Golf VII Conforline (détails, évolutions, options, photo)
Re: Golf VII CONFORTLINE (détails, évolutions, options, phot
pour ma part je parle du coming home : AVANT de rentrer dans la voiture quand tu bip avec ta clé pour ouvrir les portes
le Leaving home, c'est quand tu sors de la voiture..
1.6TDI105 BM technology
Spartoo, ce dont tu parles, c'est le "leaving home" (lumière d'intérieur)!
Je parle du "coming home" qu'il faut apparemment activer à chaque fois par un appel de phare pour qu'il fonctionne.C'est pourtant bien pratique dans un garage ou parking souterrain d'avoir ces feux allumés quand on arrive à proximité de son véhicule...Dommage que ce soit manuel...
Chti Boulonnais
VW Golf 7 Confortline 5 portes gris reflex
1.6 TDI 105 Bluemotion boîte manuelle 5 vitesses
Option pack voyage (toit ouvrant, vitres teintées, rétros rabattables)
- phpag
- Voiture : Golf VII 2.0L TDI Carat, Blanc pur, 3p
Le coming home, c'est quand tu sors du véhicule.... et non pas " d'avoir ces feux allumés quand on arrive à proximité de son véhicule"emacquet a écrit :Spartoo, ce dont tu parles, c'est le "leaving home" (lumière d'intérieur)!
cette fonction c'est le leaving home qui fonctionne parfaitement lorsque tu ouvre ton véhicule de nuit ou dans un parking souterrain.
Golf VII, CARAT 3p, 2.0TDI, Blanc pur
- lollol
- Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
coming home = tu va à ta maison, leaving home = tu pars de ta maison. Donc du coup tu pars de ta maison, tu appuie sur le bip, il fait sombre, les feux s'allument, normal. Coming home c'est pas sur que les feux s'allument, il faut que tu mettes un coup d'appel de phares.
Ok merci pour vos conseils
Chti Boulonnais
OK j'abdique :lol:
Je revérifierai et vous dirais cela tres vite pour le coming home.
Pour le leaving home, c'est sur ca s'eclaire suivant la duree parametree dans l'ODB (15s chez moi)
Salut a tous
Petite question : Je voudrais juste savoir comment fonctionne le retro avec la fonction memoire. C'est de serie sur confortline. Non ?
Un truc à savoir avec la confortline.
Mettre le bouton de réglage des rétros en position sur le retro du coté droit passager.
Lorsqu'on fait un créneau et en marche arrière, le rétro droit se met en position basse de manière à pouvoir visualiser le bord du trottoir et éviter de frotter avec les roues.
Quand on revient en marche avant, le rétro reprend sa position initiale.
Voilà !
Voilà !
merci pour l'info sa marche nikel.
Je profite des discussions sur les coming-hone / leaving-home pour demander un truc :
La lumière sous les retros extérieurs pour éclairer le sol, ça vient avec ? c'est de série sur confortline ?
Merci d'avance si quelqu'un a une réponse
pour l'eclairage sous les retros, il faut avoir l'option retro rabatables electriquement
oui j'ai les retros rabbatables et l'eclairage Led sous les retros
- Golfiste convaincu
- Membre Pro
Je voulais avoir des détails concernant l'ordinateur de bord installé sur la Golf Confortline, ainsi que la console centrale.
Désolé si la question a déja été posée, je n'ai pas trouvé avec une recherche Google.
Ben l'ordinateur centrale il est monochrome c'est celui que tu as en photo juste dessus
Yep, il y a quoi dessus concrètement?
et pour l'ordinateur de bord? température extérieure? conso? heure?...
Tu as tout , vitesse réel , température huile et extérieur , conso , heure , radio , navigation , boussole et j'en oublie je pense !
tu as aussi le telephonne, le reglage des temps coming home living home la pression des pneus l'enregistrement des logos pour les radios enlever ou mettre l'automatisme de certains systemes tableau de conso de la voiture.
je ferais un tour de l'ordi de bord dans le weekend, mais en tous cas je suis tres content du media d'origine de la confortline :P
flammarion
VW Golf VII 1.6 TDI 105ch Confortline Blanc pur
Pack Drive Assist 1, Pack voyage, bi-xénons, ODB couleur et jantes Geneva 17"
