Eau dans le coffre
Kitsune
Re: Eau dans le coffre
Message par Kitsune »
@imfloflo
L'une de tes phrase n'est pas très clair, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire pour le caoutchouc... Le reniflard/drain du coffre ?
C'est assez subtile pour celui-ci... l'eau s'acumule dans le hayon et quand tu ouvre celui-ci elle coule dans les passage de gaine électrique pour ruisseler jusqu'au fond de ton coffre...
Un conseil, trouve un artisan carrossier, ou un carrossier VW et explique lui ce que tu veux faire pour solutionner les problèmes 1 et 2 d'infiltration... à l'aide des différentes photos que j'ai partagé.
La concession elle va te prendre 160€ de diagnostique sans te proposer de solution... Hormis le reniflard/drain du coffre à la rigueur car c'est une pièce qu'elle peut te vendre.
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
@Kitsune Je parlais des embouts en caoutchouc qui se situent dans le fond de la zone du parechoc qui se situe derrière la grille que tu as calfeutré avec la mousse.
Certains on l'air de l'enlever ou les percer pour éviter que l'eau ne s'accumule dans cette zone et qu'elle finisse par déborder dans le coffre.
comme on peut le voir dans ce post Jefinho81 @ Eau dans le coffre
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
@imfloflo je n'ai jamais approuvé cette manipulation, elle temporise le problème en évacuant plus facilement l'eau mais elle ne le résout pas car l'eau rentre toujours. La démarche de @Kitsune est la bonne, j'ai remplacé le drain de logo-poignée depuis un moment déjà. Pour la partie évent je ne semble pas encore avoir de soucis.
Kitsune
imfloflo a écrit : 24 janv. 2023, 01:01
@Kitsune Je parlais des embouts en caoutchouc...
Solution de facilité... qui peut aussi permettre d'évaluer et contrôler l'état des lieux si l'on a une accumulation d'eau...
Je suis d'accord avec @titi73 hormis évacuer l'eau et contrôler sa présence, cette solution n'est pas vraiment pèrene.
i
imfloflo
@Kitsune @titi73 Je suis totalement d'accord et je veux trouver l'origine de l'entrée d'eau.
L'idée des capuchons c'était pour "purger" l'eau stagnante, vu que je me suis embêté à tout faire sécher une première (merci l'aspirateur à eau) fois mais rendez-vous est pris avec un ami garagiste pour trouver l'origine de cette eau.
Merci pour les différentes pistes cela va m'être très utile pour la suite :Top:
Dernière modification par imfloflo le 26 janv. 2023, 09:10, modifié 1 fois.
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Salut tout le monde.
À nouveau une petite odeur dans l’habitacle, et le fond de coffre humide. Pas trempé car pas de pluie depuis plusieurs jours.
En fouinant dans le garage, j’ai trouvé ça:
Un raccord de petit tuyau d’arrosage.
Le drain d’évacuation de la caméra étant mort au niveau du coffre, j’ai réussi à mettre le raccord dans le tuyau.
J’ai bien sûr coupé le raccord en 2 et il arrive pile poil au niveau de la carrosserie. Le centre du raccord, où j’ai coupé, étant plus large que le trou, il ne rentre pas dans le hayon.
On verra par la suite car hormis ça, je ne vois pas pourquoi de l’eau serait dans la voiture.
A suivre……
Kitsune
@imfloflo si tu arrives à purger sans tout démonter, fait :Top:
i
imfloflo
En regardant vers le petit capuchon, que j'ai retiré pour laisser sortir quelques goutes d'eau 5 minutes, j'ai remarqué un flexible transparent qui doit servir à faire couler l'eau de quelque chose derriere le passage de roue. Sauriez vous à quoi il est relié je ne le vois pas sur vos plans éclatés. Merci.
Franck-BZH
Je n'en ai pas mais si je ne dis pas de bêtises, c'est l'évacuation pour le toit ouvrant. En as-tu un ?
C'est ce qui me parait bizarre @Franck-BZH, car je pensais aussi à ça mais dans un autre message @imfloflo dit qu'il n'en n'a pas ...
imfloflo a écrit : 21 janv. 2023, 22:13
Pas de toit ouvrant, et le gicleur fonctionne sans soucis, pas eu de soucis de feux arrières.
Kitsune
@imfloflo difficile de te répondre sans un visuel, j'ai l'impression que tu parles du drain de la trappe à essence...
Regardes mes photos tu vois une durite bleu. C'est l'évacuation du toit ouvrant côté droit qui passe en lieu et place de la pastille en caoutchouc.
i
imfloflo
@titi73 @Kitsune @Franck-BZH Non je n'ai pas de toit ouvrant.
On aperçoit le bout du tuyaux qui est derrière le faisceau blanc au niveau où il est plié à 90°
Du coup je confirme l'idée de @Kitsune, c'est le drain de la trappe à essence.
H
Hobbes08
Voiture : GOLF
Message par Hobbes08 »
Après épluchage du sujet suite à la découverte d'eau sous la roue de secours et sous la banquette arrière, j'ai constaté l'absence de tuyau d'évacuation de la commande d'ouverture du coffre.
Pensez vous que cela puisse provoquer le "remplissage du hayon"?
Franck-BZH
Pour la présence d’eau dans le hayon, je pense que oui. Car l’eau qui s’évacue de la caméra sort quand même du tuyau. Comme beaucoup tu as l’embout qui a lâché, mais ton tuyau est toujours là. L’eau s’évacue donc dans le hayon. Remplace le ou trouve une bidouille comme moi (pour le moment pas de pluie mais je n’ai plus cette odeur d’humidité donc à suivre). Si tu n’as pas d’eau le coffre pour le moment ça va. Sinon jette un œil aux autres pistes évoquer dans ce sujet.
H
Hobbes08
Voiture : GOLF
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas de caméra de recul. Quelle eau ce tuyau évacue-t-il?
Franck-BZH
Ah ok.
Il faut l’avis de spécialistes alors mais peut-être est-ce le système d’ouverture du hayon dans ce cas.
J’ai toujours entendu que le tuyau était pour la caméra. Mais peut-être est-ce simplement pour le système d’ouverture.
En essayant de regarder avec une lampe, tu ne vois pas de tuyau du tout?
Sinon il faut démonter la garniture.
@Hobbes08 j'ai mis la référence du tuyau ici : A priori ça sert aussi pour le système de poignée d'ouverture et pas uniquement si caméra présente.
H
Hobbes08
Voiture : GOLF
Franck-BZH a écrit : 06 févr. 2023, 09:55
Ah ok.
Je vais poursuivre mes investigations mais je pense qu'il n'y a rien du tout... Merci, en tout cas!
Il n'y a que Ali express qui vend ces pièces? C'est mieux de m'adresser à une carrosserie?
Franck-BZH
Moi je voyais le bout du tuyau au ras de la carrosserie, ce qui m’a fait bidouiller avec un embout en plastique.
Sinon perso, j’irais faire un tour dans une animalerie pour prendre un tuyau d’aquarium, ou un truc dans le genre. Tu prends une bonne longueur, tu passes dans le trou, fixe un côté au système d’ouverture/caméra, et le reste qui dépasse du hayon, tu le coupes un poil plus long, histoire que le tuyau ressorte de quelques millimètres et le tour est joué.
Chez VW je n’imagine même pas le prix du tuyau…. :roll:
