problème consommation d'huile moteur 1,2 TSI CJZ...
- Le_Combattant
- Membre Pro
- Voiture : Polo 6C1 Cup 1.2 TSI
Re: problème consommation d'huile moteur 1,2 TSI CJZ...
Je crois que j'ai loupé une étape.
Tu as bien une golf 7, avec le 1.2 85 ?
Autant pour moi, je ne connaissais pas cette déclinaison. Je pensais que c'était un moteur issus de la Polo 5 encore dégonflé (les 1.2 TSI à chaîne).
Oui si je suis ici c'est que j'ai une Golf 7
Pour moi il y a peu de différence entre CJZB et CJZC mais je veux être sûr que ce soit compatible
- Le_Combattant
- Membre Pro
Je pense que la seule différence réside dans le software.
VW ne s'est pas embêté à faire un bloc pour chaque niveau de puissance. Economiquement parlant c'est du suicide.
Je souhaite vraiment savoir si tous les CJZ sont identiques et compatibles
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- eyo
Et le remplacement pistons/segments et coussinet c'est pas plus simple
- speed4
Projet trop onéreux et fait penser aussi aux guides de la culasse qui font parti en plus des segments racleurs à lèvres du rappel de ce bloc cjz
Oui @speed4 et @Jof49
Le 1,2 tsi 85 a bien les mêmes caractéristiques (Courroie de distribution) cela doit se jouer sur la cartographie pour la puissance comme le dit Le_Combattant
Par contre attention sur le 1,2 tsi 105 c’est une boite 6 et sur le 1,2 tsi 85 c’est une boite 5, ce qu’il faut prendre en compte dans ta recherche de moteur
Combien de kilomètres à ta golf 7 ?
Merci pour vos réponses
Ce doit quand même être les mêmes supports pour boite 5 et 6 non ?
Ma Golf a 190000km
Ma Golf a 190000km
J'ai trouvé celui-ci
Description
Moteur Volkswagen Polo 5 1.2 TSI 90ch
Type : CJZC
Année : 2015
Dossier : 37001
93 500 kms
garantie 3 mois
Pensez-vous qu'il soit compatible ?
Description
Type : CJZC
Année : 2015
Dossier : 37001
93 500 kms
garantie 3 mois
Je suis confronté au mêmes problèmes énoncés dans ce sujet.
GOLF 7 105ch mise en circulation 15 avril 2014. 144000kms Grosse conso d'huile depuis longtemps. Fumée blanche. Il y a deux mois maintenant, apparition d'un problème: le véhicule tourne sur trois cylindres. Le garagiste (indépendant) diagnostique des soupapes HS, réfection culasse. Après remontage le défaut persiste. Celui-ci me recommande le remplacement du moteur, très compliqué à trouver et à un prix excessif. Y a t il une autre solution moins onéreuse. A priori il s'agit d'un problème constructeur: Y a t il un recours auprès de VW pour alléger la facture? Parmi les membres, quelqu'un a t il tenter le coup? Si oui, comment procéder? Merci pour vos conseils.
Changement de moteur effectué, d'un CJZA de 2013 nous sommes passé à un CJZF de Polo 2017
Tout est quasi plug&play, attention cependant le volant moteur n'est pas le même, il a fallu reprendre l'ancien, le support moteur cache-distri également
Juste un soucis d'alimentation électrique de la vanne de régulation N276, savez-vous si il y a un fusible pour cette vanne ?
Sinon nous allons remettre l'ancien faisceau pour voir
Pour le moment voyant EPC et MIL et coupure de sécurité à 4000trs
Dernière modification par Jof49 le 18 déc. 2023, 16:41, modifié 1 fois.
- Le_Combattant
- Membre Pro
Aucune idée. Quand tu parle d'alimentation tu a quoi comme symptômes ?
Pas d'alimentation électrique de la vanne de régulation de pression de carburant donc trop de pression dans le circuit, bruit strident et sécurité coupure à 4000trs
Donc soit un problème sur le faisceau (ou mauvais faisceau) soit un fusible mais lequel ?
En cherchant je vois que le fusible est censé être ici mais l'emplacement est vide pour nous et pas broché
- Le_Combattant
- Membre Pro
Super merci, effectivement c'est vraiment identique au niveau électrique
Merci par avance pour la photo
Edit : c'est un CJZF qui a été installé
- Le_Combattant
- Membre Pro
CJZF ?
De ce que je vois c'est un 1.2 TSI de 90 chevaux
- Le_Combattant
- Membre Pro
Si tu as une Polo c'est normal
Merci quand même
Merci quand même
- Le_Combattant
- Membre Pro
Vu le recyclage de pièce que fait VW à travers ses modèles, nous ne sommes pas à l'abris de surprises
Nous avons finalement remis le faisceau d'origine Golf 7 et tout fonctionne
Test demain avec effacement des défauts
