@titi73 @eyo
Je suis pas fan de Volvo mais titi sur ta vidéo la finition paraît plutôt sympas. :)
Je parle ici que de la finition.
@titi73 Effectivement le rendu led est plutôt réussi, je pense que ça doit se trouver pour nos golf je vais creuser car ça me plaît bien aussi.
Alphabet
Voiture : Arteon 280 TSI R-Line
Message par Alphabet »
Voici un export des données ODB11!
Etant novice avec ODB, ce n'est peut-etre pas cela qu i fallait!
Les seules modif que j'ai fait avec ODB sont : Check aiguille, Voyant ventilation clim auto, Theme cockpit vitesse 30/50..., mode Off Road. Tout en one click, pas en codage, pour l'instant je ne m'y risque pas et je n'ai donc pas encore pris la version Pro d'ODB
C'est un peu long, et il y a des codes erreurs, mais tout semble fonctionner normalement dans la voiture, et aucun voyant allumé!!
J'ai fait un check et exporté les resultats!!
Voici ce que cela rend
Données OBDeleven
Code : Tout sélectionner
Date: 2020-06-01 11:39
    VIN - n°Châssis: WVWZZZ3HZJE502987
    Voiture:: Arteon 280 TSI R-Line Exclusive
    Année: 2018
    Body type: Saloon
    Moteur: DJHC 206 kW (280 HP) 2.0 l
    km: 53692 KM
01 Electronique moteur
    Description système: R4 2.0l TFS
    Version du logiciel: 3G0906259F
    version du logiciel: 0004
    Numéro de Matériel: 06K907425J
    Version matériel: H13
    nom du ODX
: EV_ECM20TFS0203G0906259F
    version ODX: 001006
    Codage long: 092500322466050B3004
    Codes d'erreur:
        Pas de défauts enregistré
02 Electronique BV
    Description système: GSG DQ381
    Version du logiciel: 0GC300011L
    version du logiciel: 1401
    Numéro de Matériel: 0GC927711G
    Version matériel: H06
    nom du ODX
: EV_TCMDQ381061
    version ODX: 001���
    Codage long: 0014
    Codes d'erreur:
03 Electronique de freins
    Description système: ESC
    Version du logiciel: 5Q0614517CF
    version du logiciel: 0513
    Numéro de Matériel: 5Q0614517AD
    Version matériel: H25
    numéro de série: 61877000000292
    nom du ODX
: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    version ODX: 036010
    Codage long: 0DEC6B945420236E4780070840CA69B0D62AC4E2E00296753842508842A9420000000012121212B835351919323200
    Codes d'erreur:
08 Electronique climatiseur/chauffage
    Description système: Climatronic
    Version du logiciel: 5G0907044DP
    version du logiciel: 2001
    Numéro de Matériel: 5G0907044DP
    Version matériel: H04
    nom du ODX
: EV_ACClimaBHBVW37X
    version ODX: 006146
    Codage long: 1402001420011001111550400010192A
    Sous systèmes:
        Description système: E265KlimaHeck
        version du logiciel: 0201
        Version matériel: H02
        numéro de série:       04031501850571
        Codage long: 000000
    Codes d'erreur:
        U112100 - Bus de données message manquant
            sporadiquement
09 Centrale électrique électronique
    Description système: BCM PQ37BOSCH
    Version du logiciel: 5Q0937086BL
    version du logiciel: 0242
    Numéro de Matériel: 5Q0937086BG
    Version matériel: 034
    numéro de série: 865824061702QC
    nom du ODX
: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    version ODX: 018001
    Sous systèmes:
        Description système: WWS    170615
        version du logiciel: 0607
        Version matériel: 042
        numéro de série:         170629232755
        Codage long: 0E4DDD
        Description système: RLHS
        version du logiciel: 0105
        numéro de série: S5Y17M06D29H15M17S03
        Codage long: 00A8DD
        Description système: E1 - LDS MQB
        version du logiciel: 0032
        Version matériel: H01
        numéro de série: 22 03 2017  10001450
        Description système: Sensor, DWA
        version du logiciel: 0316
        Version matériel: 005
        numéro de série: 000000000ZY1714333LW
        Description système: Sirene, DWA
        version du logiciel: 0314
        numéro de série: 00000000000070042764
    Codes d'erreur:
            sporadiquement
                Date: 2020-05-22 16:52:55
                Mileage: 52540 km
                Priorité: 6
                Compteur de fréquence des défauts: 2
                Compteur de désapprentissage: 62
                Etat borne 15: on
                Etat borne 50: off
                Tension: 14.4 V
                Température extérieure: 22.0 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): off
                Status Bremslichtschalter (CAN): off
                off: Non actionné(e)
                Feu de position: Non actionné(e)
                Commande automatique des feux: actionné(e)
                Feux de croisement: Non actionné(e)
                Feu de stationnement G: Non actionné(e)
                Feu de stationnement D: Non actionné(e)
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: Pin C14 Kessy Weckleitung
                CAN-Bus_aktiv: on
        U10F600 - Transmetteur de pluie et de luminosité Absence de communication
            sporadiquement
                Date: 2020-05-20 11:20:54
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 2
                Compteur de fréquence des défauts: 1
                Compteur de désapprentissage: 59
                Etat borne 15: on
                Etat borne 50: off
                Tension: 11.4 V
                Température extérieure: 21.5 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): on
                Status Bremslichtschalter (CAN): on
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: Pin A31 Lock/Unlock Taster, Tankklappenrückmeldung
                CAN-Bus_aktiv: on
        U10F500 - Transmetteur d'humidité de l'air Absence de communication
            sporadiquement
                Date: 2020-05-20 08:58:34
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 2
                Etat borne 15: off
                Etat borne 50: off
                Tension: 11.9 V
                Température extérieure: 20.0 °C
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
                CAN-Bus_aktiv: off
13 Régulateur de distance
    Description système: ACC BOSCH MQB
    Version du logiciel: 5Q0907572J
    version du logiciel: 0654
    Numéro de Matériel: 3QF907572
    Version matériel: H10
    nom du ODX
: EV_ACCBOSCHVW416
    version ODX: 002006
    Codage long: 32057FD35DFFC728949C812481400600000000000000000000
    Codes d'erreur:
        U112300 - Bus de données valeur de défaut reçue
            sporadiquement
                Date: 2020-05-20 11:20:55
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 4
                Données ambiantes dynamiques: 028D490285701011000010120000102E00
14 Electronique de suspension
    Description système: DAEMPFUNGS-SG
    Version du logiciel: 5Q0907376C
    version du logiciel: 0130
    Numéro de Matériel: 5Q0907376A
    Version matériel: H17
    numéro de série: 18061741350367
    nom du ODX
: EV_DRCONTITEMIC
    version ODX: 001019
    Codes d'erreur:
15 Sac gonflable
    Description système: Airbag VW21
    Version du logiciel: 3Q0959655BR
    version du logiciel: 0702
    Numéro de Matériel: 3Q0959655BR
    Version matériel: 006
    numéro de série: 003WEP8C6YDI
    nom du ODX
: EV_AirbaVW21TS6VW48X
    version ODX: 001014
    Codage long: 98CCC0C00C0000005C5400CF000840000065
    Sous systèmes:
        Description système: SideSensor_Df
        version du logiciel: 0887
        Version matériel: 008
        numéro de série: 3570000000031D80C62H
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: SideSensor_Pf
        numéro de série: 35800000000EB050C62N
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: SideSensor_Dr
        version du logiciel: 0148
        Version matériel: 301
        numéro de série: 35100A84378100000007
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: SideSensor_Pr
        numéro de série: 3520043AA3010000000+
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: FrontSensor_D
        version du logiciel: 0149
        Version matériel: 304
        numéro de série: 35500824D0A100000008
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: PedP_Sensor_D
        numéro de série: 22800C48E0210000000A
        Codage long: 2D2D2D
        Description système: PedP_Sensor_P
16 Electronique de colonne de direction
    Description système: Lenks.Modul
    Version du logiciel: 5Q0953521AH
    version du logiciel: 0235
    Numéro de Matériel: 5Q0953569A
    Version matériel: 075
    numéro de série: 20170628301009
    nom du ODX
: EV_SMLSVALEOMQB
    version ODX: 001016
    Codage long: 0810
    Codes d'erreur:
17 Combiné d'instruments
    Description système: KOMBI
    Version du logiciel: 3G0920791C
    version du logiciel: 3193
    Numéro de Matériel: 3G0920791C
    Version matériel: 406
    nom du ODX
: EV_DashBoardVDDMQBAB
    version ODX: 009058
    Codage long: 07A5109BFE8C000801806B0F1001000880000000
    Codes d'erreur:
19 Interface de diagnostic du bus de données
    Description système: GW MQB High
    Version du logiciel: 3Q0907530G
    version du logiciel: 5304
    Numéro de Matériel: 3Q0907530C
    Version matériel: 518
    numéro de série: 30061710522048
    nom du ODX
: EV_GatewNF
    version ODX: 013023
    Codage long: 0B0300047F085900FB00827A9C0F00010001070000000000000000000000
    Sous systèmes:
        Description système: J367-BDMConti
        version du logiciel: 1050
        Version matériel: H03
        numéro de série: 75886000001706190A90
        Description système: U13DCAC
        version du logiciel: 0780
        Version matériel: H26
        numéro de série: 0064540
        Description système: E221__MFL-DC1
        version du logiciel: 0040
        Version matériel: H11
        numéro de série: 29170001417870047264
        Codage long: 2DFFFF
        Description système: Analoguhr
        version du logiciel: 1004
        Version matériel: 111
        numéro de série: 0304201700010233
    Codes d'erreur:
22 Electronique transmission intégrale
    Description système: Haldex4Motion
    Version du logiciel: 0CQ907554H
    version du logiciel: 7083
    Numéro de Matériel: 0CQ525130
    Version matériel: H52
    numéro de série: HA1-00017.05.1700013168
    nom du ODX
: EV_AllWheelContrHA1VW37X
    version ODX: 004013
    Codage long: 0301
    Codes d'erreur:
29 Commande d'éclairage G
    Description système: LCM_MLBevo���
    Version du logiciel: 8V0907399B
    version du logiciel: 0014
    Numéro de Matériel: 8V0907399B
    Version matériel: H08
    nom du ODX
: EV_LCMLeftHELLAAU736
    version ODX: 001012
    Codes d'erreur:
2B Verrouillage de colonne de direction
    Description système: ELV-MQBB
    Version du logiciel: 3Q0905861
    Numéro de Matériel: 3Q0905861
    Version matériel: H05
    numéro de série: 17000159104017
    nom du ODX
: EV_ELVMarquMQBB
    version ODX: 001007
    Codage long: 0800000000000000
    Codes d'erreur:
36 Réglage du siège côté conducteur
    Description système: Sitzmemory
    Version du logiciel: 3Q0959760B
    version du logiciel: 0022
    Numéro de Matériel: 3Q0959760B
    numéro de série: Y0006QF126016
    nom du ODX
: EV_SeatMemorDriveSide
    version ODX: 002021
    Codage long: 001000020000050081C281808080000000008181000000F400
    Codes d'erreur:
39 Commande d'éclairage D
    nom du ODX
: EV_LCMRightHELLAAU736
    version ODX: 001012
    Codes d'erreur:
3C Assistant de changement de voie
    Description système: MRR1Rear
    Version du logiciel: 3Q0907566E
    version du logiciel: 0510
    Numéro de Matériel: 3Q0907566
    Version matériel: H20
    nom du ODX
: EV_RearRadarS1BoschVW48X
    version ODX: 001007
    Codage long: 04C002
    Codes d'erreur:
            sporadiquement
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 6
                Données ambiantes dynamiques: 028D470286FF22D200000288FF02856F
42 Electronique de porte conducteur
    Description système: TSG FS
    Version du logiciel: 5Q4959593E
    Numéro de Matériel: 5Q4959593B
    Version matériel: 011
    numéro de série: 0000266450600
    nom du ODX
: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT
    version ODX: 006001
    Codage long: 00355A02D200020000001000
    Codes d'erreur:
        B11F613 - Moteur d'escamotage du rétroviseur coupure
            sporadiquement
                Date: 2020-05-19 17:27:41
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 3
44 ass. dir.
    Description système: EPS_MQB_ZFLS
    Version du logiciel: 3Q0909144K
    version du logiciel: 5072
    Numéro de Matériel: 3Q0909144H
    Version matériel: 506
    nom du ODX
: EV_SteerAssisMQB
    version ODX: 013144
    Codage long: 9307
    Codes d'erreur:
4B Module multifonction
    Description système: FCM MQB Low
    Version du logiciel: 3Q0907338
    version du logiciel: 0286
    Numéro de Matériel: 3Q0907338
    Version matériel: 002
    numéro de série: 01071710801571
    nom du ODX
: EV_MultiModulContiVW48X
    version ODX: 001010
    Codage long: 000000050100045207106F05020000000000000000000000000000000000
    Codes d'erreur:
            sporadiquement
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 6
                Données ambiantes inconnues: 720000008000
52 Electronique de porte passager AV
    Description système: TSG BFS
    Version du logiciel: 5Q4959592E
    Numéro de Matériel: 5Q4959592B
    numéro de série: 0000264309594
    nom du ODX
: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
    version ODX: 006001
    Codage long: 00355002DE00020200001000
    Codes d'erreur:
5F Electronique d'information 1
    Description système: MU-H-N-EU
    Version du logiciel: 5NA035043A
    version du logiciel: 1121
    Numéro de Matériel: 5NA035043
    Version matériel: H54
    numéro de série: A848F0HS009736
    nom du ODX
: EV_MUHig4CGen2HBAS
    version ODX: 001001
    Codage long: 02840301FF0000005111000100080A001F0106E4012004009E
    Codes d'erreur:
65 Surveillance de la pression des pneus
    Description système: RDKBERU30
    Version du logiciel: 5Q0907273B
    version du logiciel: 0009
    Numéro de Matériel: 5Q0907273
    numéro de série: 30000000082688
    nom du ODX
: EV_RDKBERU30
    version ODX: 006001
    Codes d'erreur:
6C Système de rétrocaméra
    Description système: RVC Compact
    Version du logiciel: 5Q0980556B
    version du logiciel: 0231
    Numéro de Matériel: 5Q0980556B
    Version matériel: H12
    nom du ODX
: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
    version ODX: 006009
    Codage long: 0184030162002017000040
    Codes d'erreur:
6D Electronique du capot de coffre/de hayon
    Description système: HDSG-Modul
    Version du logiciel: 5Q0959107M
    version du logiciel: 0261
    Numéro de Matériel: 5Q0959107C
    numéro de série: 31433677400000
    nom du ODX
: EV_DeckLidCONTIAU736
    version ODX: 001014
    Codage long: 0B28
    Codes d'erreur:
75 Module d'appel SOS et unité de communication
    Description système: OCULowMQBLGE
    Version du logiciel: 5NA035284B
    version du logiciel: 0718
    Numéro de Matériel: 5NA035284B
    nom du ODX
: EV_OCULowMQBLGE
    version ODX: 004044
    Codage long: 02840301EA42380D3F1CBE020045400382E608
    Codes d'erreur:
76 Aide au stationnement
    Description système: PLA 3.0 12K��
    Version du logiciel: 5QA919298C
    version du logiciel: 0045
    Numéro de Matériel: 5QA919298A
    Version matériel: H07
    numéro de série: 00030841761717203955
    nom du ODX
: EV_EPHVA2CAU3700000
    version ODX: 009037
    Codage long: 0271167851
    Codes d'erreur:
A5 Capteurs avant pour systèmes d'aide à la conduite
    Description système: MQB_B_MFK
    Version du logiciel: 3Q0980654J
    version du logiciel: 0273
    Numéro de Matériel: 3Q0980654A
    numéro de série: 12061712P21450
    nom du ODX
: EV_MFKBoschMQBB
    version ODX: 001001
    Codage long: 000408040000040100222346C150A9009C000E300040
    Codes d'erreur:
            sporadiquement
                Date: 2020-05-20 11:20:57
                Mileage: 52526 km
                Priorité: 6
                Température calculateur: 24 °C
                Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
                Tension borne 15: 12.4 V
                Temps de fonctionnement syst.: 4.8 s
                Etat de la caméra: opérationnel
                Engine_Running_Info: 1
                MID: 0208
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 3
        C110400 - Dysfonctionnement caméra
            sporadiquement
                Mileage: 52540 km
                Priorité: 4
                Compteur de désapprentissage: 22
                Température calculateur: 58 °C
                Vitesse du véhicule: 34.17 km/h
                Tension borne 15: 14.3 V
                Température extérieure: 22.5 °C
                Temps de fonctionnement syst.: 1091.4 s
                MID: 0163
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 3
A9 Actionneur de bruit du corps
    Description système: SAS-GEN 2
    Version du logiciel: 3G8907159
    version du logiciel: 0003
    Numéro de Matériel: 4H0907159A
    numéro de série: 170610202749
    nom du ODX
: EV_SoundActuaGen2AU64X
    version ODX: 003010
    Codes d'erreur:
B7 Interface d'accès et de système de démarrage
    Description système: VWKESSYMQB
    Version du logiciel: 3Q0959435G
    version du logiciel: 0906
    Numéro de Matériel: 3Q0959435G
    Version matériel: 037
    numéro de série: 0446617456
    nom du ODX
: EV_KessyHellaMQBAB
    version ODX: 004041
    Codage long: 1F20200723
    Codes d'erreur:
CA Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
    Description système: SAD_STG_1
    Version du logiciel: 4M0907594K
    version du logiciel: 0005
    Numéro de Matériel: 4M0907594
    Version matériel: 014
    nom du ODX
: EV_SunRoofCONTIAU736
    version ODX: 006008
    Codage long: 408000748301
    Codes d'erreur:
CF Assistant de changement de voie 2
    Version du logiciel: 3Q0907590E
    Numéro de Matériel: 3Q0907590
    nom du ODX
: EV_RearRadarS2BoschVW48X
    version ODX: 001007
    Codage long: 04C002
    Codes d'erreur:
D6 Commande d'éclairage G 2
    Description système: LED1L
    Version du logiciel: 7PP941572AB
    Numéro de Matériel: 7PP941572A
    Version matériel: H09
    nom du ODX
: EV_LEDModLeftMELCOAU736
    version ODX: 001004
    Codes d'erreur:
D7 Commande d'éclairage D 2
    Description système: LED1R
    nom du ODX
: EV_LEDModRightMELCOAU736
    version ODX: 001004
    Codes d'erreur:
Dernière modification par titi73 le 01 juin 2020, 12:39, modifié 3 fois.
Raison : Mise en forme texte
Alphabet
@eyo
Sympa la sirocco et les modif! du travail de pro!!
CSC
2A pour ma part (Alta Rocca/Valinco et Corse du sud/region pianotoli)
Florian13 a écrit : 31 mai 2020, 22:42
Est-ce que tu parles du pommeau de vitesse rétroéclairé ? Il existe bien pour la VW Golf. Tu peux le commander ici :
https://www.innovativcar-tech.de/fr/gol ... lenker-rht :study:
Ça a l’air assez facile à monter. Surtout pour toi. ;)
https://youtu.be/l7NjB1XKiis
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Hello Florian!
Encore une modif sympa!
De mon côté j'ai enfin reçu toutes mes pièces pour mon retrofit de volant chauffant.
J'avais pas beaucoup de temps ce week end donc j'ai tout monté :
Volant
Module derriere le volant
Et faisceau de volant chauffant sans encore le brancher.
Problème au moment de redémarrer la voiture plus rien... aucun affichage sur l'odb et impossible de lancer le moteur. Pas d'essuie-glaces, pas de clignotants etc...
Par contre il y avait du courant radio ok warning ok.
Etc.
Ai-je loupé quelque chose? Il faut coder le nouveau module derrière le volant?
Ayant besoin de ma voiture demain j'ai tout démonté.
Merci pour ton aide ;)
Salut @adrien80cab Alors ce sont les aléa des retrofits, dans l'absolu remet l'ancien module car ca va être compliqué de t'aider rapidement, ce que je pense tu as du te manquer au niveau du changement de la prise en changeant les fils je voie que ca, remet l'ancienne pour l'instant et donne moi la notice que tu as reçu que je regarde. Oui y a du codage mais le véhicule sera jamais empêche de démarrer après ca, tu as bien débranché la batterie avant?
@Feelies70 Salut, j'avais déjà vue ça a l'époque mais j'aime pas trop ce design de ce pommeau ça me rappelle lui d'origine que j'avais avant.
@Alphabet Tu as l'air d'avoir un BCM High c'est déjà bon signe je vais enquêter encore
a
adrien80cab
Salut Florian!
Alors tu avances sur tes nouveaux retrofits ?
De mon côté je manque un peu de temps.
J'ai eu la notice de montage de mon faisceau de volant chauffant et après l'avoir traduit en français il semblerait qu'il faille que je déplace une cosse dans le connecteur du faisceau de volant chauffant kufatec.
Je suis sur plusieurs sujets en même temps (montage attelage semi électrique escamotable avec le faisceau d'origine) et 2 3 modifs esthétiques. Donc je priorise un peu. L'attelage est nécessaire pour les vacances... :)
Salut a tous les amis alors y a til encore des volontaires pour venir faire des retrofits avec moi pendant plus de 13h d'affilié le samedi et 10h le dimanche ? Qu'est ce que je prépare?
Goal
Message par Goal »
:shock: Oh la vache le chantier. Je sais pas ce que c'est mais ça ma l'air costaud .
Lenoox
Message par Lenoox »
On dirait bien que c'est les lumières de portes etc qui changent de couleurs en fonction de celle choisie sur le DP3 et l'AID :roll:
@Goal j'ai mal partout je suis épuisé, j'ai arrêté pour aujourd'hui, mais je laisse les membres ici trouvé ce que sait, je pense que les 2 dernières photos parles d'elle même.
@Lenoox Champion mon ami
Goal
Message par Goal »
Je pense qu'il y modif de couleur d'éclairage , mais il me semble que tu avais déjà quelque chose comme ça.
:pale: franchement moi ça me fait peur tes chantiers, tu l'auras désossée combien de fois l’intérieur de cette Golf ?
Tu n'as jamais de soucis avec les plastiques ? ça reste quand même fragile.
Sacré chantier , ça va claquer une fois terminé :Top:
@Goal J'avais juste le choix des couleurs sur le dp3 et le aid comme beaucoup de golf 7 FL mais ça change que le dp et aid, la ce que j'installe ca va permettre de changer les couleurs des panneaux de portes avants et arrière ainsi que les pieds avant arrière, comme la golf 8 par exemple.
@titi73 Je peux comprendre ta crainte, mais non les plastique se remettre parfaitement apres jai les outils spécifiques pour les enlever je force jamais j'ai quasiment toutes les agraphes pour remplacer ca au cas ou, je cache pas que ça m'est déjà arriver de casser un plastique que je remplacer dans la foulée, mais franchement non jamais eu de souci.
@boby049 Oui je pense que ca va claquer, et la suite aussi tu sais ou je veux en venir. Mais je suis vraiment épuisé de ce WK franchement j'ai rarement était dans cet état là apres un retrofit même pas terminé.
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Message par guizben »
prochaine étape, tu changes la carrosserie ? : Mouhah:
blague à part, c'est impressionnant tout ces rétrofits, respect pour tout ce temps (et ces €) investit. probablement un exemplaire unique au monde :Top:
Sûr que si Florian la passe en 3 portes il fera une grosse plus-value :roll:
Quel boulot :shock: :Top: :Top: :Top:
