Eclairage cave a pied, possible ou pas.
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
Re: Eclairage cave a pied, possible ou pas.
Je regarderai si on voit ou c'est branché, mais juste s'il faut pas tout démonter
La Deutsch Touch ==> TSI
tintou
- Voiture : Golf VII gti Performance
Couper avec dremel?Golf24Carat a écrit :Mais je pense qu'il doit y avoir moyen de rajouter sur le coté un éclairage mais va falloir utilisé la "Dremel"![]()
pour y caser un éclairage.
Il y a l'emplacement prévu sous les sièges :bien: je viens d'apercevoir a ma voiture comme les golf 5 et 6
- gladatorius
- Membre Pro
Hum j'ai pas vu moi, à part un gros trou au milieu, tu pourrais faire une photo ?
merci
merci
tintou
Voila une photo vite faite avec mon iPhone une partie en rectangle
J'ai les câblages et le boîtier mais pas le temps de faire.
Dernière modification par titi73 le 15 janv. 2016, 18:43, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
- Golf24Carat
Tintou,
Pour moi il est interdit d'utilisé la Dremel pour coupé quoi que ce soit :x
Je n'avais pas regardé sous le siège mais super la photo :bien: sa laisse la possibilité de la rajouter sans faire un gruyère
A mon avis le trou rectangulaire est le mieux et correspond à mon avis aux même lampe que les avants.
Mais il y a la mousse des sièges qui semble être directement derrière sans espace pour y mettre la lampe.
Il reste donc le trou ovale qui lui a un espace derrière...
- gladatorius
- Membre Pro
Merci pour la photo, je regarderai de plus près sur la mienne alors, pour la mousse c'est pas gênant je pense.
Pour le branchement il suffit de se reprendre sur ceux de l'avant je pense, tu les a acheté ou tes lumières ?
c'est ca => http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=131
ou ca => https://www.kufatec.de/shop/fr/volkswag ... -vw-golf-7
- Golf24Carat
Gladatorius,
Je viens de vérifier lors de l'ouverture d'une porte arrière, les 2 éclairages au sol avant s'allume, donc à mon avis connexion possible sur les avants.
2eme infos j'ai mesuré à la louche (car pas facile d’accès sous le siège) il semblerait que les trous sous les sièges pour l’arrière fassent également 5,5cm donc la même taille que les 2 avants,
Il n'y aura pas de difficulté pour les pièces facile à trouver au service pièce détaché
Il suffira donc de prendre les mêmes références que ceux à l'avant.
tintou
Oui tu peux prendre les même références que celle devant mais il faut realiser les fils pour relier devant
Dernière modification par titi73 le 15 janv. 2016, 19:46, modifié 1 fois.
- gladatorius
- Membre Pro
Je vais changer les 2 avants, je pense qui sont en 2 led, par ceux ci en 16 led et mettre surement des 16 leds derrières aussi et peut être même changer celle du coffre par un full led aussi
http://www.rstyle-lights.fr/pack-blocs- ... olf-7.html
Par contre si je commande les 4 modules en 16 leds, ils va me manquer le câblage pour ceux de derrière, surtout la fiche, moyen de commander ca quelque part ?
- Golf24Carat
Gladatorius,
J'ai trouvé ce que tu cherche:
Connecteur: 1J0 971 972
Cosse: 000-979-019-E
J'ai trouvé les références sur ces sites...
http://volkswagenownersclub.com/vw/show ... nstall-DIY
https://postimages.org/][img]https://s18.postimg.cc/lfhbu178p/175480 ... htcopy.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/17548 ... htcopy.jpg
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-instal ... -de-portes
http://www.touranpassion.com/forum/topic18866.html
Dernière modification par Golf24Carat le 14 mars 2018, 23:10, modifié 1 fois.
- gladatorius
- Membre Pro
- gladatorius
- Membre Pro
J'ai envoyé un mail au gars qui m'a posé les lumières bas de portes, pour voir s'il veut bien me le faire.
- Golf24Carat
Gladatorius,
J'ai trouvé un autres site qui donne encore d'autres références avec d'autres tailles.
A vérifier au niveau des tailles des connecteurs et des cosses nécessaire.
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
Tu as trouver la bonne taille de connecteur câble et cosses ?
- stef816
- Membre addict
Tu as pas ça d'origine sur la carat ?
- gladatorius
- Membre Pro
Pas encore chercherGolf24Carat a écrit :Gladatorius,
- gladatorius
- Membre Pro
Aucune golf 7 n'a l'éclairage des pieds passager arrièrestef816 a écrit :Tu as pas ça d'origine sur la carat ?
- Golf24Carat
Stef816
Moi ?
A l'avant bien sûr que oui j'ai même posté les photos de la mienne
Golf24Carat @ VW Golf VII : Eclairage plancher
A l’arrière ça n'existe pas sur la G7 même en option
Tous les éclairages qui existent d'origine sur la golf7 je les ai déjà
Ceux d'ambiance sur les portes avant uniquement (à l’arrière Vw a fait des économies
Caves à pieds avant à LED
Les éclairages sous les retros extérieur à LED
La plaque immat LED
Le plafonnier avant et arrière LED
Les miroirs de pare soleil avec éclairages à LED
Les seuls non LED c'est la boite à gants et le coffre.
Je crois ne rien avoir oublié
Moi ?
La plaque immat LED
Dernière modification par Golf24Carat le 14 mars 2018, 23:07, modifié 2 fois.
- stef816
- Membre addict
Ah c'est l'arriere, j'ai loupé un truc
- titi73
- Forum Team
