K
Kouakakou
Message par Kouakakou »
J’ai mis le patch Congo and Duke
Au niveau des étapes je saurai pas comment te dire si tout c’est bien passé ? Ça a mis moins de 5-10mn à se faire
Qu’entends-tu par redémarrage forcé ?
Groot
Voiture : Golf 7 1.4 TSI
Message par Groot »
Salut
@Renopub25 utilise le patch congo and duke ci joint en suivant scrupuleusement la méthode détaillée dans les pages précédentes
https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20%2 ... I/Solution
@Kouakakou tu n’as pas eu de message d’erreur ? As tu bien dezippé le fichier du patch et transférer uniquement les éléments du fichier dezippé en racine de ta SD ? Redémarrage forcée c’est resté appuyé sur le bouton Power de l’autoradio et rester appuyé jusqu’à l’apparition du logo de démarrage.
Je viens de voir que tu n’as pas l’option appconnect ce qui est certainement la cause de ton problème mais tu peux l’activer via le menu ingénieur de ton mib et via ce menu, il y a un sous-menu Toolbox ou on peux modifier les logos radio par les siens, activer App-Connect, utiliser une carte SD standard pour le GPS, sauvegarder les cartes sur le HDD interne par réseau, etc. Mais il te faut coder l’option du menu cacher avec le vcds ou obdeleven
Je s’appelle Groot à votre service 🤙
K
Kouakakou
Oui j’ai bien tout dezippé, je retente demain de refaire la màj et de forcer de redémarrage en espérant que ça fonctionne !
Dans le cas où ça ne fonctionnerait pas, ça me dérange pas d’acheter un OBD pour aller plus loin mais tu saurais comment faire pour coder ça ?
Merci pour ton suivi en tout cas
Groot
Message par Groot »
Je travaille pas avec obdeleven donc je sais pas si les procédures et divers codes d’accès sont identiques à VCDS
K
Kouakakou
Idem si tu sais comment faire avec VCDS je partirai dessus si tu te sens de me guider :)
En attendant je retente demain, avec de la chance tout rentrera dans les clous et y’aura plus de problème à régler ! 🤞
:Moderateurs: bonjour, @Renopub25 n'utilise pas la fonction rapporter un message pour y répondre, ça nous crée des alertes inutiles, utilise simplement la fonction répondre pour participer à un sujet.
K
Kouakakou
Alors après avoir relancé l’installation et essayé le redémarrage, j’en suis malheureusement toujours au même point :scratch:
Groot
Message par Groot »
Oui c’était sure il y’a plus cas l’activer via le menu caché du mib
K
Kouakakou
Tu as déjà eu l’occasion de le faire ?
Autant dezipper un fichier et lancer la MàJ c’était pas bien compliqué, autant là tu commences à me parler chinois lol
Groot
Message par Groot »
Non moi j’ai jamais eu besoin de faire cette manipulation car l’option a toujours été présente sur les véhicules ou j’ai réalisé l’activation , mais je sais que dans le menu ingénieur du mib c’est une coche à réaliser pour activer le logiciel et l’option c’est compliqué à expliquer mais sur youtube il y a un anglais mr-fix qui montre la manipulation faut juste trouver la vidéo concernée :study:
Je te dirais de te tourner soit vers mib 2 toolbox https://github.com/jilleb/mib2-toolbox, soit vers mib more incredible https://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._Mor ... dible-Bash.
Et un peu de lecture https://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._Mor ... bout-M.I.B.
Dernière modification par Groot le 30 oct. 2024, 10:24, modifié 2 fois.
R
Renopub25
Message par Renopub25 »
:D
J’ai réussi à activer le CarPlay en suivant scrupuleusement la procédure du PDF
Merci @Groot et @jason
Marcodu29
Voiture : Golf 7.5 RLine TSI 150
Message par Marcodu29 »
@Groot
Merci, ça fonctionne nickel. Par contre, je ne sais pas si ça dépend des différents MIB, Delphi ou TechniSat; mais je n'ai pas le moniteur de performance d'activé suite à l'activation d'android auto...
K
Kouakakou
Ok merci @Groot 👌
Ça a l’air incroyable de pouvoir pimper à fond tout ça, tu seras peut être mon sauveur haha 🤞
K
Kouakakou
La vidéo de mr-fix est là:
Mais ça ne fonctionne pas sur Delphi, seulement les versions T …
J
Jonsen67
Message par Jonsen67 »
Bonjour à tous
D'abord merci d'avance pour votre aide concernant l'activation App Connect.
En parcourant les pages de ce tuto, j'ai vu en page 83, l'activation de YOS06 qui a une golf 7 GTI de 2015 et a presque la même version logicielle que mon autoradio.
Mais en suivant toutes les procédures, j'ai bien téléchargé le fichier de Jason, tout installé mais ça ne fonctionne pas pourtant quand je vais dans la section "enregistrement " le fichier Activator by Congo and Duke est bien présent.
J'ai essayé de réinstaller car je n'avait pas mis les 3 fichiers dans un fichier source et maintenant l'autoradio ne reconnaît plus ma carte SD.
Je vous mets les photos de ma version, peut-être que je n'ai pas le bon fichier.
J
JessD
Voiture : Golf 7 gte
Message par JessD »
JessD a écrit : 04 janv. 2023, 19:27
Je relance le sujet afin de savoir si vous aviez finalement trouver une solution a ce problème si oui laquelle !?
J’aurais du faire une MàJ depuis longtemps, finalement aucun rapport avec une mise à jours de poste ou autres… VW m’a réactivé la chose qui s’était simplement désactivé sans raison apparente, ils n’avait pas su eux même pourquoi 🤷‍♀️ et le tout gratuitement… parfois c’est vraiment tout bête et inexplicable ! Depuis aucun soucis 😌
Dernière modification par titi73 le 04 févr. 2025, 06:29, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
a
apodn
Voiture : Polo VI 1.0 TSI 95
Message par apodn »
Hello !
Depuis le temps que je cherchais un moyen d'activer l'APP-CONNECT sur ma Polo VI de 2018, je suis tombé sur ce fil.
Voici les infos de mon terminal :
Version de logiciel Train installée : MST_EU_VW_ZR_P0478T
Version de logiciel MU installée : 0478
Référence pièce : 3Q0035846B
Si j'ai bien compris les pages précédentes de ce fil, je dois procéder de la manière suivante :
Prendre ce patch : https://mibsolution.one/#/1/9/MST2%20-% ... _ZR_P0478T.
Télécharger l'archive "VW_ZR_P0478T_FEC_ALL_CID_OFF_SPORT_FIXED" de 307 Kb (car terminal d'origine je pense) et la dézipper à la racine de la SD, il me faut donc à la racine de ta SD un dossier nommé cpu et 4 fichiers c'est tout.
Un fois mis dans la SD, l'insérer dans le logement 1 de mon poste (enlever bien entendu toute les autres cartes sd et usb si branché).
Lance la mise à jour à partir de la SD.
Ces manip, dois-je les faire contact mis seulement ? Moteur tournant ?
Est-ce que j'ai tout bon ?
Merci :D
j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
@apodn ,tu as tout bon, mets contact et moteur tournant au cas où ta batterie ou alternateur seraient fatigués
E
Emmanuel85
Voiture : Volkswagen Sharan
Message par Emmanuel85 »
J'ai un Sharan d'avril 2016 avec comme version logiciel installée :
MST2_EU_VW_PQ_P0245T
Version 245
Je n'arrive pas à installer apple play ni car play.
Pourriez vous me guider ?
j
jason
Message par jason »
@Emmanuel85 ,tu as procédé comment et quel patch a tu pris ?
Tu peux prendre le patch de 254 pour activer ton carplay.
Prends le plus léger, dézippe le et mets dossier et fichiers à la racine te ta SD, Insére là dans ton véhicule et lance la mise à jour
