Keyless défectueux
Re: Keyless défectueux
@Alou75 tu as regardé les membres présents vers chez toi dans les sujets de recensement VCDS ou OBD11 ?
Alou75
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Alou75 »
Bonjour @titi73 ,
Décidément, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans le forum malgré sa bonne ergonomie et son intuitivité. Encore merci pour tes lumières et ta réactivité sans faille !
Je vais me renseigner par la-bas du coup !
Bonne journée
Wayes974
Voiture : Golf VII GTD Sport and Sound
Message par Wayes974 »
Salut! Merci de ta réponse. Pour moi, rendez vous chez celui qui a réparé la voiture ce matin. Il a passé la voiture à la valise et n'a pas trouvé de défaut. Dans le doute, il commande un nouveau capteur pour me le changer au cas où il aurait été endommagé lors du choc survenu il y a un mois (ça me semble quand même étrange que le défaut apparaisse aussi longtemps après, et surtout juste après un séjour dans le garage en question. Je reste persuadé qu'il s'agit du câble qui est mal branché, mais bon je n'ai pas pu voir puisqu'il faut tomber le pare choc. Le garagiste me confirme qu'il est bien branché mais je ne vois pas comment il aurait pu vérifier sans tomber le pare choc.
Après je ne sais pas, il s'y connait mieux que moi et puis tant qu'il est conciliant et ne me fait pas payer le problème qui vient de chez eux, ça va.
Je vous tiens au courant de la suite quand il auront changé le capteur.
GOLF VII GTD 2.0 TDI 184 Sport & Sound ~ Black ~
Alou75
en passant sous le pare-choc arrière, on aperçoit un connecteur orange, auquel on a pas accès manuellement sans tomber le pare-choc (on le voit également sur les photos postées sur ce topic par @Titi73).
le mien m'a semblé bien brancher, mais comme nous sommes au moins " a avoir ce problème, c'est qu'il y a un vrai sujet !
A suivre :roll:
Alou75
Salut les gars,
Je viens de faire la révision des 60Km qui fait bien mal et le concessionnaire VW a "gentiment et gracieusement" (je pense que le prix est largement inclut dans les 700€ de la révision..) accepté de passer la valise pour connaitre le problème. Mais pour identifier le problème, un diagnostic était nécessaire.
Au même titre que @Mich33, il s'agit bien de l'antenne 5 dont la référence est "5Q0 962 131" et qui se situe dans le parechoc arrière.
J'ai plus qu'à trouver quelqu'un pour me démonter le parechoc et savoir s'il faut juste la rebrancher ou s'il faut la changer.. Pour mémoire, on m'est rentré dedans sur un parking pendant que la voiture été garée :Nul:
Si je dois racheter l'antenne, quelqu'un sait-il où je peux la trouver ? un ou plusieurs site(s) à recommander ??
A très vite pour la suite des événements !
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Salut tout le monde,
Si je peux apporter ma petite contribution :roll:
Hier en aspirant la voiture, je remarque de l’eau au niveau des pied en place arrière gauche. Je regarde le coffre (expérience des Golf..... :Nul: ), je vous laisse juger par la photo : Mouhah:
Bref, une fois l’intérieur séché et le fond de coffre aussi (nuit complète à la maison), ce matin je réinstalle tout.
Donc j’ouvre le coffre via le Keyless.
Je remets tout en place.
Je ferme le coffre et entend un bis à l’intérieur. Je regarde l’ODB, « Keyless défectueux ».
Je fouille un peu les forums, vois des problèmes de batterie, ....et de capteur. Et j’ai bien vu un capteur ressemblant à ça vers le coffre. Je redémonte le fond de coffre vers les sièges et voilà le résultat....
Franchement ça se débranche comme un rien, pas de petit « verrouillage ». Je rebranche et tout refonctionne!
Donc pour info, le mien était placé vers les dosssiers arrières. En bas de ceux-ci, il y a un petit jour, et le capteur se trouve en gros au milieu (légèrement à droite), sous le fond de coffre.
Pas sûr que cela puisse solutionné les problèmes présents ici, et peut-être qu’un autre capteur est dans le pare-choc, toujours est-il qu’il y en a un a cet endroit aussi .
Bonnes fêtes de fin d’années ;)
Alou75
Salut @Franck-BZH !
Mille mercis pour ton post.
En effet, je fais partie de ceux qui avaient le problème Keyless Défectueux comme indiqué ci-dessus avec tous les symptômes horribles qu’il engendre.
En effet, après échanges sur ce forum, tout concordait pour me faire dire que mon problème était lié à l´antenne 5 située dans le pare-choc arrière. Refusant d'enrichir davantage mon concessionnaire VW, et j’ai bien fait d’ailleurs, j’ai fouiné un peu partout..
J’ai notamment essayé plusieurs valises de diagnostics multimarques, vainement.
Ayant la révision des 60km, j’ai quand même demandé au CC s’il pouvait jeter un œil à mon problème tout en lui expliquant ma situation et en indiquant que je pensais que le problème venait de la fameuse antenne numéro 5. Un coup de diag quand on est bien équipé, ça s´fait vite.
Je récupère ma voiture le lendemain, je lâche les 700€ qui vont bien et juste avant de partir le type me dit, « ah au fait on a passé la valise, c’est bien l’antenne 5 qui deconne », tout en prenant la précaution de me dire qu’il ne savait pas si c’était elle, ou tout le système électrique qui avait un souci qui allait jusqu’à elle. Bref, je croise un pote 3 semaines après, et me souviens qu’il était carrossier dans une autre vie. Je lui demande s’il a pas une connaissance pour me descendre le pare-choc. Gentiment, il se propose lui-même.
3 jours après il vient à la maison, démonte la parechoc en 15 minutes maxi et mauvaise surprise, l’antenne est bien accrochée. On fait des tests et on s’aperçoit que le problème ne vient pas de là :(
Pendant qu’il remonte le pare-choc, j’ai un flash et repense à toi mail @Franck-BZH , que j’ai lu en pleine nuit le 25/12. Et paf, je jette un œil sous la banquette arrière, et VOILÀ !!!
l’antenne était tout simplement débranchée comme tu l’indiquais. Aussitôt rebranchee et tout s’est remis à fonctionner ! Ça faisait plus de 6 mois que je roulais comme ça avec ce BIP qui me les cassait profondément. J’en étais à commencer à détester cette voiture.
Bref, tout ça pour te remercier ainsi que tous ceux qui ont participé à ce topic qui m’a permis de régler mon problème. J’ai le sentiment d’avoir une nouvelle auto pour demarrer 2020 !
Je vous souhaite à tous une excellente année les copains !
Alou
Franck-BZH
Cool!!!
Je ne pensais pas que cela servirait mais dans le doute j'avais quand même posté.
Content que ça ait servi à quelqu'un.
Bonne année à toi et à tous les autres du forum.
Wayes974
Ok @Franck-BZH tu viens également de me sauver la vie. Donc tu as mon éternelle gratitude. Merci :Merci: :Merci: :Merci:
dafty
Voiture : Golf VII 5p GTD DSG7 DGCA
Message par dafty »
Franck-BZH a écrit : 02 janv. 2020, 17:48
Cool!!!
Salut
Moi aussi je te remercie pour ton post :welcom:
Tout fonctionne correctement
Franck-BZH
G
GHOSTT
Voiture : Golf 7 GTD
Message par GHOSTT »
Alors parfois il peut s'agir simplement de la pile de la clé qui est défectueuse j'ai eu le coup
N
Nickopol
Voiture : glof 7 gti
Message par Nickopol »
@Franck-BZH
merci problème réglé. connecteur débrancher. avais messages kys et S&S
Dernière modification par titi73 le 03 mars 2021, 13:17, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Franck-BZH
Mathys
Voiture : Golf VII Carat 5P - 2.0 TDI 150 DSG 6
Message par Mathys »
Petit retour sur ma frayeur du message sur l'OBD "Keyless défectueux", après avoir démonter les garnitures de coffre et le pare choc pour régler le soucis d'infiltration d'eau (changement des volets d'aérations de coffre), je remonte tout, met le contact et la ce message apparait. Je branche la valise en me disant que le défaut à du apparaitre car j'ai débranché la fiche du pare choc. Il y a bien une erreur qui remonte (circuit ouvert capteur keyless trunk), je l'efface mais elle reviens toujours :( .
Je commence à me dire qu'il va falloir redémonter le pare choc arrière pour vérifier que je n'ai rien débranché par mégarde :oops: .
Et puis je viens me balader sur le forum et je vois le message de @Franck-BZH et je me dis que ça vaut le coup de jeter un coup d'oeil dessous cette moquette que j'avais justement démontée pour la sécher.
Et bingo ! :cheers:
C'était bien la cosse du capteur keyless qui s'était débranchée car en effet elle n'a pas de système de verrouillage... Bizarre pour VW qui adorent nous mettre des prises impossibles à débrancher.
Petit retour d'expérience, mais si vous effectuez cette opération et qu'un soucis apparait je vous conseille de regarder ce capteur en priorité avant de tout redémonter :Top: .
w
west2616
Voiture : Golf VII
Message par west2616 »
Bonjour à tous, ma golf VII de décembre 2016 m'affiche le voyant keyless défectueux depuis quelques mois maintenant, mais impossible de trouver d'où vient le problème. J'ai lu l'ensemble de vos réponses mais concernant les deux antennes de réception keyless situées dans le pare choc arrière et dans le coffre tout est bien branché et fonctionne correctement. De mon côté, je n'ai que le keyless défectueux qui s'affiche (pas start and stop). La batterie est quasi neuve, les piles sont changées, les télécommandes en bon état...
La dernière solution serait je pense la troisième antenne de réception keyless située à l'avant du véhicule. Pb je ne sais pas où elle se situe réellement.
Est-ce que l'un d'entre vous le saurait ?
Merci d'avance ! ;)
Tu as le schéma page précédente titi73 @ Keyless défectueux
Il faut je pense retirer une partie de la console centrale.
w
west2616
Voiture : Golf VII
Après diagnostic chez VW, on m'indique que mon problème de Keyless défectueux vient de la poignée de porte avant droite.
Quelqu'un connaît-il les références pour acheter l'antenne keyless de la poignée ?
:yeuxciel: @west2616 tu as vu ma réponse ci-dessus ??? tu as juste à cliquer sur le lien, ça va aller ?
w
west2616
Voiture : Golf VII
Oui j’ai bien vu, mais ça ne vient pas de la commande centrale non plus, comme indique le problème se situe dans la porte.
