Elargisseur de voie....
Re: Elargisseur de voie....
@Frk je suis le sujet depuis un moment et c'est la première fois que je le constate, je n'ai pas eu ce soucis sur la mienne avec les cales de 16mm.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Et en plus tu es à -30.
L'ET de tes jantes de 18 c'est 51, en 7,5 pouces, comme moi donc ça doit passer.
Je ne sais pas, je verrai le jour ou on se croisera avec Babas73 comme nous sommes voisins de 3 km, on verra si il est plus rabaissé que moi comme il l'évoque.
Je vois quelques raisons possibles :
  • la hauteur de réglage différente
  • le carrossage assez prononcé sur mon réglage, donc la roue est plus inclinée,
  • l'amortisseur qui est plus ferme, les miens sont également neufs en Bilstein B14 alors que Babas73 n'a changé que les ressorts,
  • la largeur de voie, mais là je suis un poil plus large ... donc c'est pas logique.
S
Sixth67
Voiture : Golf 7 GTI 245ch/Blanc Argent/Brescia19
Message par Sixth67 »
Si ça peut aider qqn, moi j'ai des jantes Brescia 7.5 x 19", ET 51 il me semble. J'ai mis des cales de 12mm à l'avant et 20mm à l'arrrière.
Voici ce que ça donne visuellement :
Akimoto R7
Voiture : Golf 7 R
Message par Akimoto R7 »
@Sixth67
Ça rend bien bravo tu prévois un rabaissement ?
S
Sixth67
Non, pas de rabaissement de prévu, mais il est vrai que je pourrais baisser d'un petit cm, ou 2 je pense mais personnellement ça ne choque pas là
Akimoto R7
Voiture : Golf 7 R
Je te confirme ça choqué pas du tout :cheers:
Frk
Message par Frk »
ça me donne une idée de ce que ça ferait sur ma GTD avec les Brescia.
Je croyais qu'il fallait mettre 13 mini à l'avant ?
Je trouve que ça ressort déjà pas mal à l'avant, tu n'as pas de problème de projection sur les ailes ?
Et à l'arrière 20mm on a pas l'impression que ça ressort plus qu'à l'avant.
Niveau tenue de route, c'est équilibré avec des cales av/ar différentes ? tu y as gagné en tenue de route ?
S
Sixth67
Le gars qui me les a monté m'avait dit qu'il mettrait même du 10mm à l'avant (sous réserve qu'il y ait le centrage de roue déjà sur du 10), au final à priori avec cette marque (ART Motoren) il a dû mettre du 12mm pour être tranquille.
A l'avant le pneu est à fleur avec le haut de l'aile, il ne sort pas mais faudrait vraiment pas mettre plus large.
A l'arrière je ne suis pas à fleur avec le haut de l'aile. On m'a déconseillé de mettre plus que 20mm car vue de derrière ce n'est pas beau si c'est trop large, sachant que les pneus ne sont pas très larges.
Au final je trouve que ça rend super bien. J'ai déjà vu des mecs qui ont trop élargi (avant&arrière) à mon gout et franchement je trouve ça vraiment pas beau, ça me saute au yeux.
Il faut savoir qu'à l'origine sans cales, il y avait un écart de 2.8cm à l'avant et de 4.6cm à l'arrière par rapport au haut de l'aile (surtout à l'arrière on aurait dit que j'ai monté un galet de secours lol)... Avant montage j'étais sceptique sur le rendu final, mais après montage j'étais clairement satisfait & soulagé.
Non, je n'ai aucun soucis de projection (après j'évite les chemins craignos, les flaques d'eau etc... j'évite même de rouler avec quand il pleut pour tout te dire lol)
Pour la tenue de route on m'a dit que ça tient logiquement mieux... mais je ne suis pas allé vérifier en y allant comme un bourrin, j'ai de temps en temps une conduite sportive et jusqu'à mtn je n'ai rien à reprocher à la tenue de route de ma Golf.
Cette modif me trotte toujours dans la tête pour mes Durban. J'ai d'ailleurs eu une longue conversation téléphonique avec Angèle de chez ART cette aprem. Je pense que je serais très raisonnable. Dans l'idée ça serait 5mm à l'avant et 5 ou 16mm à l'arrière. J'attends leur confirmation par mail pour les antivols.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Si je peux me permettre, perso j'ai mis des cales (ArtMotoren) de 5 mm avant et arrière pour des jantes Momo Raptor en 17 avec ET 47 !
T'as pas une petite photo du rendu?
Golf7.58
salut, bon dans l'immédiat, je n'ai que cette photo, la voiture est au garage mais sinon la jante est à fleur d'aile presque comme l'ET 45 sans cale !
si tu veux dès que je la sortirai je te ferai des :pictures: de l'alignement vertical !
voilà j'ai :pictures: directement au garage j'éspère que tu pourras te rendre compte !
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Perso j'ai mis du 13 mm à l'avant et à l’arrière sur ma GTI avec des Austin, pour garder le ratio d'origine, qui veut que les voies AV soit plus large que l'AR. Je pense que c'est important pour le comportement de l'auto.
J'ai pris chez ART Motoren en version allégé, vraiment pas déçu, pas de vibration, belle finition.
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Message par Sebdums »
Salut, j'aimerais installer des elargisseurs de voies sur ma golf 7 R.
J'aimerais savoir si du 15mm partout ça passe? Sachant que j'ai des ressorts court h&R
MK73R
Voiture : Audi RS5
Message par MK73R »
À l’arrière sans problème j’avais mis du 20mn et à l’avant (15mn)aussi mais en courbe vraiment appuyé le pneu touche légèrement contre la vis qui tient le pare-boue sur l’aile
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@MK73R Ok, donc pas plus de 15 a l'avant.
Je vais voir pour du 12mn avant et 16mm arriere je pense pour pas être embêté.
Golf7.58
de toutes façons, le résultat n'est jamais le même en finition, en fonction de la largeur de la jante, de l' ET à mon avis, et le résultat que l'on souhaite ! non ?
Exactement @Sebdums, en fonction de l'ET le résultat sera différent comme le souligne @Golf7.58
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@titi73 je ne connais pas mon ET, mes jantes sont des cadiz 18 pouces.
J'ai juste peur que ça frotte.
Au départ je voulais mettre 15mm avant et arrière.
