OBDeleven
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Re: OBDeleven
Message par guizben »
Hello,
petite question concernant le coding suivant, pour une GTI FL :
NicCo a écrit : 21 nov. 2017, 17:16
Permet d'augmenter la sensibilité de l'accélération lorsque que l'on appuie sur la pédale. La réponse de l'accélérateur est légèrement plus direct, on a moins d impression de latence.
Unité de contrôle 44 - Steering Assistance
Réglage
Driving profile switchover
Modifier la valeur "incremental" en "direct"
Credit : TTK22
l'un de vous l'a-t-il fait et si oui, quel en est votre ressenti ?
j'envisage de le faire, car plus je roule plus je trouve l'effet d’hystérésis de la pédale désagréable. et vu mes trajets quotidiens, je sens que c'est pas top pour ma conso. je le trouve aussi plus marqué que sur mon ex-SV TDI
e
ercilien
Voiture : golf 7
Re: OBDeleven
Message par ercilien »
Est-ce que quelqu'un a essayé ça, merci de votre réponse; :study:
Haldex All-Wheel-Drive Adjust Traction
Reports indicate that changing this setting to ‘Increased Traction’ improves the handling and makes the car feel like a permanent AWD system.
Select AWD Control Unit
Adaptation
Logic
Choose from ‘Standard, Increased Traction, Less Noise’
Traduction;
Traction intégrale Haldex à traction intégrale
Les rapports indiquent que le fait de changer ce paramètre sur «Augmentation de la traction» améliore la maniabilité et donne à la voiture l’apparence d’un système de transmission intégrale permanente.
Sélectionnez l'unité de commande AWD
Adaptation
Logique
Choisissez entre ‘Standard, Augmentation de la traction, Moins de bruit’
Re: OBDeleven
Pour info ça ne concerne que les 4 Motion.
Re: OBDeleven
Perso je ne touche pas a ça.
La R est deja une veritable ventouse :lol!:
e
ercilien
Voiture : golf 7
Re: OBDeleven
Ok merci pour vos réponse et toujours personne le Light assist? :(
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
G7 de la Yaute a écrit : 07 mars 2019, 06:20
Merci à toi 😊
Effectivement comme ta répondu Stéphane, tu devrais répondre à plusieurs de tes questions en regardant mon post
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
guizben a écrit : 07 mars 2019, 13:12
Hello,
Réglage
Credit : TTK22
oui ce poste vient de moi et oui, sur le moment, j'avais trouvé une ptite différence... après tu t'habitue très vite... et je suis passé à la reprog ! : Mouhah:
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
(re) bonjour à tous,
J'ai une question, l'OBD eleven me confirme que ma golf est une 1,4 FSI (chose que m'avait déjà confirmé un garagiste).
Quelqu'un peut m'expliquer cette différence de dénomination, j'avais déjà tilté la première fois que le garagiste me l'avait dit mais pour le coup, je m'interroge (et je n'ai pas trouvé à part les anciennes 90 Cv FSI ).
Quel est donc cette dénomination? Excusez moi, je vais un peu chercher sur le forum aussi. :)
Re: OBDeleven
:coucou: OBD11 n'est pas spécifique à VW ni à Golf, j'ai la même dénomination FSI pour la mienne, pas de quoi t'inquiéter.
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
D'accord, merci.
Dernière modification par Zebu le 08 mars 2019, 22:31, modifié 1 fois.
Re: OBDeleven
As tu accès a tes calculateurs ?
As tu déjà fait des modifs ?
Zebu
Re: OBDeleven
Message par Zebu »
Je vais regarder mes calculateurs, normalement je dois y avoir accès (je l'ai vu tout à l'heure, mais je n'ai pas tout regardé sur l'OBD à part le fait qu'il soit indiqué FSI comme on me l'avait déjà dit, ce que je trouvais bizarre mais que je trouve confirmer).
Il semble que l'OBD détecte simplement le modèle exacte du véhicule et pas le nom commerciale, mais je me demande pourquoi ils mettent ce nom commercial ... !
Merci, je vais voir quelle est la différence exacte et je change de topic, en tout cas. ;)
Ce que je trouve bizarre, c'est que je sois le seul a avoir ça .... j'vais voir sur des topics anglais. :)
Ps: D'ailleurs, autres chose étranges aussi, il me semblait que l'affichage du passage des vitesses n'étaient pas dispo sur mon modèle (Golf 7 1,4TSI allStar) et je l'ai en natif sur la mienne (à confirmer si c'est pas dispo sur mon modèle).
G7 de la Yaute
Voiture : G7 TSI 1,2 105 AM2014 R-Line ConfortLine
Re: OBDeleven
Message par G7 de la Yaute »
stef816 a écrit : 05 mars 2019, 00:46
Non pas de one click pour ça.
Pourtant ce 1 click a l'air d'y ressembler. C'est pas ça ?
LED TAIL LIGHTS RETROFIT
C'est peut être pour les led ph1... 🤔
VWG7 1,2 TSi 105 R-Line - DSG7 - ACC/FA
ConfortLine - AM14 - Blanc Oryx
Re: OBDeleven
Pour que ce One Clic fonctionne, il faut l’adaptateur vendu par Deutsch Auto Part. ;)
G7 de la Yaute
Re: OBDeleven
Merci voisin. ☺️
tu aurai un lien vers cet adaptateur ? Du coup s'il existe un adaptateur, n'existerai t'il pas un bloc adapté plug & play ? 🤔
Re: OBDeleven
[off topic on]
Voici le lien :
Deutsch Autoparts
[off topic off]
G7 de la Yaute
Re: OBDeleven
Cool. J'avance ! 👌
Par contre, sur obd11 sur l'image de l'appli "led tail lights retrofit" on vois des feux à led ph1 (non face-lift) c'est peut être juste pour l'illustration mais c'est bien valable pour le passage du halogène au face-lift dynamique ? Parce que sur ce 1click il y a des num de série qui ne correspondent pas a ceux du kit bloc + adaptateur.
Encore une fois merci. 👍
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Led tail lights retrofit, c'est pour revenir en arrière si tu as utilisé l'appli DAP dynamic turn signal led. ça te transforme les feux arrières pour le marché américain, à ne pas utilisé !
L'appli led tail… est pour revenir en arrière et réparer les modifs sur les clignotants et feux stop.
G7 de la Yaute
Re: OBDeleven
Ha ok donc pas de 1click pour moi alors.... 😭
Re: OBDeleven
Je te l'ai déjà dit quelques messages plus haut ;)
