Retrofit camera frontale golf VII
- Florian13
- Membre Pro
Re: Retrofit camera frontale golf VII
Oui c'est bon je te le confirme moi même prend le 2 ème pare brise c'est ok.
Super! Genial ! Merci beaucoup. Je vais le commander! Dernier petite infos svp, j’ai essayer d’activer le lane assist vendredi (oui je pensais que ma cam dans le rétroviseur fesait l affaire) du coup j ai procédé au 2 premières étapes :
[17 – Instruments] → [Codage – 07] → [Assistant Codage Long]
– Octet 4 :
Bit 6 : Cocher « Lane Maintenance Assist Installed »
– Octet 11 :
Bit 1 : Cocher « Lane Maintenance Assist information (BAP) installed/active »
Étant bloquer car j’ai pas le module A5 je suis revenu en arrière en décochant les bit mais j’ai toujours le message d erreur défaut lane assist! c est normal? Il y a un truc de plus à fair pour effacer ce que j ai fait ?
– Octet 4 :
– Octet 11 :
Greg607
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
Faut effacer les erreurs
Envoie la référence de ta gateway stp
Je dois aller ds quel module pour la ref du Gateway ?
- Florian13
- Membre Pro
C'est ok aussi pour le gateway tout les signaux sont aux vert.
Genial! Je peux donc partir tranquillement Avec les ref de la vidéo.
5G0868437A
3G0858633
3G0858634
Pour les support
3Q0980654H
Pour la cam ?
5G0868437A
3G0858633
3G0858634
Pour les support
3Q0980654H
Pour la cam ?
Greg607
Pour les supports oui c’est fonction de la couleur de ton intérieur
Pour la cam ça passe aussi
Greg607
Pense à voir si ton rétro actuel est compatible
C’est le rétro avec caméra que j’ai.
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... ra#p453992
Celui la. Je suis pas sur que ça puisse le fair du coup?
- Florian13
- Membre Pro
Oui mais non dans le sens que ce rétro est compatible fla et la avec la caméra que tu installé c'est pas compatible car tu auras le flz déjà dans la caméra et je connais bien Sauveur il refusera de détaillé le rétroviseur il vend le complet
Non je voulais que actuellement c’est ce rétro là qui est installé sur ma voiture, donc ça peut être compatible? Me suffit juste d’enlever la cam existante?
- Florian13
- Membre Pro
Si tu y arrives oui mais il te faut ce rétro alors a voir si en enlevant la caméra ça pose pas de problème.
Ok! Sinon dans l idéal quel ref de rétro me conseillerais tu?
- Florian13
- Membre Pro
Je ne l'ai plus, mais pour comparé ton retro avec fla a une autre référence que celui qu'il te faut donc je pense pas que ça soit anodin
Greg607
3G0857511AC
Il me semble que c’est ca
Génial! Du coup si je prends ce pack la
https://m.ebay.fr/itm/VW-Seat-Skoda-Inn ... 3027821382
Ce modèle de cache ce monte sur le pare brise ?
Greg607
Ça a l’air pas mal
Aucun soucis pour le montage
Dernière modification par Greg607 le 07 janv. 2020, 20:30, modifié 1 fois.
