Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
Re: Bruits parasites sur vos G7.
J'ai un couinement du toit ouvrant lorsqu'il est en position entrebâillée ou ouvert jusque la moitié.
Comment serait-il possible de résoudre ce désagrément ?
Malheureusement, il n'y a pas de solution sur ce sujet.
Je sais qu'il n'a pas apporté de solution, mais le relancer en serait une ...
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
un regraissage des axes n'est pas suffisant ?
Jenecplu
Voiture : Golf 7 sw Multifuel Allstar
Message par Jenecplu »
Depuis quelques temps, j'ai un bruit au niveau du levier de vitesse. Le "cuir" grince/cuine en passant certaines vitesse, surtout le 3ème. Bien sûr, le CC me dit qu'ils n'ont rien trouvé.
Je pense que le cuir frotte contre quelque chose ou contre lui même. Un peu de graisse silicone devrait résoudre le problème.
Vu que le CC n'a pas l'air motivé, est ce que quelqu'un sait comment démonter/soulever le cuir du levier de vitesse pour que je le fasse moi même?
Mets de la crème pour l'entretien du cuir plutôt.
Pour le démontage, regarde ces sujets :
Jenecplu
Nickel. Merci! :D
14JFM28
Voiture : Golf VII 1.5TSI EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Message par 14JFM28 »
J'ai ma Golf VII depuis le 30/05/2013 et aucun bruit parasite à ce jour
Le reproche que je ferai de cette auto c'est que les accessoires en plastique sont très fragiles
Genre pour ma part j'ai cassé 2 fois un axe de la boite à lunettes du plafonnier.
G7 1.5 TSI EVO DSG 7 Carat DCC 5 portes Palettes Blanc Pur Info Display Drive Assist Attelage Galette
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
J'ai un bruit au niveau du toit ouvrant, quand il est ouvert complètement et entrouvert. Une sorte de craquement sur les nids de poule et les sols abimés.. Une solution?
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Le laisser fermé : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Serait-ce un craquement via les joints d'étanchéïté comme ceux qui encadres les portières ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Effectivement le laisser fermé est une bonne solution : Mouhah:, Sinon je ne pense pas que ça vienne des joints.. De toute façon, je compte changer le ciel de toit, du coup je verrai bien à ce moment là !
:coucou: si tu as le bruit lorsque le TO est complément ouvert c'est pas les joints.
Un sujet ressemble à ton signalement mais sans réponse viable :
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... it+ouvrant
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Effectivement, ce sont les mêmes symptômes, je verrai bien en démontant le ciel de toit et je le ferai savoir quand j'aurai trouvé l'origine :silent:
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
J'ai un bruit quand les rétros se rabattent, le droit grincent.
Sinon j'avais un grésillement d'un plastique de portiere en fonction de certaines fréquences musicales.
J'ai démonté la garniture et mi de la mousse acoustique isolante entre le panneau de porte et le triangle en plastique qui donne accès à l'intérieur de la carrosserie portiere.
C'est résolu du coup.
Jenecplu
J'ai trouvé pour le couinement du cuir du levier de vitesse. A la base de l'axe il y a de la mousse. Le cuir qui entoure le levier vient frotter contre cette mousse et couine.
J'ai mis un peu de graisse silicone sur la mousse et ça ne grince plus.
yourigt
Message par yourigt »
Ced91
Voiture : Golf 7 R 300cv
Message par Ced91 »
Pour ma part j'ai un bruit parasite à l'AVD uniquement quand je roule sur des pavés Golf R de 2014 numero de chassie finissant par W.
J'ai pu voir quelques pistes sur les postes précédent je vais par conséquent regarder tous cela.
Réglage lombaire siège passager
Pare soleil passager
Et si ce n'est pas ces éléments, je pense démonter la garniture de porte AVD.
Bonne route à tous et merci pour les infos.
Golf R 2014.
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
Moi j'ai eu le coup des joints de portes qui couinent ... j'ai mis plusieurs jours à trouver d'où ça venait.
Donc, dimanche il y a deux semaines nettoyage dans les règles de l'auto ... et mode "super nettoyage" des joints :
- nettoyage à la MF + eau légèrement savonneuse, à l'intérieur des contre-joints, tout autour des 4 portes ... c'était noir de crasse et de poussière collée :( :(
- pareil pour les joints des vitres
- puis j'ai pulvérisé du "Protège caoutchouc ABEL 250 ml" (acheté en centre auto 5€ et quelques) sur une autre MF, et j'en ai appliqué deux fois sur tous les joints.
Hop .. essai routier : plus rien ne couine :) :cheers:
Depuis ... 1000 km de plus, toujours pas de couinements :Top: :Top:
