Chargeur par induction Alpine
- Florian13
- Membre Pro
Re: Chargeur par induction Alpine
Les iPhone 8 et 8x sont pas compatible chargement induction il me semble.
Étant possesseur d un galaxy s8, donc compatible au rechargement par induction, j ai commandé ce petit truc bien utile et surtout bien moins cher qu a la concession. 69 euros sur amazon.
Rendez vous en décembre pour un tuto
Les nouveaux iphone 8 et X seront désormais compatible a la recharge par induction
Du coup quelqu'un a un tuto simple et efficace ? MERCI
salut Ruskov et merci pour tes info. Une question: dans ta description on ne comprend pas comment tu passe le fil de la boite à fusible au compartiment centrale. Dans la notice il passent par dessous le volant à travers le TDB. A-tu trouve un autre passage qui ne demande pas le démontage du TDB? Merci en avanceRuskov1300444 a écrit : 06 mai 2017, 19:41Moi aussi j'avais pas eu la notice en regardant sur le net et une fois commander quand j'ai reçu le carton j'ai vue dedans la notice pour les fusibles, et tout simplement tu le branche à côté du 15 y a un emplacement vide tu le met là, et après tu mets le fil noir sur une masse.
- Florian13
- Membre Pro
Oui j'ai une astuce vous allez voir je vais tout vous détaillez ça sera sûrement plus simple.
Cool
Merci par avance.
Merci par avance.
- bordi94
- Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Salut, je me posais surtout une question pour ce qui est du mirrorlink et androidplay, si on le pose sur l'induction le telehpone ce connecte-t-il sans fil pour les options du DVM ?
Le chargeur induction agit comme une prise allume cigare mais "sans fil".
Il n'est donc pas connecté au DM directement, mais a la boite a fusible.
De plus, l'induction utilisé ne peut servir que de chargeur (idem pour les stations induction samsung ou autres).
Pour ce qui est du mirrolink en wifi, le DM est incompatible.
- bordi94
Salut, merci pour l'info
Elle arrive quand ta voiture ?
J'ai aussi commandé le kit. J'attends un tuto pour faire l'installation (je suis novice)
MERCI
MERCI
Elle arrive normalement le 15 novembre.
Je ferai le tuto aussitot la voiture reçue.
J-1 avant la réception de ton véhicule. Profites bien et hâte de voir ton tutorial.
Le concessionnaire m a appelé la semaine derniere, elle aura du retard mais il ne veut pas me dire de combien pour ne pas etre déçu si elle aurai encore plus de retard...
Alors des news de ton véhicule ?
Je viens de le terminer
Il est dispo dans la section tuto
- Franck-BZH
- Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Nickel le tuto.
Reste plus qu'à réfléchir si je le commande ou pas.....
(me tâte à changer la golf.....)
Greg607
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
Salut tout le monde !
Une question pour ceux qu'ils l'ont acheté, c'est quoi comme puissance ? 5 W ou 7,5 W ? je ne trouve pas l'info sur le site d'Alpine
En vous remerciant
En vous remerciant
