Remplacement pièces rétroviseur
braco haut de gamme
Re: Remplacement pièces rétroviseur
Merci titi. Est-ce qu'il y a un risque de ne plus avoir le dégivrage ? Que faut-il utiliser comme colle ?
kw9
Message par kw9 »
J'ai un miroir de rétro qui vibrait aussi sur mon ancienne Passat. Je l'ai décollé avant qu'il ne tombe parce que sur l'autoroute je ne voulais pas qu'il se fasse la malle et crée un incident/accident.
Je l'ai recollé avec la colle Patttex 100% Repair.
Aucun soucis pour le dégivrage qui fonctionnait parfaitement et lors de la vente de la voiture 2 ans plus tard, le miroir tenait toujours aussi bien. :Top:
je ne pense pas que ça puisse avoir une incidence sur le dégivrage, je ne sais pas ou c'est collé en usine, par points ? par un filet de colle le sur le pourtour de la glace ?
Remets des points (ou un filet sur le pourtour) de colle comme étaient positionnés ceux d'origine, ça devrait le faire.
Il faut peut être juste éviter de mettre la colle sur les filaments de dégivrage, ça se présente comme ça :
Je valide aussi la Patex (entre autre), il faut une colle qui garde une souplesse, évite les colles rapides qui font un collage trop rigide et cassant.
kw9
Message par kw9 »
Lors du démontage il restait des traces de l'ancienne colle au dos du miroir, j'ai apposé la colle en suivant les même schéma tout simplement en ayant évidemment nettoyé les morceaux de vielle colle avant de le recoller. ;)
braco haut de gamme
ok, nickel ! :Top: Et pour enlever la vitre, est-ce que je peux forcer (pas de risque de tout arracher en bourrinant) ? Je mets le rétro en position basse pour avoir du jeu peut-être avant et y glisser mes doigts.
kw9
Message par kw9 »
De toute façon si il a déjà la tremblote sa vie ne tient plus qu'à un fil ...de colle. :D Il devrait donc s'enlever facilement.
Tout est indiqué mais c'est mieux de préciser de nouveau...
En enlevant le miroir attention de ne pas trop tirer au risque d'arracher les fils qui se connectent au miroir dégivrant. ;)
braco haut de gamme
J'ai un peu trop attendu avant de me charger du collage... Cette fois plus d'autre choix que de passer en concession ! :silent:
Simo Häyhä
Voiture : GOLF 150 TDI DSG6 CARAT Noire + options
Message par Simo Häyhä »
Bonjour.
Ce lien ne fonctionne plus.
Y-a-t-il un autre lien pour avoir tout le catalogue des pièces VW golf 7 ?
Francis911 a écrit : 14 juin 2014, 10:19
Va voir ici tu pourras voir tes pièces
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
clic sur welcome English, tu pourras changer la langue après
clic sur free service
clic sur car prog 2
et puis tu choisis ton modèle
si tu clic deux fois sur la pièce que tu cherches, tu auras même les prix
Mon problème est que le miroir de mon rétroviseur conducteur s'est barré en roulant, en virage.
Impossible de le récuperer vu le trafic.
Ayant déjà eu le renvoi de clignotant (ref apparemment 5G0 949 101) de cassé lors d'un choc ainsi que la coque du dessus avec clip cassé, j'ai fait avec en collant la coque sup sur l'inferieur.
Cette fois-ci c'est décidé, je change l'ensemble.
Sauf que même en mettant le bon modèle de véhicule, j'ai une chipoté de références.
Laquelle ou lesquelles sont bonnes ?
https://www.piecesauto-pro.fr/pieces-vw ... 5B100%5D=L
Ma version est réglable électrique, rabattable éclectiquement, renvoi de clignotant et éclairage au sol.
Merci pour votre aide.
zzorglub
Message par zzorglub »
voici un lien pour le catalogue des pièces.
braco haut de gamme
comme dit l'adage, un malheur n'arrive jamais seul :pale: :( !
C'est maintenant la vitre de rétro côté passager qui s'est fait la malle ! J'ai clairement identifié le souci : j'ai laissé longtemps allumé (2 jours peut-être) le mode dégivrage. On oublie facilement d'enlever ce mode dégivrage vu qu'il n'y a pas de témoin sur le tableau de bord malheureusement !
De plus, mon auto a passé les 6 an et a donc été confrontée à pas mal de changements de température, notamment en ce moment.
Mais j'ai eu la chance que la vitre tombe dans la neige donc elle est intacte (support glace des 2 côtés).
Je me retrouve donc avec la même plaque noire pas très dure comme support (et comme un peu fondue) de la photo que j'avais postée précédemment, la même que pour ombroc page précédente apparemment.
Pensez-vous qu'il faut l'ôter ou coller directement dessus la vitre svp ? Au pire je passerai en concession...
braco haut de gamme
On m'a mis du scotch double face. On verra bien...
D
Dj-turkiye
Voiture : Golf 7 edition pack lux2.0 TDI 150
Message par Dj-turkiye »
Mon retro tomber par terre tout seule suite au dégivrage laissé ouvert,
Mirroir seule sont le kit derriere ça existe ou je dois acheter avec son support derriere?
j'ai vu vos liens mais à chaque fois le support est vendu avec ?
Filou
Voiture : Golf 7 1.6 105 - Confortline business
Plus de miroir rétroviseur côté chauffeur
Message par Filou »
J'ai le système chauffant/dégivrant au niveau des rétroviseurs sur ma Golf 7 de 2014.
En partant tout à l'heure et en voulant regarder dans mon rétro côté chauffeur je me suis aperçu que je n'avais plus de miroir.
Je pense qu'il a dû tomber pendant que je roulais ! Je ne laisse jamais le système de dégivrage allumé H24, je le laisse seulement le temps de dégivrer et je pense que ça à pu faire décoller la colle et du coup faire tomber ce fameux miroir...
Par contre, j'ai appelé Volkswagen et il me propose 77€ pour le changement.
Je trouve ça relativement très cher (Rien de choquant jusqu'ici)..
J'ai donc décidé de le faire moi-même, pouvez-vous me dire si ce produit correspond bien ?
https://www.pieceauto-discount.com/piec ... 5G0857521M
photo du rétro actuel :
http://www.noelshack.com/2019-09-1-1551 ... 133344.jpg
:Moderateurs: bonjour Filou, merci d'utiliser la recherche pour poster dans les sujets ouverts.
Je fusionne ici.
Filou
Message par Filou »
Oops, merci Titi73, je ne pensais pas que cela était permit :) !
Je vois que j'ai le même problème que certains confrères..
Ce qui m'arrangerait drôlement c'est de retrouver ce fameux miroir et de le recoller... je vais passé voir un ami garagiste tout à l'heure voir ce qu'il peut faire !
Gérard07
Message par Gérard07 »
Il me semblait que le dégivrage des rétros ainsi que celui de la lunette arrière se coupait au bout ... d'un certain temps !
Me trompé-je ?
Cordialement,
Gérard
Filou
Message par Filou »
Bonjour Gérard,
Pour ma part en tout cas (Ne sachant pas pour les autres) il s'agit d'un réglage manuel, donc sauf si il y a un paramètre automatique intégré à la machine, si je laisse le bouton sur dégivrage je pense que ça tourne en continue, c'est assez bête dit comme-ça mais bon, ça semble vrai..
Cdlt,
Filou.
Gérard07
Pour la lunette arrière, je viens de sortir la notice de la boîte à gants, la désactivation se fait automatiquement au bout de 10 minutes. Pour les rétros, je n'ai rien trouvé...
Cordialement,
Gérard
