OBDeleven
Re: OBDeleven
orionx31 a écrit : 10 août 2018, 11:07
Voici le codage :
Wipers: Tear-drop Wiping on Front Wipers ...
Salut, tu n'as pas répondu, as tu testé le codage que tu donnes ? Ça fonctionne pour toi ?
orionx31
Re: OBDeleven
Message par orionx31 »
salut, je l'ai tenté hier soir, et que ce soit pour l'avant comme l'arrière j'ai noté aucun changement :(
Je l'ai aussi essayé seulement à l'arrêt.
Je vais essayer ce soir en route.
orionx31
Re: OBDeleven
Titi,
Alors en roulant ça fonctionne à l'avant pour moi mais pas à l'arrière.
J'ai un balayage devant supplémentaire entre 5 et 10 secondes après les 5 ou 6 aller/retour qui suivent le lave glace.
En même temps pour l'arrière je pousse au 2ieme cran pour mettre le lave glace, puis je ramène le Comodo en position initiale, pour ne pas mettre l'essuie glace en mode intermittent ...et là rien ne se passe.
Re: OBDeleven
Intéressant, je remettrait le codage et je testerai en roulant pour confirmer (ou pas) sur la mienne.
Re: OBDeleven
Orionx, j'ai recodé ce matin et j'ai testé en roulant, c'est ok le dernier balayage se fait environ 5 secondes plus tard.
J'ai modifié mon message ci-dessus pour valider le codage.
Personne ne c'est aperçu de cette obligation dans les # sujets que j'avais trouvé, il faut tous tester soit même :lol!:
orionx31
Re: OBDeleven
Nickel !
QU'en était-il pour l'arrière pour toi ? Peut être qu'il faut rouler en marche arrière ? : Mouhah:
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
:coucou: Golf24Carat
J'ai fais une nouvelle connexion rapide avec le dongle OBDeleven ce matin et j'ai l'impression que des OneClick sont apparus.
Il y a dû avoir une mise à jour.
Je n'ai pas eu le temps de regarder plus en détails les ajouts mais j'ai vu que le check des aiguilles est apparu dans la liste (check des aiguilles qui fonctionne correctement depuis 2 jours :tantpis).
Lors du scan de démarrage, aucune erreur n'a été détectée. :scratch:
Puis 1 minute après, l'application a basculé en français et des erreurs sont apparues...
Et en rentrant dans les modules, un seul apparaissait en défaut : le 13 (ACC). :?:
Re: OBDeleven
Orionx, pas testé l'arrière car le fait d'être en position intermittent après le lave-glace ne donne aucun intérêt à ce codage.
Re: OBDeleven
:coucou: Yan54
Pour le problème d'erreur sur ton ACC je t'aiderais volontiers mais n'ayant jamais eu de ODBe ou autre vagcom etc je ne saurais pas te dire. :tantpis
LoloMag30
Voiture : Tiguan Rline
Re: OBDeleven
Message par LoloMag30 »
OBDeleven reçu ce jour :)
Est ce normal que les accès aux menus soient assez long? parfois plusieurs minutes?
Je n'ai pas pu accéder à certains menus, par exemple celui pour désactiver le start and stop.
Je suis en version pro...
Re: OBDeleven
oui, le premier accès à chaque menu, réglages, historique ... est plus ou moins long le temps que le système charge les données, rien d'alarmant.
Tu sembles être sur Tiguan, peut être que tous les paramétrages dispo pour la Golf 7 ne le sont pas pour le Tiguan, à vérfier.
LoloMag30
Re: OBDeleven
Merci pour ta réponse,
Non je suis sur G7 FL, je vais essayer de voir ce que ça donne sur le Titi
Re: OBDeleven
:D ah sur le titi ça fonctionne pas :lol!:
LoloMag30
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
Faut pas être "Gogol... f" : Mouhah:
orionx31
Re: OBDeleven
est-ce que quelqu'un a testé ces deux codages ?
High intensity brake light (hazards flash with hard braking)
09 - Central Electronics
Adaptation - 10
(1)-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA -> "active" (default "not active")
(11)-Dyn. turn signal modes-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2 -> "active"
(15)-Dyn. turn signal modes-Crashblinken -> "active"
High intensity brake light operates on both inner and outer lights
Adaptation - 10
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 -> "Brake light on" (default "not active")
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 -> "100" (default "0")
trouvés ici :
https://docs.google.com/document/d/151D ... rKiVm0/pub
c'est censé permettre ça :
https://www.youtube.com/watch?v=6t8apbQn1FI
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Salut !
Pas testé ce codage mais par contre dans le même style, j'ai réalisé ce ptit montage pour 2 sous !
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Re: OBDeleven
De mémoire Vince l'avait testé via Vagcom.
orionx31
Re: OBDeleven
titi73 a écrit : 14 août 2018, 10:27
Petite découverte hier comodo avant en auto, arrière sur off :
petite pluie, fonctionnement intermittent des essuie glaces avant, arrière off.
pluie plus forte, quand les essuie glace passent en continu, l'arrière se met automatiquement, comodo sur off, à balayer toutes les 10 secondes environ.
Il me semble n'avoir jamais constaté ça auparavant, donc je pense que ça vient du codage pour le "teardrop" avant et arrière (j'ai pour ma part laissé le codage à l'arrière).
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
très intéressant ! :Top:
du coup tu as réalisé quel codage parce que je n'ai pas tout suivi !
Merci d'avance
EDIT : C'est bon, j'ai trouvé dans les pages précédentes !
