Pile de la telecommande
Re: Comment Remplacer la pile de ma clé?
Bonne idée, tu devrais également tester la 2eme télécommande avec la pile actuelle pour voir si message ou pas.
Re: Pile de la telecommande
Kyle a écrit : 30 oct. 2016, 19:39
Une info qui peut vous intéresser...
Pour faire cage de Faraday pour la clé de secours en vue de la rendre totalement silencieuse, j'ai mis cette dernière dans du papier alu fermé de manière quasi hermétique, ceci depuis plus d'un an, je crois. Comme la pile de la clé principale avait flanché, je me suis dit que la pile de la clé de secours allait suivre le même parcours. Finalement, contrôle au voltmètre : un beau 3.00V ! :D
Bon, le principe de conserve la clé ne l'a pas rendu non consommatrice de sa pile. Essai hier : aucun pb pour déverrouiller mais clé de secours non détectée à bord. Le changement de pile l'a rendue de nouveau opérationnelle. La pile d'origine donnait 2.90V au voltmètre.
Sans pile,pas possible de démarrer ?
Si, il faut plaquer la clé à proximité de la colonne de direction, à l'endroit prévu à cet effet. Mais tant qu'à faire, autant que la clé de secours soit suivie tout comme la clé principale !
CIJI
Voiture : GLOF GTI VII (2015)
Message par CIJI »
J'ai un problème de clés.
Ma voiture est de juin 2015. Tout a bien fonctionné jusqu'en décembre 2015. A ce moment là j'ai eu un message qui me demandait de changer la pile de la clé, ce que j'ai fait. Une semaine plus tard, rebelotte... Donc, j'ai encore une fois changé la pile. Elle a duré encore une semaine puis à nouveau il a fallut la changer.
Je suis donc allée à mon garage. Ils ont changé la clé. En mai 2016, le message est revenu. Donc j'ai de nouveau changé la pile plusieurs fois en en fin de compte, il a de nouveau fallut changer la clé.
Puis en décembre 2016, même problème et troisième changement de clé. Là, pour voir, j'ai utilisé la clé de rechange.
En mai 2017...encore ce satané message.
J'en suis là pour le moment. Il semble qu'il y ait des mauvaises ondes (natel, ordis, etc...) qui font que les piles se déchargent.
Est-ce-que quelqu'un a aussi vécu ça ?
Merci pour vos retours.
Le problème ne viendrait-il pas du modèle de pile que tu remets à chaque fois ?
J'en ai bien l'impression aussi ;)
CIJI
Message par CIJI »
Nounou74 a écrit : 12 juin 2017, 16:20
Merci pour la réponse, c'est cool...
Y a-t-il une marque spécifique de pile qu'il faut installer ? Je mets une pile que j'achète dans le commerce.
Il faut une type CR2025.
Pour infos et comme déjà dit plus haut, la marque d'origine monté d'usine était du Sony et a défaut d'avoir trouvé les mêmes en magasin j'ai pris la marque Panasonic qui me semble tenir tout autant. ;)
+1 pour les deux marques citées plus haut. J'avais acheté une fois une autre marque, mais qui n'a pas été sans problème, la clé étant non détectée par moment.
D'origine,sur ma Leon III,c'était du Panasonic CR2025.
Durée de vie,1 an et demi.
L'atelier VW m'avait dit c'était les Panasonic qui fonctionnaient le mieux dans nos télécommandes.
:coucou: Nounou74
Dans les télécommandes "standard" ou Keyless ?
Ou les 2 ?
Keyless, pardon ;)
CIJI
Message par CIJI »
Bien le bonjour,
Je vais donc acheter des Panasonic pour voir le résultat.
C'est très étrange comme histoire.... :?:
Merci de vos conseils.
franck0811
Message par franck0811 »
Chez moi la Panasonic a tenu 2 mois et après j'ai de nouveau eu le message pour changer la batterie. J'ai alors mis la Sony de ma deuxième télécommande que je n'utilisais pas, et depuis plus aucun message.
Tu me diras si ta Panasonic a tenu dans le temps.
Franck.
CIJI
Message par CIJI »
Bien le bonjour,
Merci pour tous vos conseils.
Actuellement j'utilise la nouvelle clé. Pour le moment tout va bien, mais il faut que le garage reprogramme l'ancienne qui ne fonctionne plus.
Comme j'en ai eu marre, j'ai écrit à l'importateur qui m'a répondu que le problème n'est pas reconnu par VW, mais qu'il vient d'une source extérieure :?: .... Allez savoir laquelle !
Je vais essayer de trouver des piles Panasonic ou Sony pour voir si elles veulent bien fonctionner...
Je vous tiens au courant.
yourigt
Message par yourigt »
C'est quoi comme voiture :scratch: :?:
Fabmx
Voiture : Golf 7 GTI Perf
Message par Fabmx »
Bonjour à tous, je viens de changer la pile de ma clé (keyless)
Problème la voiture ne s’ouvre plus, la clé n’a aucun effet
Ma voiture est fermée actuellement et je ne peux rien faire ? :shock:
Edit: J’arrive à l’ouvrir en passant ma main, mais quand j’appuie sur les boutons, rien ne se passe :Nul: le bouton clignote rouge pourtant
