Consommation d'huile des moteurs TSI
Re: Consommation d'huile des moteurs TSI
Thomas62 a écrit :
J'étais en effet au niveau mini. J'ai rajouté jusqu'à 3/4 soit environ 300cc d'huile.
Tu es vraiment certains d'avoir rajouté 300cl d'huile seulement pour passer du niveau mini jusqu'au 3/4?
T
Thomas62
Voiture : GTD
Message par Thomas62 »
Je vais vérifier sur le bidon en rentrant ce soir.
Niveau fait ce soir, à chaud comme préconisé dans le manuel de la GTI. Bilan, 1mm de moins par rapport au max en 6700kms, mes niveaux précédents ne donnant qu'une baisse à peine perceptible.
@Thomas
Quel moteur as-tu?
@Kyle
Jolie,tu dois vraiment ménager ta monture pour un 2.0 de plus de 200ch :lol!:
speed4 a écrit :
@Kyle
Vi, je l'aime mon auto donc tu penses bien que j'y fais gaffe. Image
Ca ne m'empêche pas de lui faire faire de bonnes reprises régulières pour le plaisir et le décrassage, mais si je peux rouler souple, je n'hésite pas. Et c'est plus reposant aussi. 8)
C'est surtout les périodes où l'huile n'atteint pas encore sa température optimale que la consommation de carburant augmente et vice/versa.
Il est donc important et bénéfique de ménager au maximum la période de préchauffe jusqu'à ce que l'huile ait une température suffisante afin d'obtenir une conso huile/carburant minimal :Top:
Pour ma part,vu mes faibles trajets,il me faudra plus de temps pour que ma conso d'huile baisse ;)
Je suis encore à une conso calculé de 1L/15 000km.
Je n'ai pas perdu 1mm sur 8700km donc très content :D (golf R).
Faut dire aussi que je met un point d'ordre de ne jamais tirer dedans sous une température d'huile de 100°C, çà à l'air de porter ses fruits.
Je reviens d'une vidange et ils y en a un peu plus que le max donc çà sera un peu plus dur à surveiller.
Pour le moment j'ai juste remarqué une faible diminution du liquide de refroidissement (4-5mm) qu'ils ont aussi remis à l'entretien.
Vu nos moteurs, je pense que nous pouvons fonctionner sur une fourchette de [90°C ; 110°C]. En effet, mon ex-TSI atteignait péniblement les 90°C alors que la GTI flirte avec les 110°C en plein été. Donc, à mon sens, les huiles sont pleinement opérationnelles dans cette fourchette de température.
J'ai oublié une petite précision...
Vos niveaux se sont stabilisés à partir de quel kilométrage pour vous?
Les consommations d'huile peuvent aussi être maîtrisés par des indices de viscosité plus élevé.
Mes niveaux se sont stabilisés à partir de la première vidange au km 15000, l'huile usine étant alors remplacée par l'huile de la CC.
Helios
Message par Helios »
Simple "contrôle" ce matin du niveau d'huile et surprise ! J'étais au niveau bas de la tirette (Pas d'alerte sur l'OBD) !!
J'ai donc fait un appoint d'environ 1 litre après 9920 kms (voiture neuve).
Personnellement ce complément me parait surprenant. Jusqu'à présent sur mes autres véhicules je n'ai que très rarement du faire un appoint entre deux vidanges (surtout à 10000 kms). Je me dis "simplement" que le plein d'huile n'était peut-être pas fait à l'achat (pas vérifié). :)
j'ai choisi l'huile Shell Hélix Ultra Extra 5w30 (Norauto) conformément aux informations données sur ce site http://www.premiumcars4um.com/t1747-lis ... -00-507-00 et qui est compatible avec les spécifications données par VW (VW 504 00).
Je vais surveiller cela de près.
Amicalement
Helios
:coucou: :coucou:
Si on fait un bon rodage aux petits oignons, pas d'autoroute surtout !, pas de conduite avec charge, très doux moteurs froids , routes de campagnes si possible avec changement de régimes fréquents, en conduites cool, pendant le rodage.....comme cela est indiqué sur le carnet d'entretien au fait..!!....... :study:
Ben à part pas de chance, les conso d'huile sont très limitées, en plus si on fait une vidange tous le 15000klm ou tous les ans, on est assuré d'avoir le minimum de "risque" de consommer de l'huile. dans la durée quelque soit le type d'huile. Bien sûr très doux avant que l'huile moteur est atteint 90°.
Conduites en villes fréquentes à froid, ou en mixte et campagne.......on espace ou pas ses vidanges, en fonction.........questions de bon sens.
4500 km; moteur rodé, pour moi , routes de campagnes et surtout pas d'autoroute, pendant le rodage, conso insignifiante même niveau que le jour de mon achat, à un poil près . :cheers: :cheers:
Dernière modification par Cool77 le 19 mars 2016, 13:41, modifié 1 fois.
J'ai été jusqu'à prendre une semaine de congé pour roder la mienne :D , que des balades sur des petites routes où elle tournait entre 5 et 7h.
J'ai mis un peu plus de 30h pour faire les premiers 1500km et c'est d'ailleurs les conso les plus basses que j'ai pu faire avec.
Ok,pour moi,première vidange à 10 000 (5W30),puis passage à la 5W40 :Top:
J'ai 15 000 actuellement,il est encore trop tôt pour connaitre l'évolution de la conso d'huile.
En tous cas,ma conso d'huile sur mon ex TDI s'était aussi stabilisé sur les 15 000 premier kilomètres.
:coucou: :coucou:
mikematrix tu as mis toutes les chances de ton coté pour préserver ton moteur, et si tu es très doux moteur température d'huile <85°, tu consommeras pas beaucoup, même dans la durée, il n'y a pas de raison.
C'est ma première voiture neuve donc je test un peu çà, mon ancienne qui a certainement été mal rodée et que je ne ménagais pas forcément non plus consomme maintenant 1l tout les 2000km donc celle ci j'y fait hyper attention.
Je ne dépasse pas les 3000tr tant qu'elle n'a pas atteint les 100°C et bien entendu en douceur, l'avenir me dira si c'était un bon procédé ;)
Et le prochain propriétaire en sera ravi.
Ton huile moteur n'atteint pas les 100° sauf si tu l'as pas éprouvé de façon relativement soutenu, même sur une courte période.
Les TSI, Il faut les solliciter de temps en temps. bien sûr.
Un TSI, à mon avis à horreur si on le pousse, huile froide.........Il adore qu'on s'occupe de lui en rodage cool, et aussi qu'on le sollicite moteur chaud, , après rodage, là il te consommera un minimum d'huile et durera plus longtemps. Ne pas oublier de bien dépasser les 4000 tr/mn, en 3ème ou 4ème moteur chaud, il est fait pour ça
Corolla de 2002, c'est ça ? Moi, j'avais une Corolla 1.6 VVT-i de 2004 (d'ailleurs, membre du forum Corolla) qui consommait un peu d'huile, mais plutôt une trentaine de cl tous les 15 000 bornes.
1l pour 2 000km,je doute que même un mauvais rodage soit en cause...
Ou alors,vous êtes vraiment des barbares!! :lol!:
1 litre pour 2000 km, de mon coté 0 ou presque pour 4500 km....bon, si tu fais de la campagne, du mixte et cool moteur froid, après un bon rodage, c'est un peu beaucoup 1l pour 2000 Km
Je parle de mettre toutes les chances de son coté pour moins consommer d'huile, entendu qu'il y a toujours des cas qui me contredirons. Je les comprends bien.
Mais c'est bizarre 2000 km 1 litre, si tu es cool moteur froid.
