[Benaflem] Golf GTE noir intense
Benaflem
Voiture : Golf GTE noir intense Rio
Re: [Benaflem] Golf GTE noir intense
Message par Benaflem »
10 à 15 jours on est proche de la date butoir 31 mars mais bizarre que la mienne soit déjà arrivée et la tienne encore en crontôle :scratch:
et tu as demandé à ton CC pour la caméra de recule ?
morgan45
Voiture : polo et bientôt GTE
Message par morgan45 »
Oui ce sera quelques jours avant le 31!!
J'ai pu lire sur le forum qu'il y avait des grosses différences dans les dates de livraisons sans vraiment avoir d'explications! Certain l'on même reçu avant d'autre qui l'avait commandés plus tôt!! Donc bizarre mais apparement normal chez Vw !
Tu pourras profiter de ta GTE quelques jours avant moi^^ mais Ca va après 3 mois d'attentes je ne suis plus à 1 semaine prêt :)
Pour la caméra de recule j'ai vu avec mon Cc, il ya apparement eu un pb avec le logiciel lors de ma commande c'est pour cela que la caméra apparaissait dissocier du pack, mais tout est règlé et elle ne me sera évidement pas facturé.
GTE commandée le 15/12/15 : noir intense, cuir, drive assist II, keyless, TOE, DCC, JA serron, blind spot
morgan45
Alors cette réception, tout c'est bien passé?
Benaflem
Et voila la bête ! 3 mois d'attente et enfin Livréeee Délivréeeee :D :D :D
avec attelage
et le porte vélo Thule velocompact 927
Soucis lors de la livraison : le rond du détecteur pare brise devra être changé et une rayure sur le coté (passage en carrosserie lors du changement du capteur)
morgan45
Elle est superbe :D , y'a plus qu'à la prendre bien en main ;)
Qu'est ce qu'il a ton cercle du détecteur?
Sympa l'autocollant GTE de la lunette arrière ;)
Bonne route à son bord ! :vroum:
Benaflem
Normalement il doit être complétement noir je crois que c'est un liquide spécial, et bien la le rond est à moitié transparent et noir (voir dernière photo) d'après le cc c'est juste la pastille qui serait mal collée... à suivre !
Sinon petite question : Comment peut on voir si la GTE est bien en charge et si elle attends bien les heures programmées pour charger (heure creuse) ?
Benaflem
Personnellement je vais le faire enlever je n'aimes pas trop ...
morgan45
D'accord, je n'ai pas vu quelqu'un qui avait ce problème là sur le forum! J'espère que ça va vite s'arranger :)
Et du coup ça empêche certaine fonction de fonctionner correctement?
Pour la charge il me semble que le voyant vert, derrière le logo, clignote lorsqu'elle est en charge, mais ceux qui ont leur GTE depuis quelques temps devrait pouvoir te renseigner :)
R
R-v
Message par R-v »
Regarde au dos de la trappe de recharge.... je crois t'avoir déjà dit de le faire :(
Tout y est.
C'est un clone de la mienne ...même couleur, même jantes, meme attelage .... :D :Top:
Benaflem
Salut tout le monde !
Petit soucis depuis hier au niveau de la charge... je m'explique :
Depuis le début la voiture recharge en 5A sur prise secteur extérieur classique tout ce passait bien. Mais hier branchement du cable sur la prise secteur, le boitier s'allume en vert normalement et au moment de brancher le cable sur la voiture lumière rouge sur le gros boitier du cable au niveau du dessin de la prise... La prise secteur extérieur fonctionne pourtant bien, j'ai même branché le frigo dessus et pas de soucis
J'ai testé la recharge sur une autre prise de la maison la charge fonctionne normalement....
Donc le soucis vient de la prise... mais pourquoi du jour au lendemain ? et que ce passe t'il ? :?: :shock:
Je vais surement appeler l’électricien mais si éventuellement un membre du forum aurait une idée je suis preneur :scratch: :D
Bon weekend
Remundo
Message par Remundo »
j'ai eu ce genre de problème aussi,
je ne sais pas si ça correspond à ton souci. Mais le boîtier noir du câble de recharge chauffe beaucoup au soleil, et il se met en sécurité thermique.
Avec les beaux jours, je ne serais pas étonné que ça soit la cause.
En tout cas il ne faut pas laisser le boîtier en plein soleil, le couvrir en laissant le courant d'air dessous est idéal.
R
R-v
Message par R-v »
Mise à la terre insuffisante ?
