Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Greg607
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
Re: Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Peut être le park assist alors je ne sais plus mais pas pour le lane assist
Sur la golf pas besoin du 5c pour coder le lane assist
You83
- Débutant
- Voiture : Golf 7 gti performance 230cv
En suivant l’explication pour coder via VCDS, je bloque au moment où je dois coder le A5/codage7. Il y a pas le byt 0.
- Florian13
- Membre Pro
Exacte le 5C n'existe pas sur golf, tu as du le rajouter dans la liste du gateway mais tu peux l'enlever car inutile, le 3c sert pour Le blind spot
You83
- Débutant
Ok mais je n’arrives tjs pas à coder pour le lane assist. Pourriez vous m’aider svp?
Greg607
As tu été voir mon tuto codage ?
You83
- Débutant
Ah non désolé. Je vais remonter à arrière dans le sujet
You83
- Débutant
Greg je trouve pas ton tuto.. peux tu me le renvoyer stp?
You83
- Débutant
Merci Greg. Le codage est le même sur VCDS ?car le gars utilise obdeleven
- Florian13
- Membre Pro
Moi j'aimerai bien t'aider mais c'est dur d'aider quelqu'un a distance c'est plus simple quand le véhicule est devant soit. Surtout que tu as la caméra d'origine donc je ne voie pas trop. A part que la caméra est un souci.
You83
- Débutant
Non je pense pas qu’elle est un problème. En faite c’est une gti d’Allemagne et la bas, tout n’est pas compris dans e même pas comme en France ou Belgique.
- Florian13
- Membre Pro
Alors en suivant les tutos de Greg tu devrais arriver a coder ça facilement. Aujourd'hui qu'est ce qui marche avec ta caméra ? Que vous tu dans les options d'aide a la conduite dans ton autoradio d'origine ? Et as tu des erreurs dans certains modules ?
You83
- Débutant
Salut Florian. I y a ACC, le sign assist, et le light assist. J’ai aucune erreur dans les modules. De base je n’est pas l’option lane assist mais j’ai lu qu’on pouvais l’activer si on a le sign assist.
- Florian13
- Membre Pro
C'était possible sur les premiers version des caméra des golf 7 pas les caméra des FL, montre moi une photo de ton pare brise ou on voit ta caméra
You83
- Débutant
Salut Florian ma golf 7 gti est une FL de 2018.
- Florian13
- Membre Pro
Tu as bien coder le maintient de voie dans la module 44, 13 et 17?
You83
- Débutant
Quand je vais dans maintien de file, il n’y a pas de calculateur
- Florian13
- Membre Pro
J'ai déjà répondu a ça le maintient de fil ce module la n'existe pas dans la golf je viens de te dire est ce que tu as coder dans le 44 qui s'appelle module de direction, le 13 s'appelle régulateur de distance, et le 17 module d'instrument, as tu coder dedans ou pas?
You83
- Débutant
Non j’ai pas coder car je savais pas qu’il fallait coder dedans.
