Eau dans le coffre
mmx
Voiture : golf sw 1.2 tsi 110 uranograu lounge 16
Re: Eau dans le coffre
Message par mmx »
Réponse trouvée, mon tuyau est bien fichu.
En espérant que ce soit vraiment que çà.
cette vidéo peut intéresser tout le monde car on voit très bien les grille de ventilation de l'intérieur ou de l'extérieur le monsieur ayant démonté l'habillage intérieur et fait tomber le parechoc.
https://www.youtube.com/watch?v=naBcwCAhV6A
Pour ce monsieur on voit que cela vient du phare arrière (celui qui est dans l'aile)
https://www.youtube.com/watch?v=zKbOFxIIBko
ou comment remplacer le tuyau d 'évacuation, avec comment démonter l'habillage du hayon.
https://www.youtube.com/watch?v=rbuh08bV144
En espérant faire avancé le smilblik.
Dernière modification par mmx le 24 mai 2020, 15:37, modifié 1 fois.
mmx
Message par mmx »
Cela confirme bien ce que je pensais, par contre il y a quelque chose de marrant, c 'est que toi ou le gars de la vidéo que j'ai mis en lien vous enlevez un tuyau transparent et vous avez en pièce de remplacement un tuyau noir et plus long, est ce que ce tuyau aurait été modifié suite à de trop nombreux problème ???
Mon véhicule étant garantie c 'est la concession qui fera le boulot, mais je lui poserais la question sur cette fameuse pièce et sur pourquoi mes portes prennent toujours l'eau alors que les joints de haut-parleur ont été changés....
En tout cas merci.
:top:
La nouvelle référence est à raccourci, c'est indiqué dans l'ETKA.
E
E-T79
Voiture : golf sportsvan 1.4 tsi 150cv act bv 6M
Message par E-T79 »
Bonjour à tous ,
voilà je reviens vers vous si çà peut aider qqun, pour ma part, l'eau que j'avais régulièrement dans le coffre venait de l'évacuation du sigle VW sur l'hayon.
Le petit tuyau qui y est relié ,était détaché et même trop court (à mon avis avec la chaleur ,et les années, il se rétracte) d'où plein d'eau dans le hayon et qui finissait par se vider dans le coffre et jusqu'en dessous du siège arrière.
Depuis plus une goutte.
à bon entendeur.
Salut amis Vwiste
E
E-T79
Message par E-T79 »
mmx a écrit : 24 mai 2020, 15:18
Désolé, j'ai bien lu ce sujet, je le cite d'ailleurs pour la photo du tuyau, comme moi je n'ai pas d'eau dans le bac de roue de secours ou de moquette humide dans le coffre je pensais le problème différent.
Est-ce que parmi les gens qui ont une piscine intégrée à leur golf vous entendez aussi l'eau ruisseler à l'intérieur du hayon quand vous l'ouvrez ou le fermez?
Et si une âme charitable peut prendre en photo sa sortie de tuyau d'évacuation sur le hayon pour comparer .
Salut mmx, perso j'avais le tuyau détaché et même trop court comme toi, ce qui me faisait un petit étang au niveau roue de secours.
J'ai réparé bêtement avec un tuyau (festo pour ma part) du même diamètre et depuis RAS. çà m'a quand même pris 20 min démontage-réparation-remontage. :D
Je serai curieux de voir le tarif en concession. :shock: :shock:
Bonne journée.
mmx
Message par mmx »
Ma voiture est garantie donc je ne pourrais pas savoir le tarif de cette petite pièce.
Par contre moi ça reste dans la tôle du hayon, comme le tuyau est toujours aligné avec le trou je pense que la majeur partie est évacué, à moins qu il y est aussi entrée par le feu.
En tous cas avec deux porte plus le hayon ma voiture est une vrai passoire : Mouhah:
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Hello!
J'ai aussi de l'eau dans mon coffre sur ma golf 7...
J'ai l'impressions que ça vient de mes grilles d'aération derrière le pc arrière... elles ont pas mal de jeux et les compartiments où elles se trouvent ont pas mal d'eau...
Quelqu'un aurait-il la référence de ces pièces?
mmx
Message par mmx »
Salut.
D après ejyzio
Pour ceux qui comme moi ont eu le même problème et qui cherche la référence des pièces à remplacer pour la réparation :
7N0 819 465 (Version C, D ou E selon modèle)
Vous pouvez aussi démonter la grille pour vérifier, la référence est inscrite dessus.
Il s'agit de la grille de ventilation du coffre, il y en a deux, un de chaque côté derrière le tissu au niveau des feux arrière, il est néanmoins possible de réparer avec du silicone..
La pièce coûte environ 30 €.
L
LenoirZz
Voiture : Golf Sportsvan 2.0 TDI 150 DSG6 Carat
Message par LenoirZz »
Salut .
Juste au cas ou ça peut aider certains, j'ai eu ce problème de moquette trempée ainsi que piscine dans le bac roue de secours.
Ayant un toit ouvrant panoramique, pour ma part c'était les tuyaux d'évacuation aux 4 coins du toit qui ont merdé, la derniere piece qui évacue l'eau au sol était bouchée par le cambouis de la route accumulé.
Je sais pas si j'ai été clair ... pas besoin de mécano, un tournevis, on s'allonge par terre, et c'est réglé.
tholet12
Voiture : GOLF VII 1.4 ACT TSI CONFORTLINE
Message par tholet12 »
Bonsoir a tous
Concernant les grilles de ventilation du coffre , elles sont collées ? il y a un joint ? ou simplement emboitée ?
Comment se fait l étanchéité ?
Merci de vos retours
GOLF7 140 TSI ACT CONFORTLINE GRIS METAL TUNGSTEN 16''
E
E-T79
Message par E-T79 »
Hello, il y a un joint autour de la grille et c'est emboité dans la carosserie. :accord:
tholet12
Pour les personnes qui ont changés les grilles , est ce normal qu'elles bougent quand on secoue de bas en haut ?
E
E-T79
Message par E-T79 »
Oui elles bougent à l'origine.
s
slk_fan
Voiture : Allstar TDI 150
Message par slk_fan »
Petit retour d expérience avec un concessionnaire en PACA.
Voiture sous garantie. En 2018 grosses pluies d automne (épisode méditerranéen comme les appelle la télé)
Apres avoir vu que la banquette était complètement détrempée je finis par comprendre que l eau rentrait dans le coffre et que je trimbalais une piscine (j ai retiré un bon seau d eau). Je recherche un peu la fuite et vois que ca viens du pare choc cote conducteur.
Donc je l emmène chez le concessionnaire qui me dit que c est ma faute!
J ai du avoir un accrochage. Je lui répond que la voiture étant noire le moindre 'poc' se voit comme le nez au milieu de la figure
Finalement ils acceptent de prendre en garantie
Je récupère la voiture. le chef carrossier me dis qu ils ont démonté le pare choc et qu effectivement un des ventaux de clim avait bougé.
Automne 2020, rebelote. Inondation du coffre. Cette fois je me prend pas la tete et je me glisse sous le coffre pour virer les capuchons mentionnés dans cette file. Coté passager un demi verre d eau s évacue. Coté conducteur, pas de capuchon!
En fait le carrossier avait deja viré celui conducteur! Mais pas le coté passager (trop fatiguant surement)
Du coup en concession ils connaissent surement le problème. Et ca leur prend 5 minutes pour le régler.
Apres il pipote le client...
Donc pas hesiter a virer ces bouchons. Vu que les garages le font.
Et encore merci a ce forum de fournir ce genre de solution qui peuvent faire économiser des centaines d Euro en carrosserie.
@slk_fan :coucou:
Je ne suis pas spécialise dans ce domaine, mais ne serait il pas mieux de résoudre le problème à la source ?
C'est à dire empêcher que l'eau rentre dans le véhicule ? (plutôt que de le faire évacuer en enlevant des bouchons) :roll:
K
Karlmat
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110
Message par Karlmat »
C’est hallucinant cette dégradation de la fiabilité chez Volkswagen.
Et l’escroquerie des concessionnaires, ça on commence à le savoir...
Bref, vive l’entraide entre utilisateurs et vive les forums !
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Salut tout le monde,
Je reviens ici pour un petit retour sur les soucis que j’avais eu, à savoir le tapis à la place arrière gauche imbibé d’eau, et plus de 2 cm dans le bac de la roue de secours.
J’avais donc percer les caoutchoucs d’évacuation d’eau à l’arrière, vers les grilles d’aération, et revoir l’étanchéité au niveau de la portière arrière gauche (l’eau passait par un des trous de fixations du panneau de porte, précisément un au-dessus du HP) en mettant un joint style salle de bain à chaque trou de fixations et autour du HP.
Résultat depuis février, je n’ai plus d’eau dans la voiture. Et je surveille régulièrement, surtout après de grosses averses. Vu la pluie en ce moment en Bretagne, j’ai vérifié hier soir, nickel.
Sur ce, bonnes fêtes à tous :Top:
:Top: bonne nouvelle et une bonne chose que d'avoir identifié l'origine du problème.
a
arnaud50
Message par arnaud50 »
Salut a tous, je viens vous faire part de ma récente expérience concernant une entrée d'eau dans le coffre, 3 cm d'eau au niveau de la roue de secours + sous na banquette.
Après avoir siliconée le contour des grilles de ventilation + trouer le bouchon du bac où se trouve les grilles, problème non résolu ! Du coup, tuyau d arrosage et mon père dans le coffre pour voir d'ou ca coule. Résultat ca sort d'un trou fileté ( image ci-dessous )
Du coup, démontage du PC arrière et en effet, des trous ne sont pas retouchés
Voici donc une piste pour ceux qui ont de l'eau dans leur coffre!
Bonne année à tout le monde malgré la crise actuelle !
