Câbles de recharge
Re: Câbles de recharge
Les 3 :roll:
Gagph
Voiture : Golf GTE
Message par Gagph »
Est ce que l'un d'entre vous a acheté ce câble:
https://evconnectors.com/index.php?rout ... uct_id=120
Il est 2 fois moins cher que le câble Volkswagen !
Fan de Formule 1.
i
ideGTE
Voiture : Golf GTE
Message par ideGTE »
Je viens à l'instant de rentrer avec ma nouvelle GTE, et je confirme que les nouvelles sont livrées en cable prise type 2
S
Shaggy
Voiture : GTE
Message par Shaggy »
Holà gagph ton câble c'est un T2 vers T2 utile si tu as une prise spécifique 😉
Quelqu' un a commander un câble cher aliexpress ?
Gagph
Voiture : Golf GTE
Message par Gagph »
En effet, je peux disposer d'une borne à mon travail et elle est en type2
Fan de Formule 1.
t
tamyrin
Voiture : Honda Jazz
Message par tamyrin »
Je viens de récuperer ce matin mon nouveau câble tout neuf en échange sous garantie de l'ancien qui avait des problèmes de coupure de charge en été.
Pas encore testé par contre.
La concession a-t-elle demandé à vérifier le câble ou l'a-t-elle échangée en toute simplicité ?
t
tamyrin
Oui bien sûr elle m'a demandé de le laisser une nuit pour test.
j
jef19200
Voiture : Golf 7 GTE 2016
Message par jef19200 »
Est ce que vous pourriez m'indiquer la longueur du câble de recharge sur prise domestique ?
Je me demande si je vais devoir installe rune autre prise chez moi en fonction de la longueur du câble, je pense que cela risque d'être nécessaire...
Jef19200
5 mètres.
j
jef19200
Merci.
ça me parait correcte comme longueur.
Jef19200
t
tamyrin
Bonjour jef19200,
1,30m du boitier à la prise secteur
4,40m du boitier à la prise voiture
j
jef19200
Merci pour la réponse.
je pense que ce la peut-être suffisant.
Cependant peut-on utiliser une rallonge si nécessaire ?
Jef19200
Très déconseillé.
j
jef19200
Je m'en doutais un peu..
Jef19200
Remundo
Message par Remundo »
jef19200 a écrit : 11 déc. 2017, 14:24
Jef19200
oh c'est assez robuste en général ; faut bien dérouler le câble, la tension va diminuer avec la longueur, mais c'est bien rare que la charge soit perturbée.
Surtout en charge lente à 5A, ça se fait très bien, même si "pas conseillé"
Personnellement, j'ai déjà cramé une rallonge ce faisant et l'atelier de ma CC également (lui avait en plus, grillé mon câble).
j
jef19200
J'ai un petit soucis avec mon cable de recharge sur prise domestique. Lorsque je verrouille la voiture n'est-il pas censé se verrouiller aussi ?
Ce n'est pas le cas pour moi... Y aurait-il une manipulation supplémentaire à faire ?
Jef19200
jaro91
Voiture : Golf GTE
Message par jaro91 »
Normalement la prise coté voiture se verrouille dès qu'on la met, même sans verrouiller la voiture.
Il faut être sûr qu'elle soit bien enfoncée.
Sinon petit soucis et repasser voir VW.
j
jef19200
OK. ..Je vais vérifier tout ça. ...
Merci.
