reglage parallelisme / géométrie
Re: reglage parallelisme
@Golf24Carat j'ai payé 89€ chez VW donc pas plus cher qu'ailleurs ;) .
Le prix de 500 € c'est avec recalibrage de la camera de l'acc , et ce n'est pas obligatoire lors d'une géométrie
Y
You83
Voiture : Golf 7 gti performance 230cv
Message par You83 »
Saluts les gars. Avant le changement de pneus, j’avais pas de soucis mais les pneus commençaient à être usés. Depuis que j’ai mis les Goodyear neufs, je me suis rendu compte que le volant était pas droit. J’ai interverti gauche et droite au ça où mais le problème est tjs la. Le gars du garage à régler et m’a même demandé de vérifier si ça me convenais. J’ai dis oui car c’était droit. Mnt le problème peux venir du choix que le mec fait dans le programme car il y a avec ou sans suspension indépendantes à l’arrière.
Minimum 99€ chez ma CC Seat.
Pour les 200€,c'est avec pour l'équipement line assist etc ?
@boby049
89euro pour un parallélisme chez Vw pour une Golf7 ?
J’ai posé la question chez Vw en Mai ils m’ont parlé d’un tarif proche des 200e pour un parallélisme (avant).
Donc quand je vois une géométrie (avant et arrière) à 500euro avec recalibrage de l’électronique je me dis que c’est cohérent. :pale:
Devis en ligne Volkswagen Aix les Mille Golf7 Tdi 105ch
108€ juste le contrôle ?! :shock:
@speed4 :coucou:
Chez Seat c'est guère mieux. :tantpis :(
Même concession mais coté Seat Seat Aix Les Milles:
Devis en ligne Seat Aix les Mille Seat Leon3 Tdi 105ch :pale:
Et chez Skoda
Devis en ligne Skoda Aix les Mille Skoda Octavia Tdi 105ch: :pale:
Arf !!! :pale: :pale:
En effet,c'est seulement le prix pour un contrôle et non pour procéder aux réglages ! :shock:
Sur le catalogue d'entretien Seat de 2017,le réglage simple du para est de 176€ ! :shock:
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,la fourniture d'une fiche de résultats.
C'est abusé ces tarifs d’autant plus qu'il n'y a pas de fourniture de pièces, simplement des réglages.
De qui se moque-t-on ? :scratch:
Y
You83
Message par You83 »
Voilà j’ai récupéré ma voiture chez le Concessionnaire et geometrie au top. Le volant est bien droit. Prix officiel 120€ mais j’ai payé 90 vu que je fais chez eux mes entretiens.
@Golf24Carat oui je suis sur des 89 € payé pour la Géométrie sur ma Golf 7 GTI ,on est bien sur un Forum de Golf 7 donc je parle de l'entretien et du cout du dit entretien de ce model .
J'avais payé 108 € la vidange en 5w40 dans la meme concession pour ma GTI
Chaque concession fait ses propres tarifs , et fait des réductions en fonction de .
J'ai régulièrement entre 10 et 15 % de remise chez mon CC
La je verrai pour ma R quand je changerai les pneus et posterai ici le prix payé :Top:
Y
You83
Message par You83 »
Par contre j’aimerais vous demandez la dimension des pneus pour des jantes 18 pouces pour gti car moi c’est des 19´´ d’origine. C’est pour l’hiver.
:Moderateurs: @You83, poste ta demande dans les bons sujets, ça va dériver en HS sinon, merci.
Y
You83
Message par You83 »
Oki :Top:
@boby049 :coucou:
Je pense que c’est le problème chez moi il y a que des grandes concession Vw rattaché à un groupe.
Et ils sont rigides même en étant client ils font jamais la moindre remise alors que je fais toutes les révisions chez eux ils m’ont dit un tarif fixe pour le parallélisme lorsque j’ai changé mes pneus. :tantpis
Ils sont saturés de clients et ont leurs planning complet sur plusieurs semaines donc aucun geste commercial.
C’est triste, paye ou va ailleurs c’est leur politique... :tantpis
Ca fait quand même 100€ de plus le para entre un garage agrée et la concession !
50€ plus chère le pneus aussi de même marque/modèle !
:pale: :(
Enfin,j'ai fait la géométrie sur mes T005...Très stable en 5 ans d'utilisation ! :Top:
Seulement, le volant n'est pas encore aligné comme je l'avais pourtant demandé...
Ici,j'ai pu prendre une photo à l'occasion d'une arrivé sur un bouchon en heure de pointe,le volant est exactement dans cette position en roulant droit.
:coucou: @speed4
C’est « marrant » car la mienne aussi depuis sa sortie d’usine en position « route droite » le volant tourne aussi très légèrement à gauche. :roll:
Je l’avais signaler à ma concession Vw ils m’avaient que c’était sûrement a cause des routes qui sont toujours un peux penché et il avaient refusé de me faire la géométrie en garantie. :tantpis
Souvent la géo est garantie 500km pas plus :tantpis
@speed4 une permutation des pneus,
droite/gauche serait à testé
@Golf24Carat
C'est ce que je pensais aussi,les chaussées sont légèrement bombées pour évacuer l'eau des routes,le volant tirera toujours un peu plus à gauche,mais il penche un poil plus qu'avant.
Mon cc devrait me rappeller ;)
@eyo
Merci pour le conseil ;)
@eyo :coucou:
Merci pour l’info
En revanche ne me souviens plus si elle avait dépassé ou pas les 500km lorsque je leur avais montré ça.
Peut-être bien qu’elle les avait déjà dépassés. :tantpis
@speed4 :coucou:
C’est ce qu’il m’avait dit mais sur toutes les routes même les route en pente donc pour moi c’est une fausse excuse. :tantpis
