Méthode réglage tringlerie boîte de vitesses
Re: Méthode réglage tringlerie boîte de vitesses
Sur la boîte MQ250 c’est principalement la tension sur le câble de gauche (voir photo ci-dessous) qui va être primordiale.
Et il faut aussi impérativement bloquer le levier de vitesse dans l’habitacle comme dans les vidéos. Cela va tendre les câbles correctement et il suffira de peaufiner le réglage, quitte à s’y reprendre pour trouver la tension parfaite.
À défaut d’avoir l’outil que l’on y aperçoit, une mèche de perceuse fera l’affaire (du 6mm si je ne dis pas de bêtises).
J’ai pu constater que si le câble est trop détendu, la marche arrière saute (le levier remonte d’un coup sec une fois le rapport enclenché) et à contrario les rapports accrochent si c’est trop tendu (notamment la première et la seconde).
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
Je regarderai demain si j’ai le temps et vous ferai un retour
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
Groot
Message par Groot »
Reprise réglage fait ça m’a pris 2 minutes et c’est parfait
Bien joué :Top:
