Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
budbeer
Voiture : golf7 porsche997
Re: Bruits parasites sur vos G7.
Message par budbeer »
pour ma part sur l'ancienne un bruit dans le train avant ...que parfois sur dos d'âne pour le reste en 70000km...rien...à part avoir l’impression d'avoir le moteur dans l'habitacle :D mais la c'est pas un bruit parasite :clown:
Merci :)
C'etait quoi ton ancienne pour avoir cette impression ? :lol!:
budbeer
...juste pour ajouter quelque chose ,j'ai cherché pendant environs trois jour un p....de bruit parasite qui arrivais au alentour des 70kmh :scratch: impossible de le localiser dans le tableau de bord en fait c’était mes lunettes de soleil dans le rangement du plafonnier...en fonction de la ou on se trouvais dans la voiture aucun des deux occupants n'a réussit a localiser sauf le jour ou il a fait beau :roll:
budbeer
...une boite :conduit: manuelle
Quelle motorisation ?
budbeer
105 CV j'ai fais une petite revu sur le forum ;)
patamons
Voiture : Golf 7 TSI 110
Message par patamons »
Pour ma part j'ai un très gros bruit parasite dans le coffre, à droite, derrière la garniture (quelque part autour de la roue donc). Il est survenu +/- un mois après l'achat et ne part pas. J'aimerai essayer de démonter la garniture pour essayer de le solutionner mais je n'ai aucune idée comment procéder.
Tous conseil est le bienvenu ;-)
Lauisa
Message par Lauisa »
Salut !
J'ai eu la même chose il y a 2 semaines avec la mienne pendant les vacances, neuve donc (elle a 1 mois 1/2 maintenant).
Rien dans le coffre susceptible de faire du bruit, je vais donc jeter un oeil sur le forum et il y a justement un post sur un bruit dans le coffre qui serait généré par une mauvaise série d'amortisseurs. Bien que théoriquement résolu depuis, je pense être également victime de ce souci.
Et puis en insistant et en écoutant d'où vient le bruit plus précisément (assis à l'arrière pendant que ma femme conduit), j'en profite pour rabattre le dossier 2/3 de la banquette, qui fait un "clac". Je remets le dossier à sa place et... plus de bruit !!
Par contre, le bruit revient au bout d'une semaine environ, et il suffit que je refasse la même manip pour qu'il disparaisse à nouveau.
J'ai l'impression que cela vient du petit rebord au fond du coffre en bas sur lequel bien prendre appui la banquette.
J'espère que ça peut marcher pour toi aussi, sinon... bon courage ! :D
patamons
Merci pour ta réponse. Chez moi c'est un "clicoti" assez bruyant mais il n'y a que moi que ça agace donc je ne suis pas aidé. J'ai déjà rabattu plusieurs fois les sièges, vérifié que rien ne bougeait près de la roue de secours, rien n'y fait. Ca ne semble pas simple à démonter, cette garniture de coffre, si je n'arrive pas à supprimer ce bruit, j'irai peut être en concession. Je vous tiens au courant.
Lauisa
Ca y est pour ma part, j'ai trouvé l'origine du bruit venant du coffre (SW mais même principe j'imagine sur 3/5 portes) !
Comme je l'ai dit plus haut le bruit disparaissait quelques temps quand je basculais et remettais en place le dossier de la banquette AR.
Ce soir, le bruit étant à nouveau présent, j'ai à nouveau investigué... Et bingo !! :D
Il s'agit d'une pièce en plastique (évidemment...) qui longe le bas du dossier de la banquette AR. Il y a une partie amovible recouverte de moquette, il suffit de tirer dessus pour la déclipsser. En dessous se trouve donc la fameuse pièce (encadrée en rouge sur la photo ci-dessous - désolé pour la qualité, faite ce soir à lumière du plafonnier) vissée. En tapotant doucement dessus, sur les côtés notamment, le plastique tape légèrement contre la partie métallique du fond du coffre car il y a un léger espace et produit donc le fameux bruit (sur ma voiture en tout cas !).
J'ai donc tout simplement posé 4 tampons de feutrine répartis régulièrement entre la pièce et de fond du coffre : Plus rien, nickel !! :D
Si ça peut aider...
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Elle est très bien insonorisé. pour preuve quand on ouvre une fenêtre...
Du coup le moindre bruit s'entend.
J'ai eu un bruit aléatoire à l'arrière gauche au tout début. Puis rapidement il a disparu.
C est pour ma part une voiture hypertexte silencieuse.
Et on s'habitue vite au confort.
plasmachine
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 122 Highline
Message par plasmachine »
Le bruit d'air dans la portière gauche (cf sujets existants) est une réalité. Il est impératif de le chercher avant d'acheter une occasion ou de bien préparer le terrain auprès du concessionnaire en cas de vente. J'ai aussi un petit grésillement dans la baffle avant gauche si le son est très (trop grave).
A part ça cette voiture est très silencieuse 8)
lebaron33
Voiture : Golf 7 GTD
Message par lebaron33 »
Salut la team Golf
bruit d'air portière conducteur.
petit grésillement dans la baffle avant droite
sinon 3000 km cette été et que du bonheur :D
Lauisa
Ce bruit d'air se manifeste vers quelle vitesse ?
Plutôt niveau rétroviseur ou haut de portière ?
Merci d'avance.
Marcel patoulatchi
Voiture : Audi A3 sportback TFSI 150 design luxe
Message par Marcel patoulatchi »
J'ai une vibration qui se produit côté droit lors de certaines décélérations.
Depuis plusieurs mois, je pensais que ça venait de la poignée du siège-enfant, mais depuis que je l'ai enlevé, ça continue :(
Du coup, ça viendrait de la portière mais aucune certitude car, évidemment, quand on essaie de le localiser, la vibration disparaît. :D
Mais je l'aurai, je l'aurai.
beck92
Voiture : Golf VII 1.4 TSI ACT 140cv Carat 5P BM6
Message par beck92 »
J'ai la même vibration en décélération que Marcel. Toujours pas trouvé d'où elle provenait...
Marcel patoulatchi
J'ai remarqué tout à l'heure que la manette pour régler le siège passager en hauteur avait du jeu (celle de mon côté n'a pas de jeu du tout) mais j'ai pas eu l'occasion d'aller tester sur route pour en avoir le cœur net.
À suivre.
beck92
Peut-être une piste. J'irais jeter un œil as soon as possible.
Sim671
Message par Sim671 »
Chez moi c'est la manivelle du réglage lombaire qui provoque un bruit à l'intérieur du siège passager... :scratch:
etiennec278
Message par etiennec278 »
Sur ma Golf, bruits parasites à 3 endroits différents de l'habitacle.
- montant portière côté conducteur.
- planche du tableau de bord à gauche.
- près du pare-soleil côté passager.
