MaximusRaptor - Golf 7.5 GTI 2018 Blanc Oryx
MaximusRaptor
Voiture : Golf 7 GTI Facelift
Re: MaximusRaptor - Golf 7.5 GTI 2018 Blanc Oryx
Message par MaximusRaptor »
Merci, j'hésite vraiment surtout que le prix freine pas mal.
Du même avis qu'Alexandre :accord:
MaximusRaptor
Vu vos avis sur les jantes, je vais rester en origine.
Sinon le week end dernier, lavage de la belle et surprise ... le contour du Toit ouvrant fissuré .... YOUPI :( :( :(
J'ai eu Vw, prise en charge direct vu que mon véhicule est garantie encore :roll:
Mais j'ai peur de récupérer la voiture dans un état ..
Enfin bref je vous dirait ça vendredi 20 en la récupérant.
Sinon entre temps, commande d'un cata sport Miltek et de durite aviation. Le tout sera monté chez Shiftec lors de son passage au banc pour un stage 1+ :Top:
Puis vidange de prévu avant Noël pour être tranquille 1an
MaximusRaptor
MaximusRaptor Golf 7 Facelift : impossible de démarrer
Bonsoir à tous, mésaventure du dimanche !
Golf gti 7 Facelift.
La voiture veut pas démarrer, trajet aller nickel au retour impossible à démarrer.
Possible de faire tout avec la voiture (musique, feux, toi ouvrant etc)
Mais impossible de claquer le démarrage...
J'ai eu le message SAFE une fois au tableau de bord mais aucun défaut..
Tentatives de démarrage au pince pareil rien..
Pensez-vous que la clé peut être démagnétiser ? Ou hs ?
Voiture partie en remorquage !
Sur ceux 😅😉
Re: MaximusRaptor Golf 7 Facelift : impossible de démarrer
Un peu sec, là... Si c'était la clé, le message aurait été limpide.
Il m'est arrivé quelques fois l'impression que la voiture ne voulait pas démarrer. C'était après plusieurs sessions de mise au contact / coupure (sans démarrer) pour quelques diag. Un petite frayeur avant que le moulin ne se lance... Et aucun message d'erreur. Ouf :silent:
:Moderateurs: bonjour, je fusionne dans le sujet de ta Golf, essaye de chercher dans les sujets existants côté moteur TSi, la section ici étant dédiée à la présentation des Golf des membres.
MaximusRaptor
@Kyle
Oui j'ai tenter pendant 1h de démarrer, mais dès que je mettais le contact, au lieu de démarrer le moteur elle ce coupais.
J'ai tenter pile de la clé, câble pour voir si c'était pas la batterie..
Mais rien du tout. Et aucun signe avant de fatigue ou erreur.
Je vais appeler vw aujourd'hui pour le remorquage ...
Merci pour le déplacement du poste🙂
Dernière modification par titi73 le 07 oct. 2024, 08:49, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Ce n'est pas tout bêtement le bouton du keyless qui déconne ?
MaximusRaptor
Bah j'arrive à mettre le contact donc bizarre..
Rdv cette après chez Vw avec le double des clés.
Surprise 😭🤣
Si elle met le contact, la problème n'est pas la clé.
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
Contacteur pédale embrayage ? As-tu essayé en collant ta clé sur l’emplacement sous commodo essuie-glace ?
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
MaximusRaptor
Oui en collant la clé rien de plus..
Voiture déposé chez vw j'attends leur retour à suivre..
drick53
@MaximusRaptor
Justement, c'est un problème connu, le bouton du keyless met le contact mais ne lance plus le démarreur.
Perso, j'en ai un d'avance dans la voiture pour éviter de rester bloqué en panne quelque part si un jour il déconne.
@drick53 Ça m'intéresse. Tu as fait un post spécifique ?
drick53
Salut
Non, aucun poste car moi je n'ai pas encore été touché personnellement mais au moins si ça m'arrive j'ai un bouton dans la voiture.
J'ai lu de très rare cas de bouton Start Engine défectueux sur le forum, je parle bien de défectuosité touchant le démarrage et pas l'aspect de surface, mais ça ne m'a pas alerté plus que ça, sur l'ensemble des versions équipées il n'y a pas vraiment de défaillance avérée.
On trouve quand même des tutoriel pour le démonter et le nettoyer, ça semble être les contacts qui se font mal au bout d'un certain temps, par exemple :
drick53
Alors, du nouveau concernant ton problème ?
MaximusRaptor
Alors aujourd'hui Vw m'appele et me dise :
On arrive pas à ce connecter au calculateur voiture.. il met un message NUL. ..
On sait pas quoi faire ..
Il on remplacé le bouton keylless, le système neyman et rien de plus
Il arrive à lancer le moteur en branchant directement le démarreur sur le 24V
Du coup demain j'emmène le calculateur chez Shiftec où j'ai fait ma reprogrammation il y a 4 ans. On va voir si eux arrivent à ce connecter au calculateur.
Sinon c'est remplacement du calculateur .. ça pue cette histoire 💸💸
drick53
24V, pour le coup ils ont du cramé pas mal de choses.
Par contre Shiftruc c'est pas la meilleur des boutiques.
En tout cas bon courage.
MaximusRaptor
Ou 12v 🤣 me suis trompé
Oui mais Volkswagen on l'air perdu..
