Ordinateur de bord couleur avec affichage multifonction
Re: Ordinateur de bord couleur avec affichage multifonction
:Moderateurs: Bonjour @BlueAngel, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici. La section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres.
D'autres sujets existent, consulte les.
Il faut naviguer dans l'ODB à l'aide des touches côté droit du volant MF.
sergelhr a écrit : 23 oct. 2017, 18:12
Sinon reverse engineering sur xda forum certain semblent en mesure de communiquer via le port série du MIB "Golf MK7 Discover Pro Hack possible?" je suis sur que cela est possible dans la mesure ou certains vendent des MIB pro version full unlocked, quand j'aurai un moment je pense jouer avec mon média discover pour voir, sinon il y aussi des infos sur la structure EEprom des MMI audi sur le Net.
@sergelhr :coucou:
Ta concession Volkswagen a réussi avec l’assistance niveau 3 à te mettre le bon kilométrage tu ton écran odb ?
As tu eu le temps de te pencher sur le déblocage des fonctions des Discover Pro ?
Il me semble que le système d’exploitation est sous QNX mais je ne sais pas si c’est important pour l’accès au déblocage dont tu parles. :scratch:
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Message par sergelhr »
@Golf24Carat
Pour le niveau 3 non pas fait , ma concession VW pas très chaud pour cette manip ,en fait avec un obdstar H110 les compteurs blanc ou couleur le km est modifiable aussi ces compteurs le kilométrage devient purement indicatif! Les (kilomètres) promesses n'engagent que ceux qui y croient répétait Jacques Chirac.
Pour ma part je conserve mes voitures jusqu'au dernier moment, généralement 400000km, donc le km m'en fout jamais revendu d'occasion ou donné a mes fils comme première voiture. Généralement c l'occasion de tester les airbags, RIP golf plus 2006.
Le plus drôle après avoir changé le compteur j'ai gardé le blanc fait un banc test avec BCM, compteur edc17 airbag volant etc j'ai mis 0 km sur le blanc et via VCDS j'ai pu de nouveau changer le km car inférieur à 100km , donc le blocage (changement de km) est réversible !!! aucune protection :Nul:
Si la langue change toute seule, c'est un problème de "software" de l'ODB
Faut se retourner vers VW pour voir.
Soit ils font une MAJ de l'ODB et c'est bon, soit ils change l'ODB
@sergelhr
Oui , apparemment ,les compteurs peuvent se modifier (toléré en Allemagne) mais pour connaitre le vrai kilométrage, rien de tel que par la prise OBD ou VCDS pour voir les autres capteurs kilométrique. Tu en as sur la boite de vitesse et sur certains véhicule, tu en as sur le moteur.
Si le résultat de la recherche est de moins de 5% de différence alors tes kms affichés sur le compteur son juste! S'il y a plus, c'est que le compteur à été modifié.
C'est la seule façon que je connaisse pour être sûr.
Sur la mienne, j'ai vérifié et ça colle !
Money
Message par Money »
Est ce que les nappes écran monochrome et couleur sont les mêmes ?
Si oui il suffit de chopper un écran couleur pour le mettre en lieu et place du monochrome.
Modif effectué sur ma TT quand l’écran commençait à avoir des pixels morts.
sergelhr
@Snike
j'ai un VCDS officiel et pour le km dans l'edc17 il n'y a pas de fonction directe comme pour le l'edc15 ou 16, pour l'edc17 cela semble possible en lisant la D-flash ou p-flash sur ce calculo.
Je ne connais pas l'adresse(les adresses) ou se trouve le km, maintenant je doute qu'il ne soit pas crypté.
je ne doute pas que le km se trouve dans l'abs, ou d'autres calculo maintenant si aucune erreur est affiché lors d'une session vcds dommage! pas de date ou km pour faire une comparaison, maintenant pour avoir joué sur mon banc test avec odis E la tu peux lire n'importe qu'elle adresse pour autant que tu saches a quoi elle correspond.
Maintenant je suis pas contre de connaitre avec VCDS comment lire le km réel dans l'EDC17
Money
Message par Money »
Pour lire ton km réel rien de plus simple. Tu crées une erreur du style ampoule débranchée et tu vois le kilométrage qu'elle te sort. Je crois que c'est fini l'option lire le km avec vcds ;)
GTO
Message par GTO »
@Money a première vu on ne peux pas passer l’écran mono en couleur . J’avais fais quelque recherche sur le sujet sans trop creuser.
Money
Message par Money »
@GTO j'ai eu confirmation par Florian qu'il faut changer tout le compteur.
Après l'AID fait vraiment classe mais le prix aussi fait classe :(
:Moderateurs: Bonjour @Amine.95, merci de faire ta présentation avant de poursuivre sur le forum.
Edit 09-12 : ton message est maintenant supprimé, ta présentation reste à faire.
E
EY68
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 110 CUP
Couleurs OBD et Discover Media différentes
Message par EY68 »
J’avais une question à vous posez. Je n’avais pas de CarPlay ni de Bluetooth ni de GPS sur ma Golf 7 donc j’ai fais faire installer un MIB avec tout cela.
Cependant la couleur du compteur et celui du MIB ne match pas et je trouve ça dommage :pleure: . Rien ne colle quand j’augmente le volume avec les commandes au volant ça m’affiche en rouge sur l’OBD et quand je change sur l’écran c’est en bleu :moche: . J’ai vu que sur une vidéo un mec fais une présentation d’un Tiguan avec les détails en bleu.
Voici le lien :
Je vous envoie une photo de l’intérieur de ma voiture aussi.
Je vous remercie d’avance.
Bonne journée.
Ça c’est les miens du coup
:Moderateurs: Bonjour @EY68, je fusionne dans un sujet ouvert sur l'ODB Couleur, pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : J'avoue ne pas bien comprendre ce que tu trouve d'anormal exactement :interroge:
E
EY68
Message par EY68 »
Bonjour @titi73 , je voudrai changer la couleur de mon ODB pour qu’il puisse avoir la même couleur que le MIB. Est-ce que c’est possible avec le VCDS? Et je voulais savoir comment y procéder. :salut:
L'ODB couleur a une barre orange uniquement quand on navigue dans les menus. Pour le volume c'est suivant la source qui est modifiée : bleu pour le son du GPS, rouge pour le son multimédia, vert pour le téléphone.
Sinon l'aspect des lignes c'est le blanc.
Ça peut peut-être se changer mais je n'ai pas souvenir de l'avoir vu.
E
EY68
Message par EY68 »
Donc c’est totalement normal du coup ça ne choque pas? Je veux vraiment que ça fasse OEM
sur la MK7 c'est comme ça en OEM.
E
EY68
Message par EY68 »
Ça marche merci beaucoup, je pense c’est pour ça que je ne trouvais rien à ce sujet. J’avais trouvé cette image aussi que j’avais trouvé stylé. Est ce que c’est faisable avec le VCDS?
Regarde les codages sur le look ODB, il y a plusieurs effets possibles pour le fond mais sur ma Carat de 2014 qui a pourtant lODB Couleur d'origine je n'ai jamais réussi à faire varier l'affichage :interroge:
Regarde ici :
E
EY68
Message par EY68 »
Effectivement, je pense que cela doit être dans les différentes variantes. Je vais essayer avec un collègue à moi qui a un VCDS je vous tiens au courant.
