[TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
Re: [TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFT DYNAMIC
Non comme déjà expliqué ici, après c'est un choix et souvent le prix est le dernier point que les gens prennent en compte ça se comprend
K
Kamtar42
Message par Kamtar42 »
Ok je verrai bien ..quand y claque je vous tiens au courant.
Morad77130
Voiture : Golf 7 1.4 TSI - connect
Message par Morad77130 »
Je possède une golf 7 phase 2 de 2018 et je voulais savoir comment ca se passe l'installation des feux arrières type GTD avec clignotant defilant ? Parce que les miens sont déjà à LED !
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Logiquement ça serait du plug and play vu que tu as déjà le faisceau
Antho,
Tu est sûr qu'il à le bon faisceau ? :scratch:
Sur la G7 ph2 les 2 types de feux sont à LED mais les clignotant ne sont pas sur le coffre pour les feux LED de "base".
TTK22
Message par TTK22 »
Il me semble qu'à partir que du moment du possède les feux à led tu a le faisceau en fonction et du coup pas de soucis
Moi j'étais en halogène d'origine donc plus compliqué, j'ai du câble la malle et coder
Morad77130
Parce que je suis vraiment nul pour tout ce qui est de modif et codage donc si je devais le faire, ce serait par quelqu'un et ça serait des frais...
Alors que si c'est juste du plug and play je peux le faire tout seul ;)
TTK22
Message par TTK22 »
Attends d'avoir d'autres avis pour être sur
Morad77130
Ça marche merci !
J'ai retrouvé le post ou j'avais mis les notices de montage officiel Volkswagen.
Pour les ph1 et aussi pour les ph2:
Golf24Carat @ [TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
Donc pour toi en G7 ph2: (de LED fixe vers ----> LED Dynamique)
Pour Golf 7 phase2 Kit transformation LED fixe vers LED dynamique phase 2: 5G1052200C // 5G0 052 400
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... Z:Category
Notice: https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
Morad77130
Merci beaucoup !
Donc j'ai bien des modifs à faire ..
Oui ton coffre n'est pas câblé pour tes cligno mais plusieurs ont déjà fait la modif et donc oui c'est possible soit même :accord:
Dernière modification par Golf24Carat le 21 sept. 2019, 23:11, modifié 1 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
Moi le premier, regarde ma page tu trouvera mon ptit tuto au besoin
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
bonsoir
voilà quelques temps que j'ai remplacé mes feux arrières halogènes phase 1 par les facelift avec clignotant dynamique et je voudrais augmenter l'intensité des feux.
J'ai acheté les feux chez france xénon, mais j'ai pas trouvé le codage à effectuer, j'ai lu les topics, les codages que j'ai trouvé sont pour modèles phase 1 mais j'ai pas trouvé pour les facelift phase 2 merci.
Si quelqu'un peut me les communiquer, j'ai le vcds merci.
l
larsoune
Voiture : golf 7
ok,, merci
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Message par Mimi4413 »
Voila je vais bientôt avoir ma Golf 7 carat de 2015 , elle est équipé des feux halogène d'origine a l'arrière.
Donc si j'ai bien compris si je prend les Feux arrière led phase 2 , j'ai juste besoin du modules pour les clignotant dynamique et faire un codage et le tour est joué ?
pas besoin de ponter comme les feux phase 1 ?
Possible de faire le codage avec OBDELEVEN ? ou il faut absolument le VCDS ?
Avez vous un lien ou acheté des feux phase 2 OEM
et ainsi qu'un lien fonctionnel pour les modules pour les clignotant dynamique , car le site audiamant ne fonctionne pas chez moi..
Merci a vous :Top: :Alcooliques:
Alors le lien pour les modules je te conseillerai d'acheter chez Technikauto, au début de ce tuto il vendais pas les modules ni les feux aujourd'hui il le fait et le résultat et le même que l'origine et le défilement moins rapide que Audiamant donc je te conseille ce site.
Dernière modification par titi73 le 17 févr. 2020, 07:17, modifié 1 fois.
Raison : ménage
Mimi4413
Merci de ta réponse
j'ai trouvé ceci : http://www.technikauto.fr/faisceau-feux ... 2x27511865 C'est les bon ?
Et sinon je voudrais connaitre a peut près la couleurs des feux facelift , il sont rouge foncé ? je n'arrive pas trop a savoir si cela irai bien sur une couleur gris tungsten metal.
Ça ira très bien ils sont rouge normal, ni foncé ni trop claire il y a pas de teinte pour ces feux mais le rendu est top.
Dernière modification par titi73 le 17 févr. 2020, 07:10, modifié 1 fois.
Raison : nettoyage
Mimi4413
Merci a toi , je vais réfléchir et regarder sur les différents sites , après j'ai vraiment l'impression que les feux phase 2 dynamic sont fumé par rapport au led phase 1 j'ai peur que cela fasse trop sur un gris tungsten metal
