Olive06
Voiture : Golf 7 GTE 2015
Message par Olive06 »
Je n'ai pas le mirror link et j'aimerais bien bénéificier de ça.
Ca c'est déjà une bonne nouvelle :D
Franchement je ne m'attendais pas à un miracle. On sent que le produit est bien pensé mais c'est le hard qui ne suis pas. Cablages pas contrôlés, aucune notice de montage ou explications sur le fonctionnement. Dommage.
Dernière modification par titi73 le 23 oct. 2020, 11:14, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages
:coucou: @GTO :coucou: @Olive06
C'est dommage le produit a l'air de très bonne facture et de plus très bien présenté dans un emballage également soigné.
Avec un multimètre essaye de tester toutes les broches afin de voir une solution simple sans le renvoyer. :roll:
Pour le voyant Airbag passager entre les 2grilles d'aérations, il me semble pas qu'en roulant il s'éteigne celui ci.
Il faut l'effacer avec un obd11 ou un vcds par exemple
Ou aussi possible avec un passage chez Vw. :tantpis
Olive06
Il s'agit du câble d'airbag située contre la porte passager, pas le central. On verra bien si il part en roulant. Sinon je trouverais une solution.
Je ne compte pas regarder le brochage, j'ai déjà fait la recherche de panne, ils vont maintenant se débrouiller avec le matériel. Soit ils en renvoient un soit ils remboursent. De toute façon c'est un caprice, pas un besoin, alors je suis assez tranquille sur le règlement de cette question.
j
jc33700
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110 DSG7 Confort Business
Message par jc33700 »
Olive06 a écrit : 23 oct. 2020, 11:10
je pense que ça te couterai moins cher de le faire activer si c'est possible
GTO
Message par GTO »
Olive tu as aussi cette solution pour un budget raisonnable : faperf @ EBILAEN Android 9.0 en seconde monte
Olive06
Merci GTO mais ce système ne prend surement pas en charge les spécificités de l'affichage des consommations et des flux d'énergie propre à l'hybride, pas plus que le contour d'écran "look" carbone d'origine.
Je souhaitais rester le plus possilble dans un esprit d'origine. J'ignorais pas ailleurs que je pouvais activer cette option. Il me semble que c'est impossible avec ma version du Discover Pro.
Ou un DM2/DM3 ou DP2/DP3 en restant sur de l'origine. :roll:
X
Xoria
Message par Xoria »
Je trouvais bizarre que ce soit si simple :lol!:
Olive06
Je suis bien d'accord :D
Olives06
Je crois bien qu'il n'existe pas d'autres appareil que tu puisse installer qui soit compatible avec les GTE à par ceux là ^^. :roll:
K
K_vtx
Voiture : Golf 7 - 105 CV TSI
Message par K_vtx »
Bonjour, je dispose d’une golf 7 année 2015 avec le discover média V1. Je remarque que je n’ai pas l’icône App Connect comme certains propriétaires de Golf 7. J’aimerai savoir est-il possible de le faire installer ? Si ce n’est pas le cas avez vous une solution pour avoir mon iPhone connecter en mode CarPlay (j’aimerai surtout utiliser Waze comme gps). Cordialement
Vw Golf 7 - 105 Cv 1.2 / TSi - Couleur Gris Tungstène métal
:cheers: ça marche en plus la recherche :D
j
jc33700
Bonjour, pour t'éviter de tout relire déjà je te dirai que sauf changement du poste ça n'est pas possible si tu n'a pas l'appli app connect... :tantpis
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Merci pour ta réponse :Merci:
francois.gti
Message par francois.gti »
Bonjour à tous
j'ai réalisé un long trajet avant-hier et ai donc réalisé 2 pauses.
Mon téléphone était alors branché avec le câble et android auto fonctionnait parfaitement (utilisé pour waze surtout)
1ere pause (15min): je descend avec mon téléphone, quand je remonte je rebranche et tout refonctionne normalement
2eme pause (15min): pareil je prends mon téléphone mais quand je rebranche plus d'android auto
je mets alors le cable en défaut, et ça tombe bien dans ma valise j'avais le câble d'origine du téléphone
--> tjs pas d'android auto...
je sors à l'aire d'autoroute la plus proche et j'arrête puis redémarre la voiture
je redémarre le téléphone
--> vous l'aurez compris... ça ne fonctionne tjs pas...
j'ai donc fait les 3 dernières heures de route sans android auto. ça va j'ai survécu :lol!:
par contre quand je branchais le câble, le téléphone ne chargeait pas (donc j’imagine que la prise n'était même pas alimentée en courant)...
le Bluetooth fonctionnait de même que car-net avec le partage de données du téléphone.
arrivé chez moi j'ai déchargé mes valises et j'ai donc laissé l'auto peut être 30min à l'arrêt, quand je l'ai rentrée dans le garage, j'ai réessayé et tout fonctionnait...
Que s'est il passé? peut être que personne n'a de réponse mais avouons qu'en 2020 ça la fout mal qu'un équipement techno ne fonctionne pas, surtout avec une liaison par câble!!!
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Message par guizben »
je suis sous iphone, donc pas exactement la même situation, mais j'ai déjà eu un soucis équivalent avec la Seat de ma femme (et même plusieurs fois)
en général, il me suffit d'éteindre le poste puis le rallumer pour que le fonctionnement normal reprenne le dessus
@francois.gti :coucou:
Oui cela peut malheureusement arriver parfois.
Moi en environ 1 an j'ai eu 2fois le cas.
Faut rester appuyer sur le bouton On/Off environ 20secondes pour redémarrer le Discover et CarPlay/AndroidAuto refonctionne. (Par précaution je redémarre aussi le téléphone)
j
jc33700
c'est ce que j'allais dire, redémarrage du discovery & téléphone et c'est ok :)
ça m'est arrivé qu'une fois pour le moment
francois.gti
j'avais tenté d'arrêter le discover mais je n'ai pas appuyé pendant 20 secondes, juste pour éteindre l'écran et la radio je pense
MarcAttack
Message par MarcAttack »
Je suis entrain d'appeler les concessionnaires pour activer AppConnect (Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link) sur ma VW Polo de 2018.
J'ai appelé les concessionnaires suivants:
69003 Lyon - VOLKSWAGEN BYmyCAR Lyon 3
Clé d'activation: Pas détaillé
Main d'œuvre: Pas détaillé
Prix activation AppConnect: 300€
69190 Saint-Fons - VOLKSWAGEN LYON SUD - Groupe Central Autos
Clé d'activation: 180€
Main d'œuvre: 240€ (1heure de main d'œuvre)
Prix activation AppConnect: 420€
42150 La Ricamarie - Volkswagen La Ricamarie - Ravon Automobile
Clé d'activation: 197,07€
Prix activation AppConnect: 260€
Sur 3 concessions, il y a une différence de 160€ !
Pour ceux qui l'ont fait, combien vous a couté l'activation d'AppConnect ?
Edit du 11/12/2020
Pour clôturer le sujet, j'ai finalement accepté le devis à la Ricamarie, pour la facture suivante:
Clé d'activation: 160,06€ HT
Main d'œuvre: 0,55 heure soit 54,73€ HT
Prix activation AppConnect: 214,79€ HT / 257,75€ TTC
Tout fonctionne très bien :)
Dernière modification par MarcAttack le 11 déc. 2020, 18:47, modifié 5 fois.
