oui si tu achètes app-connect en concession ( un boitier dvd contenant un code), tu peux l activer via ODIS online.
le port usb est à remplacer pour les modèles avant 2016 et uniquement pour apple.
moi je l utilise par la prise usb dans l accoudoir (option du coopler box)
Ce n est pas encore un business pour les concessions.
Elles voient ça comme une perte de temps et des ennuis si ça ne fonctionne pas.
Avec Odis tu es complètement autonome.
Pour ceux ayant commandé/qui utilise le boitier sans fil CPLAY2air, qu'avez vous comme installation de base au niveau du port usb dans la trappe sous la commande de clim ?
Le port usb ne prenant que les téléphones sous Android ou le port USB prenant en charge les Iphone ? J'ai récemment acquis un Iphone à la place d'un Android qui marchait avant avec Android Auto (j'ai l’app connect d’activé), mais le souci et que mon port USB ne prend que les Android.
J'ai été à la concession ce matin, mais rien que le prix du "diag' m'a rebuter (116 euros )
Merci à vous et bonne après midi/week-end
Dernière modification par Gryser le 13 août 2021, 16:27, modifié 1 fois.
Après avoir lu les nombreuses pages de ce forum, je me suis lancé dans le changement de mon composition média par un discover média V2. En effet, je souhaitais à tout prix avoir CarPlay dans ma golf. J’ai donc acheté un discover média MiB2 V2 débloqué, avec AppConnect sur EBay en Allemagne, pour ce changement.
J’ai également remplacé la prise usb par une prise usb de référence 5Q0035726E, comme indiqué dans vos messages, pour permettre d’avoir Apple CarPlay.
Seulement, cela ne fonctionne pas, il m’est impossible de connecter mon iPhone. J’ai testé avec Android Auto, et cela fonctionne. Le problème vient donc de Apple CarPlay.
Par conséquent, quelqu’un aurait il une idée de comment résoudre se problème ?
Normalement, je l’ai acheté plug and play, avec la protection des composants désactivés,…
Il me semblerait étrange que ce soit la protection des composants car, tout le reste fonctionne parfaitement (GPS, radio, Android Auto,…) il y a uniquement CarPlay qui ne fonctionne pas,…
Il faut peut être remplacer le câble qui va de la prise usb vers le module de la boîte à gant.
Si tu as l option coopler box et la prise usb dans le vide poche de l accoudoir du peux tester CarPlay par cette prise usb.
Même, j’ai du mal à croire qu’une solution miracle à 65€ existe réellement.
Ce seul module en usb arrivait à passer outre les OS de toutes les marques? Belkin et consorts n’ont pas réussi…
Ça me fait penser aux systèmes d’éclairage d’ambiance LED pour les TV, que tu vois en lien sponsorisé sur Facebook, qui imiteraient le fameux système Ambilight Philipps. Bah y a pas, c’est fake!
@love_leeloo
A mon avis ce boitier permet d’avoir CarPlay sans fil.
Mais bien sûr faut que la voiture soit équipée de CarPlay ou de AndroidAuto.
Mais il existe aussi la possibilité de rajouter CarPlay sur des Discover non équipée.
Sur Ali ils en vendent et sûrement ailleurs.
Une personne du forum l’avait installé sur sa GTE avec DiscoverPro v1.
Sinon tu peux aussi remplacer ton Discover par un v2 ou v3.
@love_leeloo
Tu as tout à fait raison, c’est mieux de faire activer chez Volkswagen la licence pour avoir (App-Connect) CarPlay/AndroidAuto/MirrorLink sans rajouter de boîtier (donc de manière totalement intégré, d’origine), chose possible qu’à partir des DiscoverMedia v2 et v3 et DiscoverPro v2 et v3.
@crandaret
En effet les DiscoverMedia v1 et DiscoverPro v1 ne peuvent pas rajouter l’App-Connect (CarPlay/AndroidAuto/MirrorLink) de manière native donc sans boîtier.
La seule solution c’est de rajouter un boîtier externe pour avoir ces fonctionnalités, ou de remplacer le système par un DM ou un DP v2 ou v3. (Les DM2 et DP2 sont arrivés à partir des Golf construite en Juin/Juillet 2015 et les v3 à partir des phase 2 janvier 2017)
Dernière modification par Golf24Carat le 23 sept. 2021, 21:21, modifié 1 fois.
