[Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
w
web59matth
Voiture : Golf 7 GTi
Re: [Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
Message par web59matth »
Super tuto !!
J'ai acheté une golf semaine dernière sur stock sans le dynaudio malheureusement.
J'ai toujours eu des voitures avec des systèmes audio amélioré. J'ai peur d'être déçu de l'audio d'origine.
Je viendrais sans doute vous embêtez si j'ai les boules le soir sur la route du taff et que je craque en voulant améliorer le système audio.
Juste pour le fun, vous avez une idée du prix de l'amélioration ?
Je ne me rappel pas le cout exact , mais le plus cher c'est l'ampli .
Le caisson faut chercher sur ebay ;)
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Message par golfgti3 »
salut boby049. super tuto
j aimerai mettre un caisson dynaudio dans le coffre on en trouve des pas chere sur ebay
mais par contre l ampli que tu a monté est chere , y a t il d autre modele moins chere ?
l’ampli contructeur est un ALPINE je crois , peut on le mettre sous le siege passager si on a les coffres de rangements sous les sieges ?
faut il faire du codage avec la valise ?
en faisceau de cable faut compter combien en tout budget ?
merci
Il te faut un ampli avec une entrée "HP" et quelques filtres dessus (crossover) pour le régler. Un volume déporté serait bien aussi.
Mais l'ampli d'origine dynaudio oublie, trop complexe à installer.
I
Igo
Message par Igo »
J'envisage d'installer le caisson Dynaudio et je voudrais avoir votre avis sur les performances sonores par rapport au sonorité stock ? La différence de perf vaut-elle le coup ou vaut mieux partir sur un autre modèle ?
Merci d'avance.
Tu veux dire en gros avec ou sans caisson ?
C'est un peu comme un home cinéma avec ou sans caisson, le gain est quand même important maintenant entre le dynaudio ou un autre dans la golf ??
J'ai monté un focal ibus 2.1 dans mon duster et je préfère l’homogénéité du kit dynaudio complet dans la golf, il me semble que ça descend plus bas dans la golf.
I
Igo
Message par Igo »
Avec le kit d'installation d'origine Dynaudio ou plus si cela en vaut vraiment le coup, et j'envisage de l'installer dans ma Golf 7
Tout le kit est compliqué à installer et à mon avis pas donné car il faut un câble de fibre optique qui va de l'autoradio vers l'ampli en dessous du siège conducteur, qu'il faudra aussi acheter et ensuite partir de là vers les 8 hp donc c'est bien 8 câbles séparés qui vont aux hp + le sub et non 4 câbles comme la plus part des installations qui va par paire de hp (woofer et tweeter).
Pas sûr qu'en comparaison du coût et du désossage de la voiture que ça vaille la peine...
I
Igo
Message par Igo »
Donc l'installation du kit Dynaudio ne vaut pas le coup par rapport aux performances sonores stock ?
Tu aurais juste une case d'option à cocher je dirais dynaudio sans hésiter (même si j'ai jamais écouté stock lol).
Mais faire tout le montage et tout je pense que tu risques d'être déçus en comparant les efforts fournis.
I
Igo
Message par Igo »
Donc tu me conseilles de l installer ou pas ? Car le son stock n est pas terrible et je voudrais avoir quelque chose de bien mieux
C'est assez objectif et c'est un calcul à faire, comme dit je n'ai jamais écouté une installation d'origine.
Combien déjà çà coûterait pour avoir tout le kit dynaudio ?
Ensuite pour ce prix qu'est ce que tu peux mettre chez focal ou helix qui fait un caisson amplifié avec dsp prévu pour la golf ?
Si j'ai fait ce tuto c'est parce-que le coût en seconde monte du dynaudio est exorbitant .
Pour avoir eu une 7 gti avec son standard et d'avoir ma 7r en dynaudio , c'est le jour et la nuit .
J'avais quasi ce rendu avec mon installation
I
Igo
Message par Igo »
Je n'ai pas encore calculé le prix pour le Dynaudio mais je suis parti là dessus car c'est ceux là qui équipe les golf 7 quand elles ne sont pas équipé des HP stock et aussi par souci de compatibilité, je ne sais pas si installer des HP d'une autre marque est faisable sur les Golf.
As-tu bien compris que tu devras démonter kasi toute ta voiture pour faire passer 8 câbles du siège conducteur à chaque hp (woofer portières avants, tweeter montants avants et woofer + tweeter portières arrières), c'est un boulot de malade...
I
Igo
Message par Igo »
C'est soit ça, soit je me rachète une golf 7 qui est équipé du dynaudio d'usine :tantpis
Le kit sur un site français c'est 1500€ et sur aliexpress 660€ + 110€ fdp + taxe ?.
Donc à toi de voir.
Maintenant je n'avais pas fait attention qu'on était dans le topic du tuto du caisson dynaudio donc si tu veux continuer la discussion il vaut peut-être mieux d'aller dans le topic du dynaudio Dynaudio : présentation du système et avis
https://www.vag-car.fr/accessoire-diver ... audio.html
https://fr.aliexpress.com/item/32911307273.html
I
Igo
Message par Igo »
Merci pour les infos :Top:
Niveau budget si je pars sur celui vendu sur Aliexpress ça passe mais plus de 1000€ :NonNon:
Sauf qu’après avoir reçu le kit , il faudra le monter en réalisant tout le câblage , avoir une unité compatible fibre optique .
Et faire tous les codage .
Déjà passer la fibre optique ça va te coûter de l'argent aussi .
Perso si j'ai crée ce tuto , c'est que pour moins cher et pour moins de soucis de compatibilité/codage c'est plus facile et réalisable .
Tu peux monter des enceintes Focal en plus de ce que j'ai fait sur mon tuto .
L’avantage de mon système c'est que ça amplifie tout le système pas juste le caisson .
Donc tu as un rendu aussi bon voir meilleur que le dynaudio pour moins cher et plus facile à réaliser
I
Igo
Message par Igo »
Je vais y jeter un oeil merci :Top:
