[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Il conviendra de rappeler, certainement au début de ce topic avec l'aide des modos, qu'il ne faut pas formater la carte SD VW, juste supprimer manuellement les fichiers pour les remplacer par ceux de la nouvelle version.
Rupteur974, dans ton cas, je ne sais pas quelle solution tu as, à moins de relire le sujet et trouver la solution des personnes qui ont fait la même chose que toi.
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
Sur le site de vw il nous dise de formater.
Dernière modification par titi73 le 20 juil. 2016, 18:28, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
:Moderateurs:
@ rupteur974 , Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus de ta réponse ou de faire des citations inutiles à la compréhension, la discussion sera plus lisible et ça allège le forum. :Merci: Utilise plutôt la fonction répondre en bas à gauche.
@ Kyle, je met une note dans le 1er message.
chris58
Voiture : Golf 7 gtd - gris carbone - BMV6 - 3 p
Message par chris58 »
bonjour à tous
voilà je possède une golf 7 GTD de 2014 avec la cartographie installée par vw en 2014
sur discover pro
(golf que je viens d'acheter récemment)
je voudrais installer la mise à jour 2016
voilà j'ai suivi à la lettre le tuto, mais voici ce que j'ai obtenu en téléchargeant le fichier
1) recherche de la cartographie en fonction du discover pro
2) page correspondant au bon téléchargement
3) résultat du téléchargement une fois décompressé
quelqu'un pourrait il me renseigner pourquoi ça ne fonctionne pas,
ou si quelqu'un possède le fichier zip pour cette mise à jour, si c'est possible de le mettre soit en téléchérgement
soit me l'envoyer par MP
par avance merci
christophe
chris58
petite question pour les spécialistes
si je fais l'acquisition par exemple de cette carte:
http://www.ebay.fr/itm/Volkswagen-Sd-Ma ... SwOVpXXUeE
sera t'il possible de l'installer sur mon discover pro et donc avoir la dernière version de la cartographie 2016 ????
merci à tous
Agassi
Voiture : Golf VII GTD - BVM6 - 3 portes - Noir
Message par Agassi »
Un truc bête, tu parles de carte neuve formatée dans le bon format, mais est-ce bien une carte achetée chez VW ? Car dans le cas contraire, la carte ne sera pas reconnue.
Si c'est une carte VW, il faut un certain temps pour qu'elle soit reconnue ( faire plusieurs essais.. )
Mais bon, je ne suis pas un pro, je n'ai même pas encore mis à jour la mienne ( 2013 ), mais je ne l'ai que depuis 3 semaines...
Et si tu passes près de Dijon, fais-moi signe.... ;)
PS : tu ne vas pas acheter une carte à 69 Euros alors que les mises à jour sont gratuites !!!
La connaissance s'accroit quand on la partage...
rupteur974
Quelqu'un pourrais m'envoyer le fichier caché? J'ai un discover média.
chris58
la carte SD d'origine VW, je ne l'ai pas touchée, j'ai acheté une SD neuve sur laquelle j'ai collé les données, car la carte SD d'origine VW ne fait que 8 giga et il en faut beaucoup plus pour la mise à jour de la cartographie du discover pro...
les mises à jour sont certe gratuites, mais je n'arrive pas à les faire :(
d'ou ma demande d'aide,
s'il faut que j'achète une carte même à 69 € pourquoi pas, du moment que j'obtienne cette mise à jour...
Dernière modification par titi73 le 20 août 2016, 11:02, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Agassi
Tu ne réponds pas à la question : la carte SD neuve provient-elle de chez VW ou d'ailleurs ?
Car seules les cartes SD vendues par VW peuvent fonctionner ( marque et modèles spécifiques codées en dur dans le Discover Média ). Aucune autre carte ne fonctionnera.
La manip préconisée par VW te demande d'abord de sauvegarder le contenu de ta carte sur un PC ( au cas où...), puis de formater ta carte VW et de copier les nouveaux fichiers.
En faisant comme cela, ça devrait marcher mais une fois encore je ne l'ai pas encore fait et je n'ai qu'un Discover Média V1.
Si VW te demande de faire comme cela, c'est que la carte d'origine doit convenir en termes de taille ( 8 ou 16 Go je crois ), mais avec le Discover Pro, la manip est peut être différente.
Dans ta capture d'écran, on voit des dossiers MIB1 et MIB2 ( Discover Média V1 et Discover Média V2 je crois... ), pas sûr que tu es besoin de tous ces fichiers.
chris58
non, ce n'est pas une carte SD origine VW
mais 8 giga ne peuvent pas se transformer en 32 , il en faut pas loin de 27 je crois pour le discover pro, sauf erreur de ma part...
j'ai suivi le tuto de VW, pour le discover pro, pourquoi le téléchargement contiendrait il les données du discover média ??
si quelqu'un a des réponses merci de les faire partager
ou mettre les bonnes données en téléchargement pour les possesseurs de discover pro
merci :D
Dernière modification par titi73 le 20 août 2016, 11:03, modifié 1 fois.
@ Agassi, ne pas reformater la carte sur le DM, ça crée des problèmes, uniquement supprimer les données après copie.
Agassi
Merci titi73, je viens de lire ça à l'instant en première page, étrange car VW demande pourtant sur son site de formater. Je ferais comme indiqué ici, au moins on a des retours...
Christophe, tu as lu ceci : [Tuto] Màj Discover avec Mac OS X
On dirais que tu utilise un Mac, peut-être cela diffère-t-il ?
De ce que je comprends, pour le Discover Pro, la carte SD ( quelle qu'elle soit ) ne sert qu'à transférer la navigation sur le disque dur interne, alors que sur les autres autoradios, elle est stockée dessus en permanence.
Je ne peux que te recommander de lire le sujet en entier car la réponse s'y trouve, pas mal de personnes ayant mis à jour leur Discover Pro.
Et bien sûr, ceux qui l'ont fait peuvent aider Christophe directement, en citant la page qui explique clairement la manip. ;)
chris58
voilà la procédure que j'ai suivi et regardes pour le choix de la carte :::
Dernière modification par titi73 le 20 août 2016, 21:18, modifié 1 fois.
Agassi
C'est ce que j'ai compris ( copie des fichiers sur n'importe quelle carte du commerce, puis copie sur le disque dur du D.Pro ) et repris dans mon message précédent ( je rappelle que je n'ai jamais fait la manip, j'essaye juste d'aider...), mais peut être qu'avec le Mac ça pose problème avec le fichier caché sur la carte SD ?
Bon courage pour la suite. ;)
chris58
Possible que le mac pose problème au dézipage, je vais essayer avec un PC sous seven
car pour le téléchargement y a pas de soucis j'ai l'habitude de télécharger des fichiers windows sur le mac et m'en servir sur PC et pas de soucis
en tout cas merci à toi pour ton aide, c'est sympa :)
chris58
Bricema a écrit :
Bonjour a tous,
J aurais une question a poser, y a t il une grosse différence entre la carte du media 1 et le media 2 , sachant que sur le site de mise à jour , la carte pour une golf avec media 1 ,fait 5 go env et que que le 'media 2 , elle fait 14 go env., car on pourrait si c est possible d installer la plus grosse carte avec peut être plus de details ?
Peut etre que quelqu un a deja essayer ??
Merci pour la réponse :coucou:
Bonjour Bricema,
As tu résolu ton problème de carte, est il possible de faire fonctionner une carte sd prévue pour un discover media sur un media 1 ?
J'ai une carte sd pour discover media 2 d'après la capacité et quand je la met dans mon discover elle n'est pas reconnue, c'est un sd origines vw neuve
Merci pour ton aide
beck92
Voiture : Golf VII 1.4 TSI ACT 140cv Carat 5P BM6
Message par beck92 »
Mise à jour effectuée avec succès sur Discover Média. Téléchargement de la MaJ sur PC, dezippage sur la carte SD VW. Une fois insérée dans le port carte SD de la Golf, le DM a de suite reconnu qu'il y avait des données de navigation. 30 secondes après c'était terminé. MaJ ok.
jason
Voiture : Golf 7 TDI 105Ch Confortline BlueMotion
Message par jason »
J'ai posté le même message dans la section "[Tuto] Màj Discover avec Mac OS X", mais je le repose ici pour les possesseurs de Windows
Apparement nos cher confrères allemand ont sorti un petit logiciel afin de mettre à jour la cartographie de nos petit Discover Media et Discover Pro.
Ce logiciel ce nomme DiscoverCare et il est disponible pour Mac et pour Windows, seul l'anglais et l'allemand sont disponible comme langue du logiciel (enfin sur Mac car je n'ai pas testé sur Windows).
On peut apparemment faire une mise à jour de la cartographie sur des cartes SD non officielle.
Pas de mise à jour pour les Discover Media en V2 pour les cartes SD non officielle, enfin pour le moment
Je n'ai pas pu encore tester ce logiciel car je n'ai, pour le moment, plus de Golf car gravement accidentée
chris58
J'ai déjà fait un post là dessus :
C'est ici : Volkswagen DiscoverCare
chris58
Oui, tu auras la dernière affichée 2016/2017 ;)
Verrouillé
