CB passée dans le rangement centrale :x
jeff94
Re: CB passée dans le rangement centrale :x
Message par jeff94 »
Très simple en 5 mn : surtout ne pas démonter la console centrale. Il faut enlever le fond en caoutchouc du porte gobelet. Normalement on aperçoit à travers les trous du fond la carte ou ticket tombé. Utiliser un fil de fer ou tige quelconque d'une longueur de 20 cm environ et avec la pointe faire glisser la carte d'un côté ou l'autre de la console. Si vous ne voyez pas la carte tombée, il faut élargir un peu le passage en tirant sur la protection plastique à côté des sièges ou essayer de passer la main.
