[Topic Officiel] DSG6 - DQ250
Clem hans
Voiture : Golf 7 gti 2015 dsg 6
Re: Problème dsg 6 ?
Message par Clem hans »
Tout ce qui est durite turbo et échangeur vous entendez par la ?
Oui c'est ça :Top:
Clem hans
Yes merci de toute façon j’ai pris rendez vous chez vw la semaine pour un contrôle justement je vous tien au courent mais apparemment mais c’est quelque choses d’assez courent chez vw merci à vous je vous tien au jus
:Top: ont attend le verdict
Bonsoir,@Clem hans
Tu es ici dans la section "présentation".
Ton sujet n'est pas posté dans la bonne section .
Tout d'abord, avant de poster une question , utilise la "recherche".
Ce forum à la chance d'être très riche en information et tu risque à 90% de trouver la réponse à ta question.
Pour cela , je t'invite à lise ceci :
Si ton sujet n'existe pas alors tu peux poster ta question dans la bonne section.
Pour cette fois, je déplace et fusionne le sujet
:Moderateurs:
Clem hans
Re: [Topic Officiel] DSG6 - DQ250
Re bonjours je vien au nouvelle après le bruit entendus de roulement dès que je passer la 5ieme
J’ai déposer ma voiture chez vw
Et fait un test avec un technicien de chez eux il pense eux aussi à un roulement de boîte ou une mise à jours de boîte.
Il s’en occupe vrendredi pour faire un diag plus poussé.
Ma voiture a seulement 50000 kilomètres avec tout les révisons faites chez vw depuis le début et vidange dsg effectuer chez eu aussi j’espère que si c’est la boîte il prendront en garantie car à ce kilométrage là une voiture entretenue et une utilisation normal c’est pas normal que sa casse
Même chose que la DQ200, je recentre ici aussi les infos sur le premier topic concernant la DQ250.
Bon....concernant la boite DQ-250 , j'avais pris mes renseignements à la maison mère de ma CC pour les tarifs du service boite !
Eux c'est bien 359 euros.
Mais je suis retournée à MA CC pour pour d'autres raison et j'ai redemandé le tarif.
Gros choc !!! Grosse différence de prix entre 2 CC (et du même groupe !! :shock: )
Ma CC m'a proposé 295 euros sans remise et avec remise......245 euros
Sacré différence !!
Au passage, idem pour la grosse révision
Vraiment pas chère moi 350 si je me rappelle bien.
Les tarifs des prestations d'entretien sont propres à chaque concession (ou groupe). Il n'existe aucune grille nationale (seulement des planchers).
Willyboy9
Voiture : Golf 7 gtd dsg6
Panne dsg 6
Message par Willyboy9 »
Propriétaire d une Golf 7 gtd dsg6.
Ce matin en sortant de mon garage en voulant mettre la marche arrière, un message d erreur apparaît «  impossible de mettre la marche arrière » celle ci ne fonctionnait pas en effet.
J ai éteins la voiture / redémarrer, j ai ranger la gtd dans le garage ( marche arrière fonctionnait ).
J éteins je rallume même message.. depuis un voyant moteur orange.
J ai donc appelé l assistance, il remorque le véhicule dans un garage, je prend pas le risque de rouler avec…
Savez vous m aiguillez concernant la panne …
Bien cdt
Willyboy9
Re: Panne dsg 6
Info : elle reste en D2 en marche avant, plus de D1
Re: Panne dsg 6
Bonjour @Willyboy9
Tu es ici dans la présentation des membres .
Tu as d'ailleurs déjà réalisé avec succès.
Pour toute question, je te demanderais de commencer par la "Recherche" car ce sujet existe déjà.
Vérifie en lisant les topic que la réponse soit déjà présente ou pas . Tu as 90% de chance, minimum que le sujet soit déjà aborder.
Si ta question n'existe pas alors pose-là dans la bonne section.
Cela permettra d'avoir le même sujet recentrer au même endroit de façon à faciliter la recherche de tous les membres du forum.
Merci d'avance et bonne route sur notre forum.
La modération :Moderateurs:
Ps: Je déplace le sujet pour cette fois!
Défaut de l'embrayage impair ?
Willyboy9
Bien vu j avais pas penser à ça
Willyboy9
Je croise les doigts, j ai peur que ça soit la boîte complète….
Willyboy9
J avais fais ma vidange de boîte il y a 20000kms.
Selon la valise il manque de l huile dans celle ci.
Il tente demain une vidange de boîte.
La valise donne la quantité d'huile :?: :shock:
Willyboy9 a écrit : 13 déc. 2021, 17:50
Cela facilitera la prise en charge ;)
Willyboy9
Selon eux pas la quantité mais le manque d huile.
Même si j ai du mal à croire que la panne vient de cela.
