Remplacement pièces rétroviseur
D
Dj-turkiye
Voiture : Golf 7 edition pack lux2.0 TDI 150
Re: Remplacement pièces rétroviseur
Message par Dj-turkiye »
Mon miroir j'lai vu tomber par terre, je me suis arreter mais trop le mec de derriere il la écrasé ce con,
Rupture de stock sur oscaro j'ai donc commander ici : https://www.pieceauto-discount.com/piec ... 5G0857521M
Il faut l'acheter avec le support plastique noir,
il faut juste declipser l'ancien et plugand play le nouvea,
c'est trés facile, il faut juste baisser le retro au max vers le bas pour le déclipser avec la main facilement,
Le dégivrage des rétroviseurs extérieurs ne se désactive pas automatiquement mais il répond à certains critères, Gérard revérifie la notice de la Passat ça m'étonne que ça ne soit pas le cas sur ce modèle. Pour la Golf, je cite la notice :
Golf 7 phase 1 -->
  • Activation du dégivrage des rétroviseurs extérieurs. Dégivre uniquement à des températures ambiantes inférieures
    à + 20 °C (+ 68° F).
  • Au début, le dégivrage des rétroviseurs extérieurs dégivre à la puissance maximale. Au bout d'env. deux minutes, il dégivre en
    fonction de la température ambiante.
Golf 7 phase 2 -->
  • Le dégivrage des rétroviseurs extérieurs permet de chauffer/dégivrer uniquement à des températures ambiantes inférieures à +20 °C (+68 °F) et, au début, à la puissance maximale. Au bout de 2 minutes environ, les rétroviseurs sont chauffés/dégivrés en fonction de la température ambiante.
Edit : Dj-turkiye ton lien est incomplet.
Filou
Voiture : Golf 7 1.6 105 - Confortline business
Message par Filou »
Mon ami garagiste peut avoir la pièce pour 40e, je vais donc commencer celle-ci pour 20e : https://www.pieceauto-discount.com/piec ... HnEALw_wcB
Et il va me la monter en espérant qu'elle soit bonne.
D
Dj-turkiye
Je te le monte aussi si tu veux
Amene le bolide 95 argenteuil
Gérard07
Message par Gérard07 »
titi73 a écrit : 25 févr. 2019, 17:26
Hello Thierry,
Je n'ai rien trouvé dans les 400 et quelques pages de la notice...
Cordialement,
Gérard
D
Dj-turkiye
Je viens dle commander sur ebay
Originale et à 19€50
Filou
Message par Filou »
Dj-turkiye a écrit : 25 févr. 2019, 18:36
C'est bien gentil de ta part, mais ça fait de la route pour un simple miroir :) !
Je voulais le faire moi même mais il m'a dit "Je t'assure, passe je te le fais gratos ça me prend 3 minutes pas plus.." Donc bon, j'ai pas cherché à comprendre, j'attends de reçevoir le colis et j'emmène le bébé au garage.
C'est relou de conduire sans le miroir côté chauffeur sachant que c'est le plus important des deux extérieurs pour moi...
kw9
Message par kw9 »
Dans la notice Passat la seule info qui est donnée est : Activation du dégivrage des rétroviseurs extérieurs. Dégivre uniquement à des températures ambiantes inférieures à +20 °C (+68 °F) .
Filou
Message par Filou »
Reçu ce matin, j'ai décidé de le monter moi même pour dormir moins con.
Tout s'est très bien passé.
Au final ce que j'ai fais, c'est que j'ai démonter l'ancien support sans la miroir puisque j'avais perdu le miroir, j'ai retiré les cosses et j'ai ressayer de remonter celui-ci pour voir comment ça se reclipsait.
Une fois fait, j'ai pris le nouveau, rebrancher les cosses et j'ai reclipsé le tout :).
EDIT : J'ai commandé celui-ci : https://www.pieceauto-discount.com/piec ... HnEALw_wcB
:Top: , méthodique, c'est la bonne façon de se lancer ...
et du coup tu vas bien dormir cette nuit ... parce que ta Golf est réparée bien sûr ;)
Cédricdelacasa
Rétroviseur cassé et petit bosselage !
Message par Cédricdelacasa »
Bonjour tout le monde ! Je viens vers vous pour avoir de bonnes infos 🤟
Pour vous raconter samedi je suis sortie dans un grand centre commercial, j’ai garé ma golf bien évidement sur une place à côté d aucune autre voiture et que fu m’a stupeur quand je suis revenu à la voiture. Mon rétro viseur droit pend et une petite bosse sur le relief de la même porte, aucun éclat de peinture. Dégradation gratuite de branleur qui trainaient sur le parking. ( ça fait plaisir).
Concernant la bosse je vais’ aller un voir pour le débosseler je pense que ça ne posera pas de soucis. Par contre j’ai un problème avec le rétroviseur. Il est intact niveau extérieur et cligno cependant les gars ont force sur le rétro et on peté une seul pièce à l intérieur. C’est la bague qui sert à tenir le rétroviseur et le faire pivoter. Quelqu’un a déjà eu se soucis ? Un garage agréé pourrait changer ce genre de pièce ou c’est le rétroviseur complet ??
Pour info j’ai une Golf 7 R Line en blanc nacré.
Merci de vos réponses et bon week end de Pâques à tous !
Re: Rétroviseur cassé et petit bosselage !
Un frustré qui t'a fait ça... :evil:
:Moderateurs: Bonjour Cédricdelacasa, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Cédricdelacasa
Merci beaucoup, j’avais vu le sujet mais rien ne répondais à mes questions ici. Merci bien !
Tu as vérifié si le système pour les rabattre électriquement fonctionne toujours bien ?
Regarde sur le schéma https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 57-857040/
Cédricdelacasa
Oui l électrique fonctionne très bien. Il y a vraiment que l anneau dans le quel le rétro s emboîte qui est brisé. J’ai réussi à remboîter le rétro mais il est sur le mauvais cran alors le rétro se rabat trop. Il y a vraiment que cette pièce de brisée.
J
Jojo
Pourquoi Miroir rétroviseur droit non aspherique
Message par Jojo »
Sans avoir trouvé la réponse, j'ai essayé de vous demander avec un nouveau sujet.
J'ai remarqué que dans le rétro gauche coté conducteur , on a miroir aspherique en deux partie qu'on peut presque supprimer l'angle mort, mais pourquoi pas dans le retro droit (miroir convexe )? y a t il une raison technique par exemple le conducteur est plus loin par rapport retro gauche ? sinon j'aimerais bien installer miroir aspherique sur les deux cotés
dans l'attente de vos réponses
:Moderateurs: @Jojo, je fusionne ici.
Alors j'ai pas la réponse au pourquoi, mais l'installation devrait pouvoir se faire en achetant un miroir prévu pour la conduite à droite.
J
Joned
Voiture : Golf 7 GTi
Message par Joned »
Hello tout le monde
Ma vitre s'étant fait la malle sur la 4 voies je suis parti pour la remplacer.
Or une fois fini, l'effet convexe est assez particulier et je n'ai pas la même vision entre le rétro gauche qui est nickel et le droit qui donne un effet un peu étriqué et pas naturel, c'est normal que je l'ai pas remarqué sur le précédent vitrage ou c'est anormal ?
GTO
Message par GTO »
Vu l’état je pencherai pour placer un miroir neuf ...
surtout si le derrière se décolle
Je crois pas qu’il y est de risque de nettoyer à l’alcool hormis affaiblir le support peut être (le film noir )
