Il y a 2 refs soit 2 tailles en fonction des jantes !
Pour les Brescia en 19" : 000.071.213.D
Sinon l'autre taille c'est : 000.071.213.C
les caches ont bien les mêmes dimensions pour les deux refs, la différence se situe uniquement au niveau du logo VW, ancienne génération ( Golf 7 ) ou nouvelle génération ( Golf 8 ) :
- Caches dynamiques avec logo VW Golf 7 (000.071.213.C) : https://shop.ahw-shop.de/original-vw-dy ... ben?c=4131
- Caches dynamiques avec nouveau logo VW Golf 8 (000.071.213.D) : https://shop.ahw-shop.de/original-vw-dy ... ben?c=4131
Autre lien : CACHE MOYEU GOLF TOURNANT
Cache centre de roue dynamique logo VW
Re: Nouvel accessoire chez Volkswagen Logo Volkswagen de jante
Pour capitalisation des infos et liens
Re: Cache centre de roue dynamique logo VW
Petit clin d’œil : la nouvelle ID.3 dispose de centres de roue dynamiques en série désormais.
- eyo
à ouais, je vais voir si le diamètre est pas compatible Scirocco
Plutôt intéressant cette histoire de cache moyeu. Je trouve ça très stylé. Je pense que je vais prochainement me les offrir.
D’ailleurs en effectuant des recherches je suis tombé sur cette photo qui illustre les différentes références en indiquant également les différentes tailles. Je trouve intéressant d’en laisser une trace ici.
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
Personnellement j’ai franchi le pa. Je me les suis offerts. Il y en a sur Amazon, des OEM biensur. J’en ai eu pour 119€. Satisfait du résultat, j’ai pris ceux avec le nouveau logo VW (ref: 000071213D). Ça passe très bien sur les Brescia.
Pour retirer les anciens j’ai réussi à utiliser une ventouse puissante sur les deux caches à l’arrière (sans avoir à démonter la roue). Mais pour les deux autres à lavant j’ai du lever la voiture pour démonter les roues et faire sortir les caches en appuyant de l’intérieur.
Merci pour cette découverte les gars
- eyo
Commande passé, 99,99 euros
merci pour l'info.
merci pour l'info.
@spycracing Merci
Oui ça doit forcément passer sur les Pretoria. Surtout si c’est des jantes d’origine VW. Parce qu’ils existent en deux tailles ces caches et ça m’étonnerait que ce soit les plus petit pour les Pretoria.
Et tes jantes semblent noir, esthétiquement ça devrait vraiment donner bien.
@eyo top !
Tu as pris ceux avec le nouveau logo VW également ? Tu nous montreras ce que ça donne sur tes jantes. Comme elles sont de couleur claire je me demande comment ça va donner
@eyo top !
- eyo
oui commandé les nouveau logo, mais je doit bidouillé pour que ça monte sur mes jantes,
cette fois si je vais faire un truc fiable car j'ai déjà perdu 2 caches dynamique (acheté 150€ chez vw)
Commença bidouiller ? Les caches ne sont pas adaptées pour tes jantes ?
Ah oui ça fait chier de perdre les caches à ce prix la
- eyo
Pas le même diamètre intérieur sur la Scirocco
- titi73
- Forum Team
Moi j'ai finalement mis les "nouveaux" dynamiques sur le set hiver, et les "anciens" dynamiques sur les Durban été
@Tomsko ça donne ça sur les Durban avec le nouveau que j'avais initialement mis :
Ah top ! Je pensais pas que ça passait aussi bien également sur des jantes clair
- stef816
- Membre addict
Les "4" mis sur le photo donnée plus haut pour la R me plaisent beaucoup.
A voir si ils s'adaptent sur mes Prétoria.
Pour moi ça devrait s’adapter. J’en ai vu récemment sur le bon coin avec le cache moyeu R, si sa intéresse l’un d’entre vous allez voir
- eyo
@Tomsko tu as moyen de regarder la référence qui est marqué sur tes caches
moi j'ai commandé les 000 071 213D et j'ai les anciens logo qui sont arrivé
limite regarde juste la notice dans la boite, si c'est bien la notice D
moi j'ai la bonne réf sur les caches, mais la notice c'est la C
j'ai réclamer.
j'ai réclamer.
tu as pris sur Amazon l’article en « warehouse » (produit d’occasion) ?
Il m’est arrivé un truc similaire lors de ma première commande. J’ai passé commande en prenant un article Warehouse de Amazon, il était notifié comme état « comme neuf ». Et lorsque je l’ai reçu, c’était des logos standard (non dynamique), pourtant sur l’emballage il était bien mentionné la bonne référence et également écrit « Dynamic ».
Comme le produit était dit d’occasion, je me suis dis qu’un petit malin avait sûrement acheté les caches, et effectué un remplacement pour conserver les dynamiques et se faire rembourser les statiques en les faisant passer pour des Dynamiques.
Si tu as pas pris ton article en warehouse, c’est peut-être que le problème vient plutôt du vendeur qui utilise Amazon comme plateforme de vente.
Dans tous les cas fais une réclamation, ils vont te dire de le retourner pour te faire rembourser. Ça s’est passé ainsi pour moi.
Et pour ta prochaine commande, prends le même article mais vendu par Amazon et expédié par Amazon. C’est un peu plus cher mais c’est sûr que ça sera good. Sur la page du produit tu peux normalement cliquer à un endroit pour voir les différents vendeur pour cet article.
Sur les mauvais caches il y a la bonne référence pourtant ?? La « 000 071 213D » ?
Difficile pour moi de te donner la référence marqué sur mes nouveaux caches, j’ai un peu peur de les abîmer en les retirant avec la ventouse, ce qui m’obligerait à démonter une roue pour pouvoir le retirer.
En revanche oui je peux regardé ce soir la notice que j’ai eu mes nouveaux caches
- eyo
Merci, mais oui regarde juste la notice, t'embête pas à enlever un cache,
j'ai fait une réclamation, il me propose de mettre cela et de me donner 10€
j'ai dit NON
c'est reifen penz qui les vends, et expédié par Amazon.
Je te tiens au courant
j'ai dit NON
Vraiment pas intéressant de les garder contre 10€ en dédommagement.
J’ai regardé la notice reçu avec mes caches, il s’agit bien du mode d’emploi correspondant aux nouveaux caches dynamique
- eyo
je vais pas lâcher
- pinguin
- Voiture : Golf 7 GTI TCR
Il y a une très légère différence de taille des caches entre les jantes "Golf 7" et les jantes "Golf 5 et 6" et donc Sirocco.
Je m'en suis rendu compte quand j'ai monté mes VW Motorsport. Les logos des Reifnitz avaient du jeu dans les VW Morotsport. J'ai du racheté des logo "anciens" pour que ça tienne bien.
Ca se joue vraiment à un cheveu.
Dernière modification par pinguin le 13 avr. 2023, 10:50, modifié 1 fois.
