Aide choix kit amortisseurs
Re: Vos avis sur ressorts courts
Idem pour moi
Toujours pas de
gwen
Trop complique lol dis moi si tu la vois grace a ce lien https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5 ... 1190482676
golf VII 1.6l Tdi intérieur sport, anti brouillard, GPS, vitre av/ar électrique, éclairage inter led, roue de secoure,retro électrique transformation: ressort court KW , Vite teinte av/ar , cache rouge Brembo, jante 18' model r8 V10, accessoires divers,
Super tu vas être content!! Des photos après le montage
Superbe!! Te tracasse pas d'ici un bon mois elle seront bien tassé et tu vas gagne 1 cm
Combien coûte le becket ?
Ah oui carrement je vais en faire un en carton alors mdr
- babs54
- Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Je serais interessé par ces ressorts courts Eibach,
je poosséde le chassi sport , est ce que le rabaissement est different ?
Quelqu'un a t'il la ref des ressorts courts chez VW par hasard ?
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
- titaz2249
- Voiture : Golf VII 1.6 TDI Highline
le châssis sport vw est composé de ressorts courts de -1cm par rapport à l'origine.
Avec les ressorts Eibach, tu passe à -3cm par rapport à l'origine donc -2cm par rapport au chassis sport VW.
Que tu aies déjà le chassis sport ou non, tu peux dans tous les cas monter les ressorts Eibach sur tes amortisseurs.
Les références sont sur le site Eibach (dépend de la motorisation choisie...)
Titaz2249
Titaz2249
Présentation de ma Golf
- giome
- Voiture : golf VII gti performance blanc pur
Châssis sport : -15 mm
Golf 7 GTI performance blanc pur BVM6 3 portes
[Giome] Golf 7 GTI Performance Bvm6 blanc pur
- titaz2249
Tu as raison, je confonds avec certaines Audi.
En effet la golf, c'est -15mm et donc -15mm de plus avec les Eibach
- babs54
Sur la tienne titaz tu as le châssis sport je suppose. Du coup avec les ressorts c'est descendu de combien de cms ?
- titaz2249
Salut en fait sur la mienne c'est les ressorts Eibach montés sur les suspensions d'origine donc châssis non sport à l'origine.
Elle est plus basse de +/- 34mm
- babs54
Ah les Highline n'ont pas le chassis sport alors...
Quelqu'un a mis des ressorts courts avec un chassi sport ? Merci
- titaz2249
En effet, pas de châssis sport sur le highline d'origine. Cette option est disponible si tu prends, en option, des jantes de minimum 17".
- babs54
Ok merci beaucoup de tes reponses titaz.
Sinon qui as monté les ressorts H&R -35 mm ?
- titaz2249
je peux juste te dire que H&R est très bon aussi mais réputé plus dur que les Eibach.
j'ai aussi eu du KW sur mon ancien Polo et c'est également plus ferme que les Eibach...
