Car-Net
Re: Car-Net
Non moi ça fonctionne, c'était pour les autres ;-) Merci :-P
Bennoip
- Voiture : Golf 7 Carat 2.0 TDI 150
Re: Car-Net
Oué enfin, si ton téléphone n'est pas RSAP, ça ne risque pas de fonctionner.
JAKES
- Voiture : GOLF 7 GTD; Sportvan 1.4 tsi carat
Re: Car-Net
Pour savoir si le téléphone est rSAP, il suffit de se connecter ou de tenter de se connecter en premium rSAP.
Si la voiture le refuse et passe en HFP, alors peut être que la solution de Ghostinet peut sauver la mise ...
En tous cas les iPhones 5s et 6 ne sont pas rSAP pour le moment !
Bennoip
Re: Car-Net
Oui la solution de Ghostinet fonctionne (je l'utilise) sur un téléphone Android non compatible RSAP.
Par contre, comme toi j'ai galéré à mort à le faire marcher sur Free une fois la connexion "premium" établie. Depuis je suis passé chez Orange, cela a fonctionné direct.
JAKES
Re: Car-Net
Effectivement sur FREE nous n'avons pas les renseignements de la connexion réseau !
J'essayerai demain ainsi que SFR et je ferai le tri de mes abonnements, j'ai trop galéré !
Re: Car-Net
Sosh et B and you fonctionne de mon côté. Le reste je ne sais pas :-)
JAKES
Re: Car-Net
Je viens d'essayer rapidement free sans succès : réseau = Empty
Bennoip
Re: Car-Net
Pour Free je crois qu'il faut mettre tout bêtement "free" en nom de point d'accès.
JAKES
Re: Car-Net
J'ai essayé ...
Mais il y a les autres paramètres :
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Nom d'utilisateur
Mot de passe
- tophegolf7
- Nouveau
- Voiture : en attente de commande...
Re: Car-Net
ce ne serait pas tout simplement tes coordonnés wifi free (nom et pass)?
Bennoip
Re: Car-Net
Moi j'avais touché uniquement le nom du point d’accès.
JAKES
Re: Car-Net
Pour finir sur ce sujet j'ai donc bien réussi à faire fonctionner Google view et street (option Car Net) avec l'ensemble de mes abonnements : SFR, Orange, Free et ce sur mes deux mobiles Samsung en config normale, sans root ou autres artifices !
En fait c'est simple à partir du moment où les mobiles sont connectables en rSAP, reconnus comme tels par le discover pro en "premium"
A votre dispo !
A votre dispo !
Bennoip
Re: Car-Net
Les samsung sont pour la plus part compatible d'origine avec le RSAP. Par contre tu as quels modèles de Samsung ? Cela peut intéresser certaines personnes.
Pour ma part, j'ai un Sony Xperia SP. J'ai du le rooter et installer l'appli "RSAP for Android' pour que cela fonctionne.
Cela peut être intéressant de faire une liste des téléphones compatibles.
JAKES
Re: Car-Net
J'ai un galaxy note 3 et un S5 ...
Dommage que l'IPhone ne marche pas ...
- al.morpheus
- Voiture : G7 2.0 TDI 5 Portes Carat Exclusive
Re: Car-Net
Quelqu'un a-t-il des infos pour connecter mon Samsung galaxy note 4 avec mon car net Bluetooth prémium, cela me parait compliqué...
Ma G7 arrive semaine prochaine.
Merci d'avance
Alain
Merci d'avance
Alain
G7 2.0 TDI DSG 7 Carat Exclusive
JAKES
Re: Car-Net
Effectivement cela peut paraître compliqué surtout à nos CC qui n'ont pas été formé pour cela !
Alors que c'est très simple, sans "root", sans application spéciale !
Il suffit de connaitre le nom du réseau et de l'identifiant !
Quel est ton opérateur ?
Je sais le faire avec mes Samsung note 3 et S 5, avec orange, Sfr et Free...
Si j'avais été compétent en informatique, j'aurais fait un tuto ...
A ta dispo quant tu auras ta voiture ou à celle de qqu pour réaliser un tuto
Re: Car-Net
Testé aujourd'hui avec FREE. Le discover Pro me dit bien qu'un réseau de données a été détecté avec le profil RSAP. Je clique sur "Etablir".
J'ai bien le symbole 3G qui s'affiche sur l'écran. Tout fonctionne : SMS, appels, Audio BT et le tel me dit bien que la carte SIM est déportée.
Mais pas possible d'afficher Google. La carte reste bloquée sur une image de l'europe.
J'ai vérifié dans paramètres réseau et effectivement, aucune rubrique n'est renseignée.
J'en déduis qu'il faut remplir les lignes manuellement mais je n'ai aucune idée des paramètres à rentrer.
Si quelqu'un pouvait poster les paramètres réseau des fournisseurs usuels, ça serait sympa.
Gti 230 noir nacré - ACC - DCC - DSG - Dynaudio - Alcantara - 19"
- al.morpheus
Re: Car-Net
Avec GN 4 tout à été simple... rien à faire de plus que suivre les indications.
Tapes simplement free en manuel dans opérateur. .. sinon contactés jack ☺
JAKES
Re: Car-Net
C'est ça, taper Free sur les deux lignes concernées et le discover les enregistre pour les sessions ultérieures avec le téléphone concerné !
Re: Car-Net
Je teste ça et je vous tiens au jus. J'avais testé en rentrant juste le nom du point d'accès. Je vais repartir de zéro. Merci !
EDIT : ça fonctionne !
donc pour partager une connexion FREE , faire la manip suivante :
- Avec le tel, chercher le DiscoverPro et s'y connecter en bluetooth.
- Laisser le Discover chercher les différentes connexions (ça peut prendre qques minutes, chez moi ça a pris 90 secondes environ). Le Discover teste alors si le profil RSAP est disponible sur le téléphone. S'il est disponible, il demande à se connecter dessus. Etablir alors la connexion.
- Sur le téléphone , l'icone des données disparait et au bout de 30 secondes environ, l'icone 3G apparait sur la navigation du Discover.
- Aller dans les paramètres réseau. renseigner le point d'accès en mettant ''free'' (sans les guillemets) dans le point d'accès. Laisser nom d'utilisateur et mot de passe vides. appuyer sur la flèche retour.
- Les paramètres réseau affichent quand même <empty>, c'est pas grave.
- Aller sur la navigation et normalement, si vous avez une couverture réseau (ben oui faut ça aussi !
...) la carte devient celle de GoogleEarth
- Si ce n'est pas le cas, choisir le menu 'VUE' et activer GoogleEarth.
Voilà !
Je n'aurais jamais cru qu'il suffisait de rentrer le point d'accès. Ce qui met en erreur, c'est que le DiscoverPro dit qu'il détecte un canal de données et demande s'il faut établir la liaison.
Il devrait également vérifier les paramètres réseau et demander de rentrer manuellement les points d'accès si ces derniers sont vides.
J'espère que ça va aider certains d'entre vous.
Voilà !
