Huile moteur TSi
Re: Huile moteur TSi
frurider57 a écrit : 15 sept. 2019, 18:53
Mais l’huile vire au rouge et est extrêmement fluide au moment de la vidange.
Whouuu... :shock:
C'est pour le moins exotique. A ta place, je suivrais bien le conseil de Fierza pour une analyse d'huile. Tu pourrais avoir des surprises...
FIERZA
Message par FIERZA »
: Mouhah:
Le Beaujolais nouveau est arrivé
:Alcooliques:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Bon, je ne pense pas non plus qu'il va trouver du Bourgogne dans son carter, hein... :clown:
FIERZA
Question de TAN in ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Tu m'ôtes les mots de la bouche Fierza ! :(
Tu es celui qui a apporté l'expérience sur la nature et fonctionnement des huiles par ta connaissance et tes nombreux investissement coûteux.
Nous avons appris qu'une analyse d'huile permet de connaitre l'usure de l'huile et moteur selon le profil du conducteur/trajet.
Elle permet de trouver le bon calibrage sur le grade de température viscosité de l'huile etc à utiliser.
Donc,poser incessamment autant de questions comme parmi tant d'autres forums pour savoir quelle marque,grade d'huile est le plus adapté,il suffit déjà de lire et de comprendre les nombreux post rédigés à ce sujet,puis d'investir sur une analyse d'huile à un labo comme IESPM afin d'en avoir le coeur net et basta !
C'est surtout plusieurs analyses d'un même bain d'huile qui est plus intéressant et qui nous ont démontré l'évolution de celle-ci.
Pour une 0W30 tournant à l'E85,pour être fluide,elle le peut oui,même en parcourant de long trajet respectable,ça ne suffit peut être probablement pas à réduire conséquemment la dilution pour un moteur alimenté en E85 dont ce carburant ne développe pas autant de température qu'une essence...
Pour sa couleur rougeâtre,ça me rappel avoir vu que les bougies de moteur tournant en E85 ont aussi cette couleur il me semble..
Serait-ce à cause de ce jus de bétrave qui donne naturellement cette couleur ?! :scratch: :Rouge:
FIERZA
@ speed4
Soyons modeste, j'avais de bonnes bases, un demi siècle de moteurs lubrifiés, mais j'ai énormément appris d'un maître du forum.G6 ...
:vroum:
Dernière modification par FIERZA le 16 sept. 2019, 22:51, modifié 2 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Oui,et je pense savoir qui c'est,mais je suis arrivé tardivement sur le forum de la Golf 6 pour le très riche topic des analyses d'huile avec beaucoup de participant,donc,je n'ai pas connu tout le monde non plus. :tantpis
:welcom:
frurider57
Voiture : Golf 7 TSi 125 MF E85 de 2016 - 76.500km
Message par frurider57 »
Vous avez gagné, j’ai commandé de la Shell Hélix Ultra 0W40 ;-)
Je fais 10.000 avec cette 0W30 et je revidange !
Pour ce qui est des bougies, je viens également des les remplacer et elles avaient une apparence normale.
@speed4 tu parle d’une temperature plus basse à l’ethanol.
Pourtant l’huile oscille entre 90 et 110 degrés selon les températures, en gros 5 degrés de moins en E85 que au SP
FIERZA
@ frurider57
Une analyse de ta 0W-30, juste avant de la vidanger, serait un "grand pas pour l'espèce humaine" ...
:Alcooliques:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
killianro
Message par killianro »
Ma Golf 7 TSI 1,4 122cv LongLife me demandant de remplir l’huile moteur (correct après vérification elle est bien au minimum), et ma précédente huile étant bien une 5W/30 VW504, j’aurais voulu savoir si le choix que je vais effectué est un bon choix ou bien si vous me recommandez une autre huile : https://www.norauto.fr/p/huile-moteur-c ... Name=48601
J’avais également un tract au dos de mon carnet constructeur qui préconise l’huile Castrol Edge 5W/30.
Merci !
frurider57 a écrit : 18 sept. 2019, 07:29
Pourquoi changé d'huile si ton actuel 0W30 AV-L te satisfait,surtout sans avoir déterminé sa qualité sans rapport d'analyse de celle-ci ?...... :scratch:
Température plus basse dans les chambres avant tout si le moteur est bien reprogrammé pour le E85.
Cela se répercute donc sur l'huile,mais même pour 5 degrés de moins,c'est sur la progression de cette température que l'on peut faire allusion.
FIERZA a écrit : 18 sept. 2019, 07:47
@ frurider57
:Alcooliques:
+1 :Top: ...que faire pour ceux qui se posent des questions comprennent ? :(
killianro a écrit : 18 sept. 2019, 14:22
Merci !
Et bam !!
Lit le topic des huiles,pas forcément sur le choix d'une marque et grade de température,mais déjà sur le fonctionnement de celle-ci ainsi que de nous apporter ton profil d'utilisation s'il est toutefois régulier afin d'établir avec un minimum de précision,la fréquence de démarrage en période de préchauffe moteur (huile <90°C),type d'itinéraire (urbain,mixte etc..),charge moteur etc...
frurider57
Je tiens à disposition de qui le voudra de l’huile 0w30 provenant de ma Golf E85 (d’origine et non reprogrammées !!!!).
Pour ma part pas d’analyse, je mettrais cette 0w40 prévue pour l’éthanol.
Je ne suis pas chimiste et dans le fond je m’en tappe, fin de l’histoire ;-)
Merci pour votre conseil sur cette huile.
Dernière modification par frurider57 le 18 sept. 2019, 15:02, modifié 1 fois.
killianro
Je t’avoue que j’ai un peu du mal à récolter autant d’informations en si peu de temps m’y connaissant de base très peu, et en récoltant des infos à gauche à droite :roll:
Je roule principalement pour aller à mon taff (20km a/r avec 70% de voie rapide et 30% de ville pour y accéder), et quelques autres trajets (salle de sport, course etc) qui représente en tout moitié voie rapide et moitié ville, sur à peu près 15000 km par an. Après au niveau de la conduite j’ai plutôt une conduite économique surtout vu les premiers frais étant donné que je viens d’obtenir ma voiture (71 000km au compteur), même si de temps en temps j’aime bien la pousser (mais jamais au dessus de 2500/3000 tours)
Pour info c’est cette précédente huile qui avais été utilisé : https://www.eurolub.com/de/motorenoele# ... -sae-5w-30
FIERZA
@ frurider57
En l'absence d'analyse, et je comprends que tu ne veuilles pas t'embêter avec ça, je pense que tu as fait le bon choix.
:Alcooliques:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
FIERZA
@ killianro
Tu peux faire l'appoint sans problème avec cette Castrol Edge 5W-30 répondant à la norme VW 504/507.
:Alcooliques:
Dernière modification par FIERZA le 18 sept. 2019, 21:42, modifié 1 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
killianro
@FIERZA Niquel merci beaucoup !
frurider57 a écrit : 18 sept. 2019, 14:59
La dernière norme API SN couvre justement les carburants à l'éthanol depuis 2011.
Le fait de passer en 0W40 restera avantageux sur la protection contre la dilution,mais je me demande si tu consommeras plus ou moins d'huile pour ton profil de conduite/itinéraire.
frurider57
@speed4, ma Golf n’en consomme pas une goute !
Je me demande bien aussi,pourquoi l'huile tire sur le rouge comme tu dis...
Snakeys
Voiture : Seat Arona FR 1.5 tsi Evo 150 ch
Message par Snakeys »
Bonjour à tous !
Je viens de faire l acquisition d un Seat arona 1.5 tsi Evo neuf
Avant de sortir le véhicule de la concession
Je suis passé voir le chef d atelier
En lui posant cette question :
Êtes-vous sur le Le bidon d’appoint d’huile (castrol 5w30 ll 3 )que vous me fournissez est adapté et miscible à celle qui se trouve dans le moteur ?
Réponse : bien sûr les véhicules neuf sont remplis avec cette 5w30.
J’ai émis le doute sur le faite qu elle soit remplie en 0w20
Il m’assure que non
Je pense faire très vite un test d’huile pour savoir la viscosité de cette huile qui se trouve dans le moteur
Pour info
Moteur DADA
@Fierza as-tu des indices ?
