OBDeleven
K
Kratos
Re: OBDeleven
Message par Kratos »
Slt trimicky
Non pas du tout pour l'augmentation des cv j j'ai dû faire la repro chez un spécialiste, je vous est juste identifiée ma voiture . Voilà. Sinon pour le obd11 tu ne va pas être déçu 🤙🤙
kiki87
Voiture : golf 7 1.4l TSI 150 Rline edition40
probleme lane assist
Message par kiki87 »
bonjour
j ai un souci suite a une erreur de ma part .
je possede obdeleven et j'ai voulu activer le sign assist par rapport au lane assist que je possedais sur mon vehicule .
je pense avoir fait une erreurs sur un codage long ou une activation dans l application et depuis ma voiture ne veut plus activer le lane assist .
avez vous une solution a me proposer ?
je n'ai pas fait de sauvegarde avant , d'ailleur je sais pas comment on fait
merci de votre reponse
Re: OBDeleven
:Moderateurs: Bonjour kiki87, je fusionne dans le sujet OBD11 puisque le soucis vient suite à un codage avec celui-ci, ça n'a pas de lien avec un tutoriel.
Tu trouvera dans l'historique de ton OBD11 les modif que tu as réalisées, il te suffit de remettre à l'origine en théorie.
Rappelons quand même que le forum Golf 7 n'a pas vocation à faire mode d'emploi de l'OBD11, et que dans tous les cas, quel que soit l'appareil utilisé, il est prudent de savoir ce qu'on modifie avant de le faire, une sauvegarde des paramètres n'est pas un luxe mais une obligation.
Re: OBDeleven
j'ai essayé d'activer cette fonction avec OBD11 sur le 3eme feux stop, ça ne fonctionne pas, quelqu'un a réussi tel quel ?
P.S. : j'ai le déclenchement du coming home à l'ouverture de porte.
-Feux stop en coming/leaving home-
Permet d'active la barre de feux stop pendant le CH/LH
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] ->
« (5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22 »
dans la liste déroulante Sélectionner « Coming Home oder Leaving Home aktiv »
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
Salut Thierry. Faudra que je regarde quel a été mon codage mais chez moi ca marche très bien. J’ai aussi CH/LH automatique à l’ouverture de la porte conducteur.
Est-ce qu’il n’y aurait pas la puissance lumineuse à régler sur 100 aussi ?
orionx31
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
Salut Orion, la ligne Dimmwert 22 est déjà à 100 puisqu'elle sert aussi à la ligne Lichtfunktion A22 pour le freinage (Bremslicht).
Re: OBDeleven
@orionx31 du coup c'est bon, j'ai codé sur C22 c'était ok, j'ai retenté sur B22 et c'est cette fois ci ok, va comprendre, j'ai du faire une mauvaise validation lors de mon essai précédent :tantpis
Re: OBDeleven
Salut
Moi ça marche parfaitement aussi, mais je remarque un problème lors du deverouillage de la voiture qu'ils fasse nuit ou jour les feux de croisement ne s'allume jamais ni le reste d'ailleurs je sais pas si j'ai mal régler un truc ou autre car le coming Home et bien en automatique
gladatorius
Re: OBDeleven
Message par gladatorius »
a tu activer aussi à l'ouverture porte ?
La Deutsch Touch ==> TSI
Re: OBDeleven
@gladatorius Salut, je ne sais pas je me rappelle pas avoir touché cette ligne, ce pendant ça aurait un lien avec le déverrouillage de la voiture et le fait qu'aucun feux ne s'allume à ce moment?
Re: OBDeleven
Le Coming Home est également à l'ouverture de porte sur la mienne et je n'ai pas de soucis, j'ai paramétré l'allumage des U led + veilleuse + antibrouillard mais j'ai désactivé les xénons sur ces fonctions CH LH.
Le Leaving Home est au déverrouillage comme paramétré en usine.
Re: OBDeleven
Tu peux @titi73 me donner tes codages de ces lignes de coming et leaving home?
Re: OBDeleven
Fait en one click via OBD11 par Yoann je n'avais pas encore le mien à l'époque :tantpis.
Je regarderai si je trouve quelque chose dans les sauvegardes, mais je doute.
Re: OBDeleven
Il y est en oneclick ?
Re: OBDeleven
oui :
App 
nom: CH/LH lights function
Ancienne valeur: Low beam
Nouvelle valeur: Fog lights
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 19:23
Et le codage pour la mise en route à l'ouverture de porte :
Réglage 
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Eclairage confort
valeurs:
Coming Home Verbaustatus:
Ancienne valeur: manuel(le)
Nouvelle valeur: automatique
km: 47648 km
Date: 2018-07-14 21:09
Re: OBDeleven
Merci titi je vais vérifié celà
Guillaume FP
Voiture : Golft 7 R-line 2019
Re: OBDeleven
Message par Guillaume FP »
Quelqu’un utilise OBDeleven sur une Golf neuve de 2019 ?
J’ai reçu le produit aujourd’hui même avec la version pro et essayé quelques manip mais aucunes modifications sont prises en compte.
Le Oneclick pour désactivé le start and stop n’est pas « compatible » et en codage long impossible de modifié le voltage.
J’ai tenté le codage long pour le mode « OffRoad » et je l’es mené à bien jusqu’à la fin. L’application m’a dis sur un fond vert que c’était ok , mais le menu n’est jamais apparu sur mon DiscoveryMedia2.
Pareil pour le T-check des aiguilles au démarrage en code long. Validé, puis je coupe et redémarre le contacte mais aucune action.
Je me demande si j’ai pas raté une manip lors de la première utilisation de l’OBD ou un défaut?
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Re: OBDeleven
Message par guizben »
salut,
je m'en sers sur ma GTI de 2019, et ça marche bien :)
j'ai utilisé quelques one-click et pas eu de soucis de prise en compte
Re: OBDeleven
@Guillaume FP, ton historique OBD11 donne quoi dans les traces ?
