Tony757 - GOLF VII SW GTD GRIS CARBONE( jante en 19 posé)
Nono60
Voiture : Golf 7 TDI 150 highline dsg6
Re: Tony757 - GOLF VII SW GTD GRIS CARBONE
Message par Nono60 »
:jaime: :jaime: :jaime: :jaime: :jaime: :jaime: :jaime:
Elles sont toutes les deux magnifiques
T
Tony757
Voiture : Vw golf 7 gtd sw /Cox 67/mk3 vr6 odb1
Message par Tony757 »
:Merci: nono
Belles pièces, la Cox restera une star.
Dommage que cette dernière ne décolle pas dans les valeurs .
Mon père en a 2 dans un grand box au Portugal
T
Tony757
Pourtant pas mal de Cox on commencer à grimper au Portugal pour l import.
Justement j avais regarder chez moi au Portugal dans le nord. Et je trouvais ça assez chère
T
Tony757
Salut a tous. Quelques petites pièces commander. Rien de fou mais bon je partage.
Tapis 3d oem vw
Ci vous voulez la réf la voici
5G1061445 WGK. 56,64€
Support de plaque avant car je ne l avait pas.
Pastille pour supprimer l essui glace arrière.
Et prochainement commande de ressort court
AP en-40
- 40mm ? Ca te fera donc du - 25mm par rapport à ce que tu as déjà !
Les GTD sont déjà à - 15mm
T
Tony757
J espère qu elle va descendre plus.
Car la entre le pneus et l aile j ai 4cm à l'arrière et 5 devant. Un 4x4 le bordel lol
Au démontage je vais sûrement couper le petit rebord sous les amorto avant.
Tu grate 5mm.
Sur golf 5 on pouvait lol
J ai aussi passer une petite commande Amazon pour les éclairage de pieds leds mais pour mettre dans la boîte à gants et je verai ci ca va pour le coffre
Par rapport aux "classiques" toutes les GTD sont déjà en -15 mm et -25mm pour les R
Quand tu achète des ressort t'indiquant -40mm c'est toujours sur la base de la hauteur normal soit "classique" donc le résultat que tu vas obtenir sera -25mn par rapport à ce que tu as maintenant
Si tu voulais baisser de -40mm par rapport à ce que tu as maintenant, il aurait fallu prendre des -55mm !! :lol!:
Bon courage pour les trouver.
T
Tony757
Oui oui je sais bien. Après tous dépend aussi des ressort, certain ce tasse un peu plus.
On verá bien ce que cela va donner
Une GTd à -40 c'est très bas, c'est les ralentisseurs en crabe sinon ça passe pas.
Dimitri avait passé la sienne un court moment puis était revenu en arrière, trop galère pour rouler :
(photos du rasso d'Annecy)
T
Tony757
Beau rendu C parfait. J espère avoir le même résultat.
Je passe en 19 ensuite
T
Tony757
Salut. A tous quelques nouveautés pour la golf.
La carte grise définitive est ariver et pose des plaque noir.
Et aujourd'hui les ressort court on été installé
Ce sont des vogtland-45mm
Je suis Assez content du résultat.
Maintenant faut trouver des belles jantes en 19.
Nono60
Salut :coucou:
Ah oui -45mm tu as pas fait semblant , elle passe encore partout sans trop frotter ?
T
Tony757
:Merci: franchement j ai pas froter une seul fois. En plus y a pas mal de ralentisseur vers chez moi
T
Tony757
Bonjour tous le monde.
J ai enfin trouvé mes jantes. J espère les monter ce week-end. Des Oz superturismo lm en noir mate.
J ai aussi profiter pour faire refaire un siège auto pour ma petite dernière en tissu gtd
-45mm? donc ça fait en réalité un -30mm sur la GTD sachant qu'elle est d'origine à -15mm
Les valeurs données sont toujours basées sur le niveau basic soit -0mm
Même comme ça -30mm c'est pas mal du tout!! Attention aux dos d'ânes (ceux qui ne sont pas aux normes surtout)
T
Tony757
J ai bien perdu les moin 40 voir 45.
J avais mesurer du sol au bord d aile j était à 66 voir 66,5.
Et la je suis à 62
T
Tony757
Et voilà jante monter. Ce sont des Oz superturismo lm en 8x19 et pneus michelin en 225 35 19
Très satisfait du résultat.
Je referai des belles photos prochainement
