Rappel constructeur Golf GTE
crimic
Voiture : GOLF VII GTE
Re: Rappel constructeur Golf GTE
Message par crimic »
Hello
Je ne sais pas s il y a un lien mais en 4 ans le niveau du vase d expension du liquide de refroidissement des batteries a baissé jusqu à passer sous le min
On verra ce que ce rappel va impacter
:vroum:
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
@Acetray: J'ai déposé la GTE ce jour pour l'entretien des 60.000km. Le chef d'atelier m'annonce qu'une procédure de rappel est prévue, et qu'il faut le faire rapidement, sauf que cette concession n'est pas équipée pour le faire. C'est bien le rappel 93C9, et je dois voir avec eux demain pour prendre RDV avec une concession agrée pour le faire. J'ai aussi demandé si une mise à jour du calculateur moteur était prévue lors de cet entretien des 60.000km, réponse: Non. Donc pas de soucis vis à vis de la modification de la cartographie lors de la reprogrammation E85.
Acetray
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par Acetray »
Salut Ced07,
Merci pour ce retour assez rassurant :accord:.
Je vais prendre rendez-vous également avec une concession agréée.
Je croise les doigts pour un changement de batterie 😁
Acetray
Ced07
Message par Ced07 »
De rien ;)
De retour, RAS sur l'entretien des 60.000km.
Pour te rassurer, cela fait 2 fois que cette concession me fait l'entretien de la GTE depuis sa reprog Flexfuel, et qu'ils ne m'en parlent pas (Pourtant, ma question en la déposant à chaque entretien de savoir si une mise à jour du calculateur moteur était prévue aurait pu leur mettre la puce à l'oreille).
Pour revenir sur ce rappel, le RDV a été pris dans la concession la plus proche agrée pour effectuer cette opération, pas de place avant fin Mai, et voiture déposée pour 3 jours.
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
J'ai déposé ma GTE de mai 2015 pour la révision et le contrôle technique, on m'a également signalé qu'elle était concernée par le rappel, je doit prendre rdv à la deuxième concession de ma ville qui est agréée pour les hybrides.
A suivre.....
jaro91
Voiture : Golf GTE
Message par jaro91 »
La mienne de Juin 2015 est aussi concernée.
A ma concession ( groupe de 3 concessions) ils m'ont dit qu'il manquait un jour de formation à leur technicien habilité ou qu'il lui manquait un niveau d'habilitation pour gérer ce rappel.
Ils doivent me recontacter plus tard.....car ils ne semblent pas savoir comment traiter ce rappel.
Je ne sais pas si leur technicien sera formé ou si ils vont me diriger vers un autre groupe de concessions.
Macwars
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Message par Macwars »
Hello Pareil pour moi sur Strasbourg grosse galère pour faire ce rappel !!! je vais finalement aller a Metz pour le faire 2 h de route !! rv sem prochaine !!! A strasbourg pas avant Septembre ..... il y a l'air d'avoir très peu de technicien formés complètement pour les modèles électriques !!!
Également concerné par le rappel sur la batterie, à suivre.
Ced07
Message par Ced07 »
C'est fait pour moi. Pas de corrosion des batteries, donc pas de changement de celles-ci :tantpis
Sinon, pas de remarque par rapport à la déprogrammation E85
R
R4P#43L
Voiture : Golf GTE
Message par R4P#43L »
Rappel fait pour moi aussi, a priori PAS de fuites observées mais les tests au remontage ont fait remonter un code erreur, du coup, remplacement des batteries a neuf!
J'ai pas encore calculé la puissance extractible mais la différence est flagrante avec les anciennes sur l'autonomie! Je suis repassé a 51 km une fois chargé et je pense que j'ai gagné en réel entre 5 et 6 km par rapport a avant!
Très satisfait de la prise en charge à la concession VW la Rochelle! Quand ils bossent bien il faut le dire aussi!
Z
Zimriv
Voiture : Golf gte
Message par Zimriv »
Y aurait il un site pour savoir si notre golf est concernée pour tout type de rappel.... Un peu comme le site mytoyota, où il suffit de rentrer le VIN de la voiture et on a tout plein d'infos...
Golf gte grise de mars 2018
Remundo
Message par Remundo »
pour ceux qui ont leur batterie remplacée à l'œil, z'avez du bol ;)
azzaro
Ma GTE est de Mai 2015, lors de ma révision et contrôle technique (ras au passage), on m'a annoncé que je devais prendre rdv pour le rappel, il serais intéressant de faire un petit sondage du nombre de batterie remplacées à cette occasion.
A+ 🔋🔋🔋🔋
Zimriv a écrit : 04 juin 2019, 05:12
Non, plus disponible.
Remundo
ça existait par le passé, avec le numéro de série qu'on peut lire dans le coin bas-gauche du pare-brise.
d
damien165
Voiture : Golf 7 GTE 12/2015
Message par damien165 »
Il suffit d'appeler le service client et de poser la question. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et on m'a confirmé que ma voiture est concernée et que je recevrai bientôt un courrier.
Axiome
Voiture : Golf GTE 2015 Noir intense Keyless
Message par Axiome »
J’ai fais l’aquisition d’une GTE de mars 2015 il y a un mois.En prenant rdv pour une vidange de boîte DSG en concession le technicien m’informe du rappel constructeur et que ma voiture devrait être immobilisée 3 jours pour l’intervention,
Jusqu’ici tout va bien.
Le jour où je suis sensé récupérer ma voiture la concession m’appel pour me signaler que à l’essai du véhicule après intervention le voyant hybride reste alumé et qu’ils n’arrivent pas à effacer le défaut,donc ma voiture reste en concession pour l’intervention d’un technicien plus qualifié. :oops: Ça fait 1 semaine que je suis sensé la récupérée...
J’ai une voiture de prêt mais c’est une diesel, ne faisant que très peu de route je roule les 3/4 du temps en full elec.
J’espère la récupérée rapidement mais au vu des messages de ceux qui ont eu le même problème, je ne risque pas de la récupérée de si tôt :(
Quelqu’un sait si il y a des chances qu’ils me remplacent les batteries?
Ou si quelqu’un dans le même cas la concession à finit par réussir à enlever le défaut?
Et dans ce cas ou l’autre a peu près combien de temps je devrai attendre pour la récupéré ?
Merci.
Remundo
et bé je me demande si je suis concerné par le rappel, je fut livré début avril 2015...
mais je me demande aussi si je dois laisser ma voiture qui fonctionne très bien, mis à part la baisse de capacité de ses batteries.
J
Jaguarus
Voiture : Golf GTE
Message par Jaguarus »
Salut tout le monde...
Et bien ils auront mis 1 an à mettre en place leur rappel massif...
J’ai un soucis d’organisation...
J’avais pris rdv à ma concession habituel pour mon entretien annuel, il me reste 800km selon de ODB...
La concession me rappelle pour m’informer du rappel constructeur et que je dois prendre rdv avec une autre concession...
Je les apppelle, verdic, plus d’un mois d’attente...
Autant dire que les 800km auront été explosé depuis un moment, et il refuse de me faire l’entretien avant l’intervention sur les batteries...
Il est hors de question que je saute la garantie pour leur beau yeux...
J’espere qu’ils me trouveront une solution...
