Problème capteur de pluie ...
Le_Combattant
Re: Problème capteur de pluie ...
Message par Le_Combattant »
Il y a sans doute un codage à faire pour l'adapter à ton pare brise.
J'ai eux le même problème.
Montage d'un capteur identique au premier un -A mais partait en cacahuète même sans pluie.
Après codage, il fonctionne depuis sans soucis.
a
astir
Voiture : Golf VII 105cv Confortline DSG7 2014
Message par astir »
Dans mon cas pas de codage, ce capteur fonctionne et pas d'erreur remontée par l'obd. Enfin ! Pourvu que ça dure.
Y
Yoasof
Message par Yoasof »
Suite au changement du capteur, il ne fonctionne toujours pas, je pense qu'il me faut le re-couder.
Pourriez vous m'expliquer comment coder avec le vcds 12.12
Merci d'avance
Le_Combattant
Question: quelle est la référence de ton capteur ?
Et surtout, est ce que tu as fais une sauvegarde VCDS (je ne sais pas si c'est possible, sur OBDeleven oui) des configurations de tes calculateurs ?
Par exemple sur ma Polo, le capteur de pluie/luminosité est géré par le module 9:
Sauvegarde
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
Description du système: BCM PQ26 Hi4R
Numéro de logiciel: 6C0937089A
Version de logiciel: 0047
Numéro de Matériel: 6C0937089
Version matériel: H06
Numéro de série: 009248023627
Nom du ODX: EV_BCMA0
Version ODX: 004003
Nom de la sauvegarde: Central Electrics
Codage long:
0010084042530A7B4B844000402703C800005B0253010000000000000000
Sous-systèmes:
Sous-système: RLS
Codage long: 0038DD
Sous-système: J386__TSG_FT
Codage long: 0400A1
Sous-système: J387__TSG_BT
Codage long: 1400A1
Sous-système: J245 PS72.026
Codage long: 181001
Sous-système: J388__TSG_HL
Codage long: 0400A0
Sous-système: J389__TSG_HR
Codage long: 1400A0
Tu vois ? Il apparait en gars, souligné. "RLS": Rain Light Sensor. En dessous, le codage d'origine que j'ai remis car celui que j'ai installé, même si la référence était identique, le codage était différent.
Y
Yoasof
Merci pour ta réponse.
Mon capteur: 5Q0 955 547
Le soucis, c'est que que dans le calculateur 9, centrale électrique, lorsque je vais dans codage, je n'ai pas les sous systèmes, je n'ai que la centrale.
Sur vcds, certain dans ce post l'ont fait, mais moi avec vcds 12.12 je n'ai pas accès, est-il trop vieux ?
