Performance Monitor
Re: Performance Monitor
Non les amis j'ai plus d'accès sur ce forum au message privée. Puis je pense que vous êtes loin de Marseille donc ça sera inutile, mais vous pourrez suivre mes prochains retrofit sur ma page FB je vous laisse chercher pour la trouver je nevoquerai rien ici. En espérant que vous m'en voulez pas.
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Message par Libar19 »
@Florian13 tkt j’ai trouvé ta page ^^
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Salut les amis,
J'ai remonté mon mib2 dans ma golf 7 de fin 2012 après l'avoir renvoyé au vendeur.
Le sign assist fonctionne c'est ok, mais par contre le moniteur de performance apparaît mais ne fonctionne pas, le think blue, lui, oui. Le vendeur me dit que si on désactive le moniteur de performance, le mib2 risque de ne pas fonctionner correctement.
Donc la question est : comment je fais pour que mon moniteur de performance fonctionne ?
Merci pour votre aide ;)
A plus
@adrien80cab
D’après les informations que j'ai pu avoir sur les modèles jusqu'a Juillet 2015 ne sont pas compatible en remplaçant juste le Discover.
Sur la mienne de fin 2014, le moniteur de performance m'affiche uniquement les forces G. :(
Sur la mienne:
J'ai uniquement le Force G qui fonctionne. :roll:
Le reste ne fonctionne pas:
-Température d’huile /-Température liquide de refroidissement /-BAR du turbo/ KW :(
D'après certaines rumeurs il est possible qu'en faisant la mise à jour du compteur cela fasse fonctionner les indicateurs.
Ou aussi en remplaçant le compteur par un AID.
Sur la tienne quels sont les fonctions qui fonctionnent ?
a
adrien80cab
Merci pour ta réponse!
Sur la mienne absolument rien ne fonctionne sur le moniteur... pas un signe de vie! Par contre le vendeur avait activé le mode off road et là tout fonctionne alors que je le trouve plutôt inutile... 🙂
Perso je n'ai pas prévu de mettre un AID même si je j'aime beaucoup!
Mise à jour du compteur ? Comment on procède ?
Tu as une idée ?
de rien pour la réponse le fofo est là pour ça. ;)
Pour activer le performance monitor, il faut une licence qui n'a pas du être activé sur ton Discover. :tantpis
Moi elle est activé mais ne me sert pas tellement du fait que peux d'indicateur fonctionne. :tantpis
Sauf si rajout du AID ou mise à jour du compteur. Mais la mise à jour du compteur est une galère à faire d’après le retour que j'ai eu.
Contrairement au mode Off-Road qui est juste une activation à faire sans licence, avec un vcds ou autre,
Le mode Off-Road fonctionne très bien sur la mienne aussi.
Goal
Message par Goal »
Le off road je l'ai mais les indicateurs de température d'eau et d'huile ne marche pas non
Comme sur le moniteur de performance.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Golf24Carat a écrit : 21 juil. 2020, 00:29
@adrien80cab
Sur la mienne:
Toujours le même souci chez moi, sur la GTI 2014. Quand j'aurai du temps libre, je monterai en Hollande. Chez un spécialiste de l'électronique VAG qui m'a annoncé que pour 100€, il savait me faire fonctionner le moniteur de performance de mon DM v3 sur ma Golf gti de 2014. :bounce:
Il est activé, mais comme chez les autres, juste le G fonctionne. :silent: Je vous confirmerai si ils ont effectivement la solution.
@wolfsburgman :coucou: @Goal :coucou:
Oui j'aimerais bien ton retour. ;)
Mais d’après les retour que j'ai, j'en déduis que c'est principalement au niveau du logiciel, d'où la MàJ à faire. ;)
Comme je disais:
Sur la mienne:
Mais l'indicateur KW je ne l'ai même pas de présent :scratch:
Tu l'as le KW ?
Il me semble que Goal l'a sur la sienne mais non fonctionnel aussi je crois.
J'ai eu également confirmation que le blocage vient du fait du compteur pour le moniteur de performance.
Une mise à jour peut résoudre le problème ou le passage sur un AID.
pareil pour l'affichage des consommateurs de confort.
Dans le menu tout terrain
j'ai uniquement 3 indicateurs. altitude/ degré de braquage des roues/ boussole rien d'autre. :scratch:
Goal
Message par Goal »
@Golf24Carat
Moi les Kw fonctionne après je suis pas sur de la justesse de l'info
La mise a jour de quel calculateur il faut faire
La photo
Du off road
J'ai le choix entre la température d'huile et d'eau mais aucune valeur ne s'affiche
@Goal :coucou:
Désolé pour le temps de réponse pas eu le temps entre ce weekend chargé, et ce début de semaines rempli.
Pour faire fonctionner les températures Huile et refroidissement je sais qu'il faut faire une Mise à Jour du compteur mais peux de personne savent le faire. :tantpis
Ou éventuellement mettre un compteur plus récent ou un AID.
je sais pas si ça rétabli également la jauge KW et les BAR du turbo pour les modèles concerné (comme les R et GTi)
Goal
Message par Goal »
Moi les Bar et les KW fonctionne , c'est juste les valeurs qui manque de précision.
Salut étant de nouveaux présent ici, je sais que jai longuement débattu sur ce sujet on m'a toujours dit que je disais n'importe quoi mais je ne suis plus la pour prouver l'inverse même si 2 ans après j'avais bien raison. J'ai été le premier a installé un DP3 avec Google earth full activé sur ce forum, vous verrez les 2 vidéos en bas, a cet époque des vidéos pas de AID. Rien ne marche depuis l'installation du AID vous voyez la différence en photo plus bas. Pour la pression turbo j'ai remué ciel et terre on ma dit que c'était impossible même la société hollandaise soit disant pro sur ça m'a confirmé sur ma voiture impossible donc j'ai finit par abdiqué, je vous rappelle que je suis le seul a bénéficier en seconde monte des services carnet avec Google earth d'activer donc vous vous doutez bien que j'ai éplucher tout mon relationnel pour faire fonctionné la pression du turbo déjà a titre personnel et surtout pour aider tout les autres. Voilà pourquoi moi je vends pas cette licence comme fonctionnel a 100% je le dis avant il y a un risque, souvent ca passe sur des gros moteur et souvent que dalle. J'ai refait l'expérience avec @Punto 92 il avait rien qui marcher. Je lui ai coder son AID et depuis température eau, huile fonctionne subitement donc pour ça j'ai la solution. Et je le certifie même. Mais pas pour le turbo
https://youtu.be/Uaxg1rOUJl4
https://youtu.be/AKw65K49r1s
Moi dans le OffRoad j’ai même pas les indicateurs de températures huile et liquide refroidissement. :scratch:
J’ai uniquement ceux là:
https://postimg.cc/QFyMKnMP
Mise à jour du compteur (trop compliqué) :tantpis
ou install AID pour rectifier le problème des températures qui ne fonctionneraient pas. (Mais encore faut-il avoir l’indicateur présent) :scratch:
Et pareil dans le Performance Monitor:
Pas d’indicateur présent pour le KW. :tantpis
@Golf24Carat Oui comme moi a l'époque du compteur aiguille et depuis.
wolfsburgman
:study: Tu as donc contacté la société hollandaise où je voulais aller, pour "espèrer" que mon moniteur de performance fonctionne?
:tantpis C'est mort alors? :Nul:
Demande leur peut être sur ta voiture ils auront la solution.
a
artaban94
Voiture : golf 7 GTI 220
[artaban94] Pression de turbo sur ordinateur de bord
Message par artaban94 »
Bonjour a tous et a toutes
Est-il possible d'avoir sur l'ordinateur de bord des GTI la pression de turbo ??
:Moderateurs: Bonjour @artaban94, la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
maximevion
Message par maximevion »
Est ce que vous savez si il est possible de « débrider » le performance monitor ? J’ai fait une reprog stage 1 et du coup il bloque à 162kw (la puissance d’origine). Et il est pas possible de le passer en ch ?
Golf 7 GTI 220 DSG6 Deep black - Santiago - DCC - Toi ouvrant
OBDELEVEN
