Atténuer rayures plastiques intérieur
Alx94
Voiture : Lounge 1.2
Re: Atténuer rayures plastiques intérieur
Message par Alx94 »
C'est abuser ! y a des automobilistes c'est de vrais boulets, c'est incroyable ! Le mec doit avoir une case en moins, c'est pas possible.
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
Kyle a écrit :
Ah d'accord ! Je ne connaissais pas ce principe.
A mon sens, un véhicule revendu ne doit plus être équipé de quelque forme d'antivol spécifique que ce soit. En tout cas, nous autres n'avons aucun dispositif anti-vol de ce genre, et la manœuvre classique d'une carte SD suffit.
Voici la pièce ajoutée par les concessionnaires VW pour empêcher de se faire voler les cartes sd.
https://goo.gl/photos/TftvsxSrsMmRrMau9
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Message par MarkoR32 »
et le siliconne polish ?
Avec quel produit peut-on nettoyer ou supprimer les traces que l'on trouve souvent sur les portières par les frottements de chaussures en sortant de l'auto?
J'utilise mon nettoyant intérieur universel de chez Alchimy7.
J'ai pas de traces profondes par rapport à cela si c'est ton cas..
Oui!!
Alchemist7,je l'ai mis dans mon panier justement chez maniac auto.
Je ne sais pas si je pourrais le passer sur le simili cuir...J'ai demander chez eux,mais pas eu encore de réponse.
Je pense que oui. Si tu n'as pas vu la description sur le site :
"Nettoyant Intérieur Universel Alchimy est une solution spécifique pour le nettoyage rapide et efficace de tous types de surfaces intérieures (Tableau de bord, plastique, vinyle, tissu, capote, moquette, panneau de porte, etc.). Redonne l’éclat original aux surfaces, supprime les odeurs et laisse un parfum frais. Nouvelle formule pour une utilisation avec un injecteur/extracteur.
NOTE : Utilisable également pour le nettoyage des cuirs. Appliquer ensuite Entretien & Rénovation CUIR."
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Oui le nettoyant universel de chez A7 est très bien.
Je l'utilise aussi et j'en mets de temps en temps sur le cuir des portières ; aucun souci.
Pour le produit Alchemist,le nettoyant à l'air très intéressant,mais comme ma voiture est neuve et scrupuleusement propre,j'opterais pour le modèle "Entretien-Protection Plastiques & Joints Alchimy"
http://www.maniac-auto.com/fr/dressing/ ... oints.html
En posant la question à un vendeur du site,il m'a confirmer que l'on peut aussi l'appliquer sur le simili cuir bien qu'un peu gras pour la matière selon lui.
Je testerai et je pense faire une bonne affaire :D
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:silent: Je viens de remarquer une rayure sur ma boîte à gants…
Pas de produit miracle, donc?
C'est léger mais ça m'énerve… :evil: :pale:
J'avais entendu parler des éponges magiques...
Il faut être très délicat avec mais je sais pas ce que ça vaut réellement.
i
iPapy
Voiture : Golf GTE Blanc Pure
Message par iPapy »
Bonjour, je suis très embêté c’est la 4ème golf 7. En nettoyant les plastiques avec un produit un peu abrasif (pour éliminer une petit rayure) je me suis aperçu que le plastique autour du levier et le bouton GTE sont devenus satinés donc moins mat par endroit. Je suis deg car elle est neuve. Quelle est selon vous la solution ? Tout satiner ? Produits miracles ?
GOLF VII GTE 2020
JA 18’ Sevilla - Blanc Pure - Full Leds directionnels...]
Peux-tu nous donner des détails concernant ton produit abrasif ?
i
iPapy
Message par iPapy »
Rien que du Belgom ! Pour le tour alu micro rayé mais je pense plus que c’est le frottement énergique.
J’ai essayé la gomme mais ça élève le rendu mat, légèrement satiné.
Ont pris le bouton GTE et la partie gauche du levier ou il y a le P..R..B.
GOLF VII GTE 2020
Au pire des cas les boutons peuvent se changer.
Tu as la rangé des 3 boutons de gauche en 1 bloc. :roll:
En nettoyant l'intérieur de ma voiture j'ai constaté, je dirais une rayure, j'ai du mal à dire vraiment ce que c'est. :( :( :pale:
Voici 2 photos coté console central aux pieds du passager:
-La 1ere après avoir passé ma micro fibre avec simplement de l'eau chaude (et après avoir plus ou moins séché)
-La 2eme avec un peux plus d'eau dessus
Mais je n'arrive pas à faire revenir le plastique, une solution ? Peut-être un bon rénovateur plastique ? :roll:
C'est moi, ou je ne vois rien de particulier ? Tu peux indiquer avec une flèche où se trouve le défaut ?
Je suppose que c'est là. C'est surement une chaussure qui a marqué le plastique, un rénovateur pourrait atténuer encore je pense.
:coucou: @titi73 @Kyle
Désolé j’ai été très débordé aujourd’hui.
Thierry c’est exactement ce que tu as entouré en rouge, mouillé on ne voit rien ou presque, mais lorsque le plastique sèche cela revient comme sur la 1ère photo même nettoyé avec de l’eau chaude. :pale:
Dans le coffre j’ai aussi une marque qui ressemble côté cache plastique sur le hayon au niveau du chargement de coffre, et pourtant je fais toujours super attention. :(
Compliqué à nettoyer ce type de plastique quand c'est bien encrassé, dans les stries.
Il faut néanmoins commencer par ça (pinceau ou éponge décapante carpolish).
Ensuite, un rénovateur ou un bon produit d'entretien, type Natural Look, devrait atténuer tout ça.
Autrement, il faut passer par un produit teintant mais faut vraiment que le reste n'ai pas fonctionné pour avoir besoin d'en arriver là.
