:top:
Merci Stéphane , une fois mon pti problème aux cervicales passé je remonte les filetés et préparation saison 25 ☺️😁
:top:
Moi je verrai si je remonte les roues été avant le passage en concession pour mon pb de toit.
Elles n'auront pas beaucoup servi cet hiver... La voiture n'a quasi pas quitté le garage.
:Fleche: Stephane perso je remettrai les roues OEM comme cela la voiture serait en version origine TCR ;)
cela devrait aider lors de la garantie avec le suivi des entretiens normalement..... :attente:
C'est compliqué car ça m'oblige à remettre les pneus sur les jantes d'origine.
Après, les jantes été sont des VW OEM à la meme taille que les jantes d'origine.
Ha oui c est vrai, t avais récupérer les pneus j avais oublié :oops: ben alors pas la en mode hiver ;)
Début des hostilités ….
Vidange et filtre à huile…. :check:
Nettoyage filtre à air R600…. :check:
Vérifier des plaquettes…. :check:
Petite touche de gris métal sur les bols de disque avant …. :check:
Remise en place des KW…. :check:
Semaine prochaine nettoyage des passages de roues av/ar en attente des roulettes 2025 :vroum:
Ton filtre est en mousse ou coton ?
@steph … en Mousse j en ai deux que je change au fur et à mesure 😉
:new: J ai pris des infos pour faire la deuxième vidange DSG suite aux années passées et non du au kilométrage….
Je pense le faire via une machine pour bien vidanger toutes la boîtes car en Concession c est via le bouchon et il resterait un peu d huile polluée dans la boîte avez vous des bris a ce sujet ??
Petit retour sur le travail effectué pour l entretien du filtre à RacinglineR600 et après l ouverture du boîtier on voit bien le filtre en Mousse qui est dedans mais ho surprise il y a plein de crasse et assez sale
Donc après dépose du filtre , gros nettoyage et dégraissage du bac plastique du R600
Avant ….
Après ….
Ensuite remontage de mon deuxième Mousse et repose du capot du boiter
Restera à nettoyer et graisser le deuxième filtre pour la prochaine fois
Joe-ctr
Voiture : Golf 7R 2017
Message par Joe-ctr »
Très bon job ! va falloir que je fasse pareil à avoir un deuxième fire pour faire le switch à chaque fois
VW Golf 7R Facelift 400+
Ça va respirer le printemps @Mitchy :cool:
Merci Joe et Titi reçu à l instant le devis pour la DSG d un côté vidange Machine un peu plus de 400€ et chez un autre préparateur vidange DSG classique et pont avant plus crépine 409€ tout compris …je pense rester sur le classique comme c est déjà la deuxième vidange en 53000kms ….
Yesss retour des roulettes version 2k25 et Michelin PS4S monter gracieusement sur celles ci, je vais par la même leurs offrir 4nouvelles bagues de centrage pour que tout soit tip top ….
Demain gros nettoyage des passages de roues av/ar avec le karscher , brosse et produit qui va bien ensuite ce sera un gros nettoyage de la carrosserie avec de goudronnage, etc…
Dernière modification par Mitchy le 28 mars 2025, 16:05, modifié 1 fois.
:top:
On attend les nouvelles photos :D
Stéphane ce sera fait demain si il ne pleut pas …
Je me rapproche de toi demain ... Je serai à Tourcoing pour le we (sportif). ;)
Je plussoie pour le deuxième filtre de R600 pour switcher à chaque entretien. ;)
