Modification périodicité d'entretien
Portman07
- Débutant
- Voiture : Aucune...attente Golf GTE commandée
Re: Planification des entretiens
J'ai la même chose que toi Allante45 sur mon livret "Plan d'entretien".
Sauf que moi je comprends les choses différemment.
A 15000km ce n'est que le Service Vidange, à 15000km ou 1 an.
La "vrai" révision Entretien est dans la case du dessous, soit tous les 30000km ou 2 ans.
A voir maintenant si le service Vidange est gratuit ou pas.
En tout cas mon CC ne m'a parlé que de l'entretien qui doit être fait tous les 30000km ou 2 ans.
- dompas
- Voiture : Golf GTE remplacée par Passat GTE SW
Moi j'ai compris encore autre chose, si on utilise de l'huile longue durée (longlife), la périodicité des vidanges peut être de 30 000km ou 2 ans comme cela se pratique déjà chez beaucoup de constructeurs, reste à savoir quelle est la qualité de l'huile mise au départ chez Volkswagen
En tout cas, une service vidange à 15000km comme préconisé en fréquence Q14 ne sera jamais gratuit :x
My GTE is fantastic
- piccolo.djoe
Bizarre tout ça. J'ai réceptionné la mienne et on m'a dit :
Long Life. Donc entretien dans 2ans ou 30000km.
- piccolo.djoe
Sur mon carnet d'entretien j'ai le fameux code QI4 donc comme tu dis, tous les 15000km.
Par contre sur mon discover il m'affiche entretien tous les 30000Km ou 2ans !!!
Euh qui croire???
Euh qui croire???
- lefred
- Voiture : Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG7
Au fin fond des menus du discover-pro j'ai découvert un onglet service, l'image qui suit veut tout dire.
En résumé entretien 30000 Kms ou 2 ans, vidange 15000 ou 1 an.
Pour aller dans ce menu : bouton car, à droite de l'écran réglages puis descendre tout en bas vous verrez le menu "service" juste au dessus de "réinitialisation usine".
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG7 Carat White silver livré le 12/06/2018
- xxxpandable
- Membre Pro
En quoi "entretien intermédiaire" signifie vidange ?
- lefred
C'est marqué dans le carnet d'entretien avec le code "QI4" Service vidange.
- xxxpandable
- Membre Pro
OK. Du coup je reposerai la question. Merci pour l'info.
- piccolo.djoe
C'est un peu n'importe quoi.lefred a écrit :Au fin fond des menus du discover-pro j'ai découvert un onglet service, l'image qui suit veut tout dire.
Moi sur ce menu j'ai entretien à 30000km mais rien sur la ligne entretien intermédiaire !!!
- xxxpandable
- Membre Pro
Et le CC t'as dit quoi ?
J'ai vu d'autres forum qui traitent du long life. Certains véhicules sont paramétrés en sortie d'usine pour fonctionner comme ça, d'autres non.
Pour les GTE je n'arrive pas à savoir ce qu'il en est...
- piccolo.djoe
Le cc m'a dit Long Life 30000km ou 2ans.
- xxxpandable
- Membre Pro
Comme moi
impalette69
- Débutant
- Voiture : VW EOS TDI - Tiguan TDI
J'ai contacté encore mon CC.
Il me confirme que les nouveaux véhicule VW qui sortent des lignes y compris la GTE sont équipés en LONG LIFE c'est à dire plus de petits ou gros entretiens c'est "juste" un entretien tous les 30.000 km ou tous les 2 ans.
- lefred
Pour moi je reste sur ma position le chef d'atelier de ma CC agrée véhicule électrique appelé aujourd'hui par TPH m'a confirmé la vidange avec filtre à 15000 kms ou 01 an.
Je ne suis pas en long-life, il ma expliqué que les contraintes du moteur thermique de la GTE sont différentes d'un moteur thermique normal.
De toute façon il faut se fier au carnet d'entretien page 2 et à l'étiquette collée sur la première page
A titre d'info 148 € TTC la vidange avec filtre. Ci-dessous photos du menu service du discover pro et photo de mon carnet d'entretien ou sur l’étiquette on voie le code "QI4" (entouré en rouge) service vidange intermédiaire.
Re: Modification périodicité d'entretien
Suite à la réception de ma GTE ce jour, j'ai posé la question. Effectivement, c'est bien 15 000 km ou 1 an. D'ailleurs c'est bien indiqué dans le plan d'entretien.
fiche d'identification code QI4 indique un service vidange tous les 15 000 km ou au bout d'1 an.
A+
A+
- Charline45
Ce qui est dommage c'est que ce soit 15000 ou 1an sachant que c'est le compteur global des kms (électrique + thermique) - je fais actuellement un bon 20000 kms/an mais du coup, une bonne partie devrait être en électrique mais je risque d'y aller avant 1 an alors que je n'aurais certainement pas 15000 avec le thermique
À moins que ce soit réellement 15000 avec le thermique ? Mais je ne crois pas.
:conduit:
:conduit:
- xxxpandable
- Membre Pro
Tout à fait, d'une personne à l'autre le réel besoin d'une vidange au bout de 15000 km ne sera pas du tout justifié.
winpple
- Débutant
- Voiture : Golf7 GTE jusque Nov. 2018
Pour ceux d'entre-vous qui ont déjà leur GTE... Voyez-vous quelque part (ordinateur de bord) un cumul du temps de fonctionnement du thermique ? Ou un kilométrage parcouru thermique sollicité ? Je suppose que cette info est enregistrée par l'un ou l'autre des calculateurs. Faudra voir avec VAG-COM quand çà sera à jour.
Olivier [GTE — de juin 2015 à novembre 2018]
- dompas
Il y a un cumul de temps pour le fonctionnement en électrique seul mais pas pour le fonctionnement du thermique seul (ou peut être que cette valeur existe mais n'est pas visible par le conducteur)
My GTE is fantastic
- xxxpandable
- Membre Pro
Je déterre ce post car suite à réception de ma GTE, ma CC m'a reconfirmé que l'huile moteur était de la Long Life et que la prochaine révision était dans 30000 km ou 2 ans.
Je fais part de mon étonnement et montre même à la personne qui m'a remis la voiture l'écran du Discover qui montre bien une simple vidange à 15000 km ou 1 an.
De même, dans le carnet d'entretien l'étiquette stipule 15000 km ou 1 an.
Elle est restée sur sa position, et mon commercial disait la même chose.
Je vais essayer d'en savoir plus, mais en attendant, est-ce que ceux d'entre vous qui ont eu un bison d'huile d'appoint fourni par VW pourraient ci-après en donner la référence ?
Nous avons déjà les infos de Charline :
Avia 5W-30 synth Long Life III. Il s'agit d'une huile à la norme VW 504.00 et adaptée à l'entretien variable 2 ans / 30000 km ...
Il me semble que ma CC propose de la Castrol Edge 5W30 VW 504.00 également adaptée à l'entretien variable.
