Morceau de ferraille trouvé dans le carter d'huile
Re: Morceau de ferraille trouvé dans le carter d'huile
Hello, c'est en cours j'attends la commande de pièces
En tout cas c'est une vrai galère à sortir la surculasse il faut déposer une partie du fap/catalyseur qui ne forme qu'une seule pièces
2 culbuteurs étaient abîmé en plus de celui cassé j'ai donc préféré tous les remplacer
Je vous tiens informé de la suite
momohteks
- Débutant
- Voiture : Golf 7 sportsvan carat TDI 150 BVM
Merci pour ces premières infos.
Est-ce que tu remplaces aussi les poussoirs hydrauliques (il me semble qu'ils sont vendus avec les culbuteurs dans certains cas)?
A part les débris trouvés dans l'huile de vidange, avais tu d'autres signes de dysfonctionnement (bruits métalliques, bizarreries de régime moteur.... ?)
Ça m'interresse car j'ai des bruits de cliquetis qui apparaissent entre 1500 et 2000 tours dans le moteur (que je n'entends que dans l'habitacle), ça m'intrigue mais vu le taf pour déposer la surculasse.... vaut mieux être sûr de soi avant de se lancer.
Bon courage pour la suite.
Hello la team,
Bon après plusieurs heures passé sur le moteur je l'ai redémarré et tout fonctionne à nouveau
Beaucoup de patience et un peu de stress
Je n'avais jamais fait ce genre d'intervention mais avec du bon sens et un peu d'huile de coude ça la fait
Bon week-end à toutes et tous
momohteks
- Débutant
Du coup.... tu as découvert quoi de cassé (linguets, autres)?
Concernant le FAP qui gênait la dépose de la cassette d'arbres a cames, comment t'en es tu sorti?
En tous cas bravo ce n’était pas un boulot simple en apparence.
Bravo à vous, c'est qd même un travail de spécialiste !!!!
Et merci à tout le monde pour les infos, je sais au moins maintenant d'où viennent ces aiguilles...
Bonne journée à vous
Dernière modification par MarieLA le 17 juil. 2025, 16:44, modifié 1 fois.
J'ai remplacé tous les linguets et les poussoirs hydraulique (certains avaient un effet ressort)
Pour le fap c'est une galère, les colliers sont mal tournés et plusieurs et 2 vis sont très difficiles d'accès, en déposer une sur les deux et simplement dévisser la 2nd (elle permettra de guider) car à mon avis pour la repose ça doit être très compliqué
En faisant levier sur le bloc fap la surculasse passe
Bon courage et n'hésite pas si tu as besoin de conseil ou du moins mon retour d'expérience
momohteks
- Débutant
Merci pour ces précisions.
As tu eu besoin de déposer le berceau pour accéder par le dessous aux vis de fixation du bloc FAP/Catalyseur ?
A+++
A+++
Hello,
Non je n'ai pas déposé le berceau vu que j'ai juste "désolidariser" le bloc fap du moteur en gardant bien une vis pour faciliter la remise en place
Le jeu était limité mais suffisant pour déposer la surculasse
J'ai fait environ 2000bornes depuis et le moteur un vrai horloge
Bon courage
Bon courage
