[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Golf7.58
Re: [TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Message par Golf7.58 »
Merci Ruskov,
oui voilà donc je pourrai me lancer et prendre mon temps c'est la question que je me posais ! sinon , il y a une belle fourchette de prix sur ces caméras, en gros de 280€ à 790 quelle peut-être la différence hors la marge du vendeur ? le mieux pour ma Golf 7 1.4 TSI 150 finition Carat de 2015 ce serai quel modèle intermédiaire ? un modèle qui reprend je pense déjà la marche arrière sur le canbus c'est cela si je t'ai bien lu parfois ! bien sûr compatibilité avec l'autoradio GPS à vérifier! ah aussi , que veut dire retrofit dans ce titre de post , c'est de l'anglais ? :scratch:
Alors si tu veux une qui reprend la marche arrière sur le Canbus, nest pas peur de bien chercher, car il faut un faisceau spécifique et adapté et surtout il faut que la caméra soit déjà paramètre, j'ai eu le droit en achetant une neuve, donc je vais rectifier ça car j'ai les outils pour. Après si tu veux la classique celle qui équipe nos golf 7 tu auras un prix plus intéressant.
Ah bon tu as des caméra highline Ludo? Surprenant
Voilà donc sans les lignes directrice. Je croyais que tu avais mis des highline bien plus complexe à installer et cher surtout.
e
eric06
Message par eric06 »
Bonjour à tous
il y a 1 mois environ j'ai acheté une caméra avec son faisceau pour la golf 7 de mes parents (2014, discover media 1).
Ce WE je suis descendu chez eux 500km et j'ai fait l'installation.
Après codage : la caméra ne s'affiche pas (écran noir).
J'ai passé une journée à tout vérifier (branchements caméra OK; branchement feu de recul OK; branchements derrière le poste OK (j'ai vérifié 15 fois le 12V et les 2 fiches 1 et 2 dans le connecteur bleu)). Le codage me parait OK (lorsque je passe la Marche arrière, la caméra s'ouvre et à l'écran apparaît le rendu de la camera (avec la possibilité d'accéder aux réglages...) mais l'écran reste désespérément noir!
j'ai monté la caméra sur une polo équipée : tout est OK, donc la caméra n'est pas en cause)
En dehors d'un faisceau défectueux ... que me conseillez vous?
Je repars demain matin... alors je stresse
Eric :shock: :shock: :shock: :Merci:
Salut inversé les fil dans la cosse bleu et testé
e
eric06
Merci Ruskov... l'idée m'a bien plu... je l'ai testée... mais sans résultat. J'ai la même chose à l'écran : écran noir.
Je vais acheter un faisceau neuf et tester ma dernière possibilité : un faisceau défectueux.
D'autres idées?
Eric :scratch: :scratch: :scratch:
Peut être la caméra aussi même si elle sort
e
eric06
je l'ai déposée et branchée sur une autre voiture : elle fonctionne normalement...
Alors soit le faisceau nest pas bon ou endommagé soit l'écran n'est pas compatible mais normalement si tu as la cinématique qui sy met c'est surprenant
b
biff90
Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Message par biff90 »
Salut Éric, as-tu essayé de vérifier le câblage avec un voltmètre ampèremètre ? J'avais eu un problème avec le câble pour les capteurs avant, j'avais débrancher le câble et d'un côté j'avais mis une pile 6v et de l'autre côté je vérifiais un par un les câbles pour vérifier que les 6v arrivait. Un des câbles ne donnait rien donc j'ai enlevé l'isolation et a un endroit le câble était coupé. J'ai remis un isolant plombé et depuis tout fonctionne. C'est assez long à faire mais c'est économique
e
eric06
Bonsoir Merci Biff90... mais non je n'ai pas testé la continuité des cables car coté caméra le branchement possède une broche très particulière et les contacts sont trop faible pour mon testeur.
Aujourd’hui j'ai appelé le vendeur, il m'enverra demain un nouveau faisceau...
Bonne soirée
Eric
b
biff90
OK super. C'est plus simple comme ça. En espérant pour toi que le problème venait bien du câble et que cette fois la caméra fonctionnera.
Golf7.58
:coucou: pour faire simple, que l'on opte pour une caméra dans le logo ou une caméra dans l'éclairage de plaque, il faudra démonter les plastiques du hayon pour récupéré l'alimentation plus et moins du feu de recul , c'est cela ? :scratch:
Exactement, ou alors faut le récupérer au BCM
Golf7.58
okay , et le BCM il es trouve où ? :scratch:
A lavant côté gauche très difficile d'accès cest la partie la plus dur sur lequel j'ai travaillé.
Golf7.58
ah oui c'est vrai j'avais lu t'as galèré !!
bon ben j'irai tranquillement chercher l'alimentation sur les feux arrière ! sur mon scirocco, auto radio android , on m'avait conseiller de placer un relais, ce que j'avais fais , le + sur le 12 v du coffre , la masse sur la un écrou sur la tôle de l'aile puis les autres fils vers le feu de recul je crois , est-ce nécessaire de faire pareil ?
du coup à mon niveau je vais certainement mettre une cam de feux de plaque avec une interface vidéo avec une fiche RCA , ce sera plus dans mes compétences !
crois-tu que je puis cheminer le fil RCA depuis la cam par le centre du véhicule sous la banquette arrière, vers la console centrale et remonter vers l'auto radio afin d'éviter le démontage de la boîte à gants et le lecteur cd qui se trouve dedans ? avec des passe fils je devrais y arriver non ? :scratch:
Golf7.58,
Le câble RCA de ta camera tu comptes le brancher comment ? :roll:
J'y croit pas une seconde, sachant que tu devras te brancher sur le boitier boite à gant, après ça c'est le branchement d'origine si tu as un autre autoradio toutes les solutions sont bonne, mais je suis pas fan de ce genre de modif car je ne sais pas dans le temps comment ça devient.
