OBDeleven
Re: OBDeleven
C'est une arlésienne ce mode pour ceux qui ne l'ont pas :shock: :?:
Snakeys
Voiture : Seat Arona FR 1.5 tsi Evo 150 ch
Re: OBDeleven
Message par Snakeys »
@ golf24Carat
Bonsoir et merci de prendre le temps de me lire
Je te joint les photos à ta question
Discover média
Sur touran r Line de Mai 2018
Re: OBDeleven
:coucou: Snakeys
La différence avec Stef c'est que tu as un DiscoverMedia v3 alors que Stef lui a un DiscoverPro v2.
Ton DM3 n'a pas la dernière version firmware mais très récent cela de viendrait pas de là.
Par contre la fonction je ne sais pas si elle est dispo aussi sur le DiscoverMedia. :scratch:
Faudrait voir avec les autres personnes du forum qui ont un DM3 si ils ont le "Performance Monitor"
Snakeys
Re: OBDeleven
@Golf24Carat
Une connaissance à le HMI sur son touran
Discover v3
C est un import polonais
Et c est pas une finition r-line
Apparement les R et RLine peuvent être activé
A confirmer
w
wioox
Voiture : GOLF SPORTSVAN CARAT TDI 150 DSG
Re: OBDeleven
Message par wioox »
Je cherche à corriger une partie de la marge d'erreur du compteur de vitesse. J'ai vu sur les forums anglais qu'il y a un moyen via ->17 dashboard
-> Long coding -> Wheel Circ et en modifiant la valeur d'origine (1 pour ma part), quelqu'un à déja essayé ?
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
JE suis pas certain que ça soit la bonne option.
Dans les données live OBD11 on arrive à avoir vitesse instantanée réelle > elle correspond pour ma part exactement à ce que me raconte waze > 130 compteur = 124 waze = 124 vitesse reelle obd 11 live.
Donc 5% de majoration.
Donc la voiture connaissant ta vitesse réelle, elle applique une marge volontaire de 5%.
Changer la circonférence de la roue, reviendrait aussi à fausser les distances et tom compteur kilométrique (la distance) deviendrait faux de 5% environ, 100km réels parcourus deviendraient 95km...soit 1500km de différence sur 30'000km pour les visites, pas sur à la longue que la voiture apprécie, puis en cas de revente ça serait illégal.
b
bebertelf
Voiture : GOLF VII TSI 150 DSG CARAT Noire
Re: OBDeleven
Message par bebertelf »
Je viens d’éplucher le sujet sur le Obdeleven, mais est il possible de régler la hauteur des phares avec ce boitier car, je possède des led sur ma Golf 7 facelift et je trouve qu'ils éclairent un peut bas. Si oui, l’outil basique peu t’il le faire ou alors la version pro?
De plus, les crédits à acheter sur le site avec le boitier servent à quoi ? à acheter des applis ou à regarder de la vidéo?
Merci pour votre réponse.
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Personnellement, je n'ai jamais trouver le réglage pour les feux même si comme toi, je les trouvent un peu bas.
En fait, les crédits te servent à acheter des applications (en gros, les applications te servent à effectuer des modifications sans avoir à modifier toi même chaque paramètre manuellement : c'est une sorte d'automatisme qui effectue le codage à ta place)
Pour obtenir ces fameux crédits pour les applications, tu peux soit en acheté, soit en "gagner" en visualisant des vidéos de pubs : tu peux ainsi en obtenir jusqu'à 5 par jours.
Tu gagnes aussi 1 crédit par jour par simple ouverture de l'application donc au final, ça fait 6 crédits par jour.
b
bebertelf
Re: OBDeleven
merci pour ces infos
Martinspedro
Voiture : GOLF VII GTE
Help help
Message par Martinspedro »
Bonsoir tout le monde
Suite à une mauvaise manipulation avec obdeleven
J'e plus de affichage du Park pilot ni caméra de recul
Sur le discovery pro
Quelqu'un peut m'aider svp
Merci d'avance
Re: OBDeleven
:Moderateurs: Bonsoir Martinspedro, merci de poster dans les sujets existants, je fusionne.
En faisant un import de ton historique tu trouveras les valeurs initiales, il te suffit logiquement de remettre les bonnes données et tu dois retomber sur le fonctionnement d'origine.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Thierry a tout dit, le seul moyen est que tu vois dans l'historique ce que OBD11 a modifié, toutes les modifications sont normalement loggés. C'est pour ça aussi qu'il est conseillé de faire un backup avant les modifs et de bien étudier les configurations avant de les modifier ;)
orionx31
Re: OBDeleven
Salut à ceux qui ne sont pas encore équipés :
Une bonne promo en ce moment avec en plus des crédits offerts et un support téléphone, pour la version pro :
https://obdeleven.com/en/home/20-pro-pack.html
:Alcooliques:
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Petit souci avec une appli, DAP dynamic turn signal led :
j'ai voulu testé, et bien ne faites pas.
Je me retrouves avec les clignotants intérieurs en permanence allumés quand les feux de route sont allumés, et la partie extérieure défile bien mais les feux stop s'allument en même temps.
Donc gros souci !
J'ai besoin de ceux qui ont déjà codé leurs feux arrières ou qui connaissent bien le sujet.
J'ai réussi à virer les clignotants intérieurs allumés en permanence et à les repasser en fonctionnement normal, en allant dans: centrale électrique électronique - leuchte17tflrblksrb3tflrblksrkc3 lightfunktion a17 - en mettant blinken links hellphase comme valeur.
Donc niveau clignotant c'est ok, mais j'ai toujours le feu stop extérieur qui s'allume en même temps que le clignotant.
J'ai besoin d'aide là ;)
merci à ceux qui voudront m'aider.
Edit : je pense avoir résolu mon problème avec les leuchte 20 et 21.
Quelqu'un qui a des feux arrières FL pourrait me faire une copie de ses valeurs sur les leuchte 16,17,20,21 ?
Merci d'avance.
david76170
Re: OBDeleven
Tu as une facelift avec les feux "standards" (led fixe) ou les feux à défilements ?
J'ai les feux standards et de mémoire, j'ai poster dans ce sujet (quelques pages avant celle-ci) les correspondances des leutche, ce qui pourrait t'être bien utile ;)
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
J'ai la version faceift avec feux led à défilement.
C'est une image des feux que tu as posté ? J'en ai trouvé une qui m'a bien aidé à trouver où modifier les valeurs merci !
Il me faudrait les valeurs d'origine de quelqu'un pour être sûr que les feux sont bien réglés selon les situations.
Merci de l'aide.
david76170
Re: OBDeleven
Ah ok, j'ai la version standard donc je ne peux pas t'aider, désolé.
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
ça peut m'aider quand même si tu peux me donner tes valeurs sur les leuchte 16,17,20,21.
david76170
Re: OBDeleven
Je regarde ça ce soir.
En attendant, tu peux m'envoyer tes codages : je peux te dire si je vois quelque chose qui cloche ;)
Martinspedro
Re: OBDeleven
Bonsoir, quelle qu'en sait là codification pour afficher les limitation de vitesse dans le discover pro, je les désactivé par erreur é je n'arrive pas à trouvé.
Merci d'avance
