Rongeurs dans le compartiment moteur
Fred5674
Voiture : Golf VII SW 150cv DSG 7 Carat
Re: Fuite sur moteur TDI 150cv
Message par Fred5674 »
j'ai cherché encore et encore ...
j'ai trouvé ça sur un site allemand ... je ne sais pas si tu verras l'image, format un peu batard et protégé, je tente quand même
c'est le tuyau d'aspiration du circuit des gaz d'échappement qui est HS. Pièce 29 du schémas ... 70€, merci VW
Fred5674
bonjour tout le monde
il s'agissait d'un carnage fait par des rongeurs sur 4 durites ... et une pompe à eau électorale. J'ai vu les pièces endommagées, c'est du grignotage clairement ... je vais en parler à mon chat, il va se mettre au boulot.
Trève de plaisanterie, visiblement il existe un bloc anti rongeur à mettre dans le compartiment moteur pour faire office de répulsif. Je vais regarder cela sur internet. Si quelqu'un connaît je suis preneur , merci.
Bonne soirée à tous.
Re: Rongeurs dans le compartiment moteur
@Fred5674 un sujet en parle sur le forum, il faut utiliser la recherche ...
--> Pose anti rongeurs
:Moderateurs: Je fusionne ta demande initiale dans le sujet ouvert sur ce soucis de rongeurs.
Sur mon ex passat j'ai fini par mettre un tuyau en inox à la place de celui qui c'était fais mangé 2 fois :Top:
Mais pas simple de tous les faire.
Il y a un an presque jour pour jour, j'avais mis les références pour les kits anti martre vendu chez Volkswagen et chez Audi.
Regarde ici le topic "Pose anti rongeurs"
Pose anti rongeurs
y
ybresson
Voiture : Golf7
Message par ybresson »
Je me siis egalement fait attaquer les durites d essences par des rongeurs. J ai du tous verifier et changer car ca "pissait" partout dans le compartiment moteur.
Certaine durites sont fait a partir d amidon de maïs ce qui attire les rongeurs.
Ma technique pour eviter les rongeurs: j en ai pas, je croise les doigts a chaque fois.
Fred5674
Hello
Moi j’ai mis ça .
1 de chaque côté du moteur ...
Pas de nouvelle visite mais je ne sais pas si c’est grâce à ça ou pas ...
A suivre dans le temps ...
https://www.amazon.fr/concentré-évapo ... uage=fr_FR
Y
Yohan43000
Voiture : Golf7
Message par Yohan43000 »
Bonjour a toutes et tous
Suite a un problème de rongeur ma durite de dépression dair en amidon a été mangee
En voulant la changer j'ai malheureusement cassé le bout de plastique entrant dans la durite sur la pièce se trouvant entre le repere 17 et 18 sur le schéma ci dessus du 2.2l.
Quelqu'un saurait me dire le nom de cette pièce et si elle est simple a changer ou non?
Je vous remercie par avance
J'ai oublié de préciser je possède une golf7 1.6l tdi mais le schéma ci dessus semble le même ou quasiment en tout cas sur le circuit de depression
Pour moi ça ressemble à un T qui raccorde 3 durites, la pièce a pas l'air de se vendre séparément :(
tu doit pouvoir te dépanner au rayon jardinage.
@eyo au rayon jardinage c'est aussi là qu'on vend les hamsters, les cobayes, les souris blanches ... :roll:
@Yohan43000 tu a regardé sur ETKA si il y a la référence ?
Justement @titi73 un hamsters mort sous le capot, ça les fera fuir : Mouhah:
Y
Yohan43000
Voiture : Golf7
Une des 3 durite est solidaire du t
Y
Yohan43000
Voiture : Golf7
Personne n'aurait une idée ??
J'ai consulté le site etka mais je ne trouve pas le site ne connaissant pas le vin de ma voiture
Il y a pas 50 modèle de durite pour le 1,6L
04L 129 456 D
normalement c'est cette ref
un lien en exemple https://www.vag247.com/en_US/p/Vacuum-h ... 0-TDI/2263
@Yohan43000 pas besoin du VIN, il faut chercher dans la partie 1 " Moteur ", par exemple :
Y
Yohan43000
Voiture : Golf7
:jaime:
Un immense merci ca ressemble très fortement à ce que je cherche
C'est donc simplement une autre durite de dépression dair
L'embase plastique accueillant la première durite de dépression que j'ai voulu changer m'a trompee
Demain je file chez vw acheter ce qu'il faut et je vous tient au courant
Encore un immense merci à titi et eyo :Merci:
Ca fonctionne pour toute les bestioles ? :lol!:
https://video-streaming.orange.fr/anima ... zPuEh.html
Y
Yohan43000
Voiture : Golf7
Mdrr j'hésitais encore a faire un vivarium rempli de serpent autour du moteur
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Message par Pierrick »
J'arrive encore une fois largement après la bataille mais sur ma golf 6 après à peine 1 an une fouine est venue me bouffer des cables électriques
genre en démarrant ma voiture, après quelques mètres tous les voyants ont commencé à s'allumer, je suis allé chez le cc et coût des réparations : 600 euros !
mais ils ont ajouté un truc pour protéger la tresse afin que ça ne se reproduise pas à cet endroit
et par après, elles m'ont complètement détruit l'isolant capot et habitacle, ils pendaient sur le moteur, j'ai évidemment du les changer
par après j'ai acheté une bombe anti martre mais bon je n'aime pas ce truc, ça laisse un genre de film gras où les poussières vont se coller donc au final je l'ai peu utlisée
sur ma golf 7 actuelle, un boitier ultra son rouge a été installé par le cc sauf qu'ils sont allé le coller sur la protection souple de la batterie (à gauche de la batterie) sauf qu'évidemment, ça pend et la protection de la batterie s'est détachée à cause du poids du boitier
je pense le changer de place, où pourrais je le mettre d'après vous ? à chaque fois que je trouve une place possible je renonce à cause des courroies trop proches ou de la chaleur ...
Je n'ai jamais eu de pb de gras du à une bombe de produit. Mais certains en font surement.
Tu as une photo du boitier pour se rendre compte ?
J'en avais un sur mon ancienne 207 et il était fixé sur le compartiment à batterie.
Là, comme il n'y en a plus (du moins en dur), ce n'est plus possible, ou ça donne ce que tu décris.
Il me semble que sur Ali Express, certains ont commandé des boites en dur.
Ca peut être une piste ?
