j
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
Cette application de permet de dupliquer ton ecran de ton téléphone sur ton MIBet d'avoir netflix ou YouTube sur le MIB.
Effectivement je ne sais pas si cela fonctionne avec ton boîtier mais par câble oui.
Question bête, as tu essayer de supprimer ton ancien téléphone sur le boîtier, de faire un reset de ton boîtier ou de le brancher sur une autre prise ?
Désolé du coup si mon sujet à été hors sujet par rapport à ton problème de connexion
AA mirror
Ou autre alternative non tester pour ma part
Screen2auto
Helios
Message par Helios »
En effet, cela ne résout en rien mon souci de connexion au boitier AAwireless. Heureusement ça fonctionne toujours en filaire.
Néanmoins, j'ai regardé cette application. SI j'ai bien compris il faut l'installer sur le système de la voiture (et non pas sur le téléphone).Le mien est un DM2.
Cependant, Android Auto ne me propose pas de gestionnaire de fichiers qui me permette d'accéder aux fichiers du téléphone (sur lequel j'ai récupéré l'appli). Quelle solution ?
PS : Je retenté de connecter mon ancien téléphone avec lequel tout fonctionnait très bien.. J'ai le même souci :NonNon: . Je crains que mon boitier soit mort.. Il n'a pas 1 an. :shock: J'attends des nouvelles du support...
Helios
j
jason
Message par jason »
Non les appli que j'ai donné sont à installer sur le téléphone.
Arf merde pour ton boîtier, en je espérant que ta garantie fonctionne.
Pas moyen de faire un hard reset sur ton boîtier ?
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Je viens d'avoir une pub sur Facebook.
https://yakauto.co/products/yakauto
Visiblement, c'est le même principe que Carlinkit
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Est-ce que vous auriez des retours ou conseils sur ces différents appareils donnés ( Carlinkit principalement ou autre ) pour juste Apple CarPlay ?
J'ai activé CarPlay non d'origine ( DM2 changé ( v2 ) de 2016 ) en concession VW donc non équipé d'origine et bien que cela fonctionne très bien en filaire , je souhaiterai simplement avoir Waze et éventuellement Spotify sans fil pour mes trajets quotidiens ( 10 Kms - 10 mins pour aller au travail ) ?
Est-ce qu'il me faudrait un boitier, juste un dongle ou autre, j'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance à vous
Seb
Si tu as du courage :lol!: regarde sur mon topic.
J'ai installé un boitier qui fait tres bien le job.
J'ai plus le nom en tête.
Salut @Bastien54 pour Carplay il te faut un module du type carplay2air
Attention il n'est pas compatible Android Auto.
Bastien54
Merci à vous deux, je vais regarder de ce côté là.
Je m'attendais à un boîtier un peu moins cher ( Car2Play ) en tout cas.
@Bastien54 regarde bien les avis avant d'acheter un matériel, que ça soit pour IOS ou Android, les boîtiers plus chers sont généralement stables, les moins chers perdent régulièrement la connexion.
Bastien54
Merci Titi 👍
Bastien54
Bastien54
Bon , Carlinkit 4.0 commandé ( 60€ ) et réception demain.
Pas trop de risque puisque renvoi facile si besoin.
Je vous donnerai le résultat
Merci en tout cas
Merci de ton retour post utilisation :Top:
Bastien54
Salut ,
Pour vous donner un premier retour, bien reçu hier et installation aujourd'hui.
Appareil reconnu immédiatement et en 2 mins tout était opérationnel, donc parfait niveau configuration et première prise en main.
Petit trajet et pas de soucis à déclarer.
Connexion rapide et tout à l'air de fonctionner comme avec la connexion filaire.
A voir dans la semaine pour une utilisation plus " intensive " et test de toutes les fonctions , mais pour l'instant je ne suis pas déçu.
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
J'ai commandé un Carlinkit directement sur Cdiscount (pour consommer des chèques cadeau de mon CSE), que j'ai reçu 2 semaines après la commande.
https://www.cdiscount.com/high-tech/rec ... 19607.html
Mise en service rapide et assez facilement; j'ai désormais Youtube, Netflix et autre service vidéo sur mon Discover Pro! 8)
Pratique pour tuer le temps durant les recharges! :Top:
Pour le moment, il se connecte sur mon téléphone via un partage de connexion.
Je verrai à l'usage si je commande une carte SIM spécifique.
Michael_062
Voiture : Golf 7 trendline Business
Message par Michael_062 »
Quelqu'un sait comment modifier les paramètres d'affichage sur android auto ?
La résolution est bien sur mon discover media v2 mais en mode naviguation : l'instruction peut gêner le tracé.
Helios
Hello,
Quel boitier carlinkit (3.0 / 4.0 / 5.0) choisir pour ma golf 7 lougne 1,4 Tsi 150 Cv d'août 2015 avec galaxy M32 sous android Auto
Merci de votre aide si vous connaissez les différences entre ces boitiers.
Amicalement
Helios
@JRD :coucou:
Salut
Tu nous indiquais avoir commandé un Carlinkit directement sur Cdiscount ( https://www.cdiscount.com/high-tech/rec ... 19607.html)
Et pouvoir utiliser NetFlix, YouTube et d’autre applications.
-Ces applications tu les utilises via un téléphone Apple ? Ou un Téléphone Android ?
Et également as tu débloqué ton téléphone pour pouvoir utiliser ces fonctions et applications?
Merci d’avance
Dernière modification par Golf24Carat le 27 déc. 2023, 23:37, modifié 1 fois.
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Les applications sont à installer sur le boîtier Carlinkit, mon téléphone Android ne sert qu'à fournir les données via un point d'accès mobile.
En plaçant une carte SIM dans le Carlinkit, il devient complètement indépendant.
@JRD
Ce boîtier doit j’imagine fonctionner sous Android ?
Ce que je ne comprends pas dans ce cas, c’est que le descriptif indique compatible CarPlay et AndroidAuto.
Si il est autonome que veut dire compatible ? :scratch:
